3000HP
Re: Pryskovo SCX
A k čemu tohle... já koupil traxxas kloubky za cca 120,- a jsou super, 2x závitovou tyč, 2x hlinikovou trubičku... ales inkluzív za dejme tomu 2-3stovky a mám to taky :-D tohle je zbytečnost... navíc se to nedá moc upravovat kdybys nahodou měnil rozvor nebo tak něco... já bych do toho neříz bo by mi to bylo líto..
prysk
Re: Pryskovo SCX
No ne, jde mi o to, že když tam mám umělej 3link z kitu ,kterej se mi při většim křížení dotýká kardanu a nepustí mě víc.Tak když tam dam ten umělej 4 link co tu mam,tak jestli to bude lepší?. Kloubky mam,takže investice skoro nulová.
Re: Pryskovo SCX
Jo bude to lepší, taky sem to řešil. Ale mělo by to přestat i když uděláš 3 link protože si to budeš moct vytvarovat aby se to kardanu vyhlo.
karoserie Homemade Cherokee.
-HPI - Blitz, 7,5T.
-Savage FLUX XL
-Firestorm
-LRP - S10 Blast Drift AMG
-Asso - SC10 4x4
prysk
Re: Pryskovo SCX
Oka, díky.
Ještě mám jeden dotaz.Mám na autě slzičkovej plech
http://www.rcoffroad.cz/?p=productsMore ... ch--ovalky
A stříkal jsem ho obyč sprejem,jenže jakejkoliv náraz a loupe se to,tak jsem to vždycky přestřík,ale za chvilku zase.
Nevíte čim bych to mohl nabarvit, aby to drželo?
Jestli tamyiackym sprejem na lexan?, nebo štetečkem a revelkama? :-(
Re: Pryskovo SCX
A co takhle pořádný základ? Máš?
-HPI - Blitz, 7,5T.
-Savage FLUX XL
-Firestorm
-Asso - SC10 4x4
prysk
Re: Pryskovo SCX
Nemam :), jak to přišlo, tak jsem nalepil a nastříkal.
Co tam mam dát?
Wendis
Re: Pryskovo SCX
Na plast kup tohle a pak kterejkoliv sprej od tamky TS a pohoda :-)
http://www.modelbox.cz/product_info.php ... cts_id=165
a když nebudeš stříkat sprejem a budeš to natírat štětečkem tak tamky v pohodě,humbrol taky,Gunze H nebo C taky v pohodě.
Od obojího tam můžeš plesknout akryl i syntetiku,akorát hlavně akrylový modelářský barvy neřed vodou nebo je zkurvíš :-)
SCX10 HZJ 75 pickup
TRX4
Yokomo DPM
Yokomo YD2
Axial Yeti Score
prysk
Re: Pryskovo SCX
Takže když budu stříkat sprejem, tak použiju pod to todle?
http://www.peckamodel.cz/produkt/lepidl ... mer-l-bila
a přes to todle?
http://www.peckamodel.cz/produkt/lepidl ... lver-ps-12
A když bych chtěl natírat timdle,tak taky potřebuju ten podklaad?
http://www.peckamodel.cz/produkt/lepidl ... ticka-14ml
:-p
Wendis
Re: Pryskovo SCX
základ dobrej ale ta barva co si dal odkaz je na lexan označení PS,na plast je TS
ale nemělo by to vadit,nicméně zkušenost nemám.
a ty revelky nekupuj,jsou hrozně hustý a blbě se s tim dělá i po zředění,určitě se tu najde někdo,pro koho jsou nejlepší,
ale kup radši humbrol,nebo tamku :-)
a když natírám stětkou rovnou z pixly tak základ nedávám když to neni větší plocha ale jemně obrousit podklad a odmastit :-)
SCX10 HZJ 75 pickup
TRX4
Yokomo DPM
Yokomo YD2
Axial Yeti Score
prysk
Re: Pryskovo SCX
Wendis
Re: Pryskovo SCX
V pohodě,akorát ten primer až nastříkáš lehounce přejed tak dvoulitrem šmirglem a bude to krásně hladký,
ale nech to do druhýho dne pořádně uschnout :-)
SCX10 HZJ 75 pickup
TRX4
Yokomo DPM
Yokomo YD2
Axial Yeti Score
prysk
Re: Pryskovo SCX
Konečně jsem se dokopal a předělal baterku.Použil jsem krabičku na jídlo, která mě byla darována na zničení ;-)
Tak jsem to chtěl udělat jako to má většina a nacpat ji co nejníž za přední nápravu.No,nechápu, jak to že když to máte až uplně dole, tak vám to nedře při plnym rejdu a křížení o kola? Musí !! Ale muj problem je spíš to, že jsem si k motoru pájel kabely sám a jsou tak blbě, že mě to níž nepustí :/ Když jsem to dal jen na krabičku,tak to drhlo,tak jsem na ni přidělal držák na baterku a seřízl boky krabičky do "V".
Výsledek posudte.
A ještě 4 link
sWiNe
Re: Pryskovo SCX
Mám to stejně a drhne mi to s 2.2 badlandama, s 1.9 ne protože to nemám úplně na rámu ale kousek nad. Elektroniku mám komplet vzadu takže celý motor s převodovkou jsem otočil o 180° takže kabely od motoru akorát k reglu a u baterky nic nezavazí. Myslím že by ti to pomohlo, pak bys tam mohl tu krabičku i nějak vkusněji naaranžovat
#RTR.CZ TEAM DRIVER
prysk
Re: Pryskovo SCX
Jasný,no takhle mi to nedrhne,blbý je, že když jsem ten motor pájel, tak jsem nebyl ještě tak modelářsky "vyspělej" abych tu baterku dal jak má bejt a a dráty z motoru mi tam vaděj.A to s tim otočenim motoru nijak nevadí?, nebo se to musí ještě nějak upravit?
Díky
3000HP
Re: Pryskovo SCX
Otočíš celý převod a mělo by to fungovat úplně stejně (ale myslím že budeš muset otočit celý převod i s tou deskou pod ním).. akorát kardany půjdou taky na opačnou stranu, tak ať ti tam pak něco nezavazí... a tuším že pak budeš muset na vysílajdě dát reverz nebo prohodit kably od motoru..
Zpět na „SCX10“
