swab
Re: Tatra Dakar 162 prototyp
Jarda dostal inspiraci na Model Hobby kde v expozici Papírovémodelářství.cz letos zaměřené na dakar byla na kopečku 162 zvětšená na 1:8 z avizovaného modelu od Spidi (Roman Hruška)
CC-01 Mitsubishi Pajero
MST/CMX Scale Avia A21F
3000HP
sakra proc ta jeho vypada tak dobre :-D :-D :-D
Lee93
Vypadá to sakra dobře! Bude to raritka, jen tak dál! :)))
AWayOfLife - Jeep JK
3000HP
Tak jsem se po nemoci a dalších zkouškách zase pustil do práce.. (pravda, nechtělo se mi tu nejpitomější práci prostě dělat :-D ale musel sem se dokopat) Tak sem začal přidělávat blatníky, zatím ja tam kostra, obal příjde asi z 0,5 nebo 1 mm PSH podle šablony z papíru, ale už sem ten zadek musel mít hotový abych mohl pomalu začít vyměřovat i podvozek, na který se těším snad ještě více :-)... vypadá to že Mickey thompsony asi zůstanou takže jen budu kola s rozšiřovákama přehazovat mezi Jeepem a tatrou.... to že tam něco čouhá do prostoru blatníku je normal - bude se to vyřezávat, byl to jen takový náčrt toho co shruba kde bude a počítal jsem s tím :-) jinak jsem udělal mezi kabinu a zadní stavbu takový mezikus co by měl rádoby imitovat že tam probíhá převodovka (čili její kryt)
swab
takový kolečka :-D
jinak paráda...jen tak dál....
Klingy
Tyhle gumy mam na dakarce 1:10 možná by to chtělo větší nějaký 2,2
Jinak moc pěkná práce dáváš si z tim záležet :tleskam:
3000HP
No já právě nevím, ona podle plánu přesně sedí na 2.2 od RC4WD a fakt se mi moc líbí, jenže i podle plánů si nedokážu představit jak mohl ten podvozek fungovat, protože ten zdvih tlumičů musel být minimální, spíš tam šlo o propad, bo tam místa v podbězích moc nebylo, zatím pojedu pokud vše půjde dobře nízkonákladově s gumama a věcma z jeepu.. a až budou peníze tak koupim disky i gumy od RC4WD přesně podle představ, už mám vybráno, ale je to investice asi za 3-4 tisice... což teď nechci dávat, když to není úplně třeba :-) jinak děkuju za pochvalu, snažím se, teďka to vypadá tak různě křive a nedomrle, ale jak se to vykytuje a oplášťuje tak to snad bude lepší :-)
chtěl bych se zeptat, nevíte někdo z čeho udělat okna, z jakého materiálu? nejvíce by mi vyhovovalo něco jako 0,5 - 1mm čiré PSH.. dá se něco takového někde sehnat?
UFO
... s těma tlumičema; tohle není tak složitej problém -> na dlouhý tlumiče dát tak měkou pružinu, aby si to i se dlouhýma tlumičema sedlo jak to má sedět. Krom toho, že to bude vypadat pěkně to i bude fantasticky pracovat...
Na sklo nemám špatné zkušenosti s folií na zasklívání kabin u leteckých modelů - až na to, že v menší teplotě než -5° strašně zkřehne...
Pajero
ÚŽAS
3000HP
no jako ale je otázka jestli to fakt bude dobře fungovat, když to bude sedět skoro na prdeli.... já to takhle mám na jeepu - mám pružiny kratší než by měly být a měkčí, takže sedím na zemi a na nerovnostech to ty kola jen volně padaj svojí váhou, ale co když s tatrou budu chtít jet i rychleji, neříkám, že z toho bude stadium truck, ale zase je to přeci jen dakarka, proto sem tam nacpal i tříkvalt, pak by se mi i nějaká rezerva hodila, každopádně zatím je času dosti na to to řešit :-) ale s tou folii díky moc, zkusím se po ní podívat, jak je to široký nebo tak? neplánuju moc jezdit v teplotách pod nulou :-D axik to vydrží, ale to je něco jiného :-)
popřípadě nevíte kde by se daly sehnat sedadla nějaký? něco podobnýho velikostně jak z wraita..
Okna udělej s folie co jsou na krabicích newbright a ruzných jiných výrobků, Nebo z lexanu pokud seženeš. Disky můžeš dát jakékoliv nemusíš kupovat drahé od rc 4wd. Můžeš mít třeba axial a udělat na ně poklice stylu tatra. Chtělo by to vychytat ty pružiny aby měly tlumiče asi tak cm do dorazu a doraz samozřejmě pryžový když to chceš i na rychlejší jízdu.
karoserie Homemade Cherokee.
-HPI - Blitz, 7,5T.
-Savage FLUX XL
-Firestorm
-LRP - S10 Blast Drift AMG
-Asso - SC10 4x4
3000HP
Tyjo, no vlastně to mě nenapdalo s tou krabicí... dík moc.. to nebude problém :-) s tlumičema se nebojím, to už sem laboroval u JK i u monstra ze kterýho to stavím, takže to dořeším v pohodě... a ty poklice, sakra to mě taky vůbec nenapadlo.... fakt moc díky :-)
jinak zde sem si zase dělal představu:
uvažuju že elektroniku hodím pod podlahu v kabině do takový kapsičky a udělám k ní větrání a kabely protáhnu společně vedlě rozvodovky v tom výřezu :-)
Bandolik
moooc hezký to máš :hura:
CC-01Mitsubishi Pajero
Axial Dingo
3000HP
Tak ještě příprava na přední blatníky, pak už se budou jen uřezávat aby přesně sedly, podložený jsou 2mm a přes to zase 0,5mm a zbytek se dokytuje a dobrousí :-)
3000HP
Tak jsem dodělal základ předních blatníku, teď nechám vytvrdnout, trochu zpevním a začnu je seřezávat do finální podoby aby sedly ke kastli :-)
3000HP
Tak dámy a pánové, čumák je i s blatníky dokončen jakožto kostra, teď už se bude jen tmelit... tímto jsou všechny tři bloky auta relativně připravené k tomu aby se daly složit k sobě a tak se dal změřit rozvor, tudíž asi započne stavba podvozku, teda až si pořídím vrtačku :-D
