Nazdarek lidi, tak jsem krom Pajera pořídil i axial Dingo KIT a mám dotázek.
po sestavení podvozku a první skušební jízdě jsem zjistil problém u nějž se mi nedaří identifikovat příčina takže:
Při jízdě vřed i vzad se to chová jako by bylo zapnuté ABS ( kola cukaji ) ovšm ABS je vypnuté na regulátoru i na vysílačce ,když jsem připojil na kabely motoru podvozek pajera -pajero jelo plynule, po propojení kabelů pajera od motoru k axialu axial cukal. Z toho jsem vyvodil, že regulátor vadný není, motor je stejný jako mám v pajeru ( 55závitu ) při odpojení náprav cukáni ustane a ruční protáčení náprav je plynulé takže jsem došel k závěru že problém je někde v převodovce. Takže jsem ji rozebral a skontroloval zda jsem něco špatně nesestavil ale ani tady jsem nenašel problém a tak mi zbývá spojka. Tak jsem ji povoloval a utahoval ale cukání neustalo.
Stalo se někomu něco podobného? Nebo netušíte jak to opravit? díky za rady.
