andryxDD
HK ECO6 50W 5A - Nabíječka
Ahoj,
dnes mi došla tato nabíječka, první co jsem udělal jsem začal schánět zdroj. Našel jsem zdroj 12V 6A. Tak jsem to vše zapojil, rozsvítilo se to, tak říkám super funguje to, ale jelikož moc neumím anglicky tak jsem šel radči pročíst na netu návod, protože dodavaný je k ničemu. Asi po půl hodine jsem se vrátil k nabíječce a začal jsem to všechno nastavovat, nastavil jsem Li-po balance (jelikož u Li-po charge to nebalancuje jak jsem se dočetl), 5A , Li-po-7,4V 2S. Podržel Start na 3s zkontrolovalo to jestli všechno sedí a dal ještě jednou start. Začalo to nabíjet, ale hodnota se pohybovala okolo 3-3,5 A!!! Tak říkám nevadí no a nechal to nabíjet, ale tak po 1 minutě mě to napsalo BREAK DOWN (podle návodu je to příčina zbusobená čímkoli) a navíc nabíječka začala smrdět (ty čínské plasty) tak sem ji nechal 30min vychladnout a pak to zkusil znovu, ale proudem 1A a nabil jsem baterku až do plné kapacity.
Pak jsem tam dal druhou baterku(na druhém forku my radili jestli není špatná baterka tak at skusím jinou) navolil proud 5A znovu to nabíjelo jen 3A tak jsem to nechal 20minut nabíjet pak jsem se šel podívat a citím ten stejný smrad, nabíječka teplá. Tak jsem to radči vypojil a nechal ji tak 30 min odležet, poté jsem ji zapl a displej svítí(je modrý), ale nic na něm není a nabíječka na nic neraguje jen tam něco tiká.
Jo a ještě je normální že hodně hučí? Video: http://andryxd.rajce.idnes.cz/Zdroj%2Cn … I_1147.jpg
Foto zdroje: http://andryxd.rajce.idnes.cz/Zdroj%2Cn … G_1145.jpg a http://andryxd.rajce.idnes.cz/Zdroj%2Cn … G_1146.jpg .
Díky všem za rady. Už jsem psal do obchodu ke jsem to koupil.
Humvee 1:12, TA-02, expedice
Bandolik
Re: HK ECO6 50W 5A - Nabíječka
No tvou nabíječku neznám ale mužu ti říct co dělá moje nabíječka :
http://www.gme.cz/nabijecky-li-ion-a-li-pol-akumulatoru/nabijecka-univerzalni-skyrc-e6650-p751-169/
Moje nabíječka má vlastní zdroj a taky ventilátor a když nabíjí tak se dost zahřívá a taky u toho hučí to tem ventilátor. Na te tvoji žádný ventilátor nevidím, takže asi se přehřála doporučuju chadit nějakým externím ventilátorem a nebo nabíjet menšími proudy. Ja o ni uvažoval ale nakonec jsem vybral tu co mám a jsem spokojen. To chlazení je nejspíš problém na druhou stranu ji má spousta lidí a jsou s ni spokojeni možná jsi trefil jen na špatný kus.
Doporučuju reklamovat a pak vyřešit to chlazení. Ale jistě se najde někdo kdo ji má a poradí líp ja jen porovnal s tím co mám doma.
CC-01Mitsubishi Pajero
Axial Dingo
andryxDD
Už jsem to vyřešil. Připojil jsem nabíječku do auta a jela uplně v pohodě(ale nenabíjel jsem) tak jsem si řek že to je tím zdrojem no. A ventilátor to má, díval jsem se už dovnitř ;-) , ale pak jsem to zkoušel nabíjet!!! z autobaterie, která je vyndaná z auta né v autě a z nabíječky se začalo kouřit 8o tak jsem to rychle odpojil a zkusil to znovu, ale nenábijel jsem a všechno v pohodě.
Bandolik
Takže při nabíjení se z toho kouří jo? to bych šel vážně reklamovat
Axial Dingo
andryxDD
Ano, normálně jsem nastavil údaje jako, jakým proudem nabíjet atd.. Pak jsem podržel tlačítko a žačalo se z toho kouřit tak jsem to rychle odpojil. Nemůže to být proto že jsem to napájel autobaterii? :-p
Já to vidím na reklamaci, pokud si jí kupoval tady. Jestli je z Hobby Kingu, tak se to ani nevyplatí reklamovat. Zřejmě smůla na špatný kus.
andryxDD
Kupoval jsem to v bighobby. Pánovy jsem napsal už minulý týden a ještě neodepsal!
komaar
autobaterie na to vliv mit nemuze
slabsi zdroj by to spine neutahl a nabijela by mene, nez si nastavil, nez aby se z ni kourilo
chyba bude v nabijecce
Petr KomareK
http://rcexpedice.pkomarek.cz
http://www.rcvidrholec.cz
andryxDD
Dobře, budu reklamovat.
