baracuda
napravy na prives
zdravím,
chcem sa spýtať, ako máte riešené nápravy na vašich prívesoch, práve dokončujem jeden, a vrtam tu do drahých skrutiek, samozrejme všetka moja snaha je k ničomu pretože oslabím skrutky natolko že príves unesie iba jedno cestné auto, a to by mal pravdepodobne tiež na nerovnostiach problém
rozmýšlal som aj nad závesom ako majú normálne 1:1 prívesy, to by bolo najjednoduchšie, ale to by som musel dať rezať na cnc alebo jednoduchší laser/vodu
pred pár rokmi som spravil zavesenie na príves z L profilov, letecké koliečka na M3 šrobik a vydržalo to neskutočné veci, unieslo to dokonca mojích vtedajších cca 50kg a to už bolo čo povedať, to mi ani doteraz nejde do hlavy,..
moja predstava bola nejaká tyč na konci závit s dierou na šesťhran, vlastne dve tyče (aby som nemal uzavierku resp. Pevnú os) v ložiskách a na to alu trubka z baumaxu, vnútorné vymedzenie ložísk by bolo mosadznou trubkou, na konce šesťhrany a kolesá ako na normálnych rc autach
podmienkou sú šesťhrany a on-road kolesá
táto náprava bude odpružené listovými pružinami
príves by mal mať nosnosť takých 10-15kg (bandaska s vodou)
ako to máte riešené Vy?
*****NA PREDAJ*****
Tamiya TB-02R BMW X6 *5500kč
Slick7
Re: napravy na prives
Jaký chceš použít listové pružiny, originál Tamiya?
swab
taky zrovna koumám jak udělat nápravy na přívěs ale listům bych se chtěl vyhnou spíš nějaký kratší tlumiče s upraveným propružením a kola plánuju z Mkovejch podvozků od Tamky sou o něco menší než klasický on-roady....takže tohle vlákno asi budu sledovat třeba sem někdo hodí nějakou inspiraci...
CC-01 Mitsubishi Pajero
MST/CMX Scale Avia A21F
Slick7
No, já bych viděl, konstrukční problém hlavně v této tvé podmínce: kolesá ako na normálnych rc autach
Tím myslím ten šestihran. Už jsem jednou tohle jednomu zájemci dělal a problém je, že do toho šestihranu nedáš ložisko a je problém pak v následném dotažení, prostě to bylo na kluzném ložisku a dotažení s citem, z konstrukčního hlediska žádná hitparáda. Mělo by to vypadat spíš, jako uložení předního kola u modelů, které nemají hnaný předek, osa s osazením a závitem, dvě ložiska s uložením disku.
Dave
A proč by tam nešlo dát ložiško? Když dáš 5mm osu a dáš ložiško 5x8mm tak to přeci vyjde?
Slick7
Dave, to že do Hexu strčíš ložisko, je jedna věc, ale pořád, se ti bude třít matice o disk, aha. Jedině, že by jsi ještě k disku přidal radiální ložisko. A to by jsi asi neudělal.
Dave
Jojo, už mi to došlo, sorry :wink:
Slick7
To nic, to se stává i mně, že si někdy řeknu, to je jednoduchý a až trochu později zjistím omyl :-D
Tady výkres základního volného uloženi na přívěsový disk.
