3000HP
HK 6CH vysílačka a světla
Zdravím,
můžu mít rychlou prosbičku - koupil jsem si ten 6ti kanál od HK a chtěl jsem se zeptat, zda tam jdou v základu nějak zapojit světla jen tak aby se daly dálkově zapnout a vypnout? Moc díky
rotruck
Re: HK 6CH vysílačka a světla
HK 6CH ? ne že by to bylo podstatné pro světla , ale určitě by stálo za to napsat kterou - jestli display nebo bez ?? BUde totiž rozdíl ve funkcích a způsobu jejich nastavení.
Co se týká světel , tak vysílačka sama o sobě nic nezapne , potřebuješ dokoupit spínač , nebo vykuchaný servo , který bude fungovat jako spínač spínající na povel z přijímače .
http://www.s-hobby.cz/rctruck/stranky/2 ... ladani.htm
komaar
nebo svetelnej modul
koukni ke mne na web, tam je par zpusobu popsanejch
switch z HK
vykuchane mikro servo - tak zapinam svetla na Yote i u Bobiny
servo pakou spinajici mikrospinac
Petr KomareK
http://rcexpedice.pkomarek.cz
http://www.rcvidrholec.cz
3000HP
ahaaaa... Tak to ja mel asi nejak jinou predstavu o funkci vysilatoru...jinak omlouvam se,neuvedomil jsem si ze je jich vice typu... Ja mam HK-T6A V2 6-kanal bez displaye...
komaar
ted to nejak nechapu
u vysilacky se muzeme bavit o moznostech nastaveni
ale v zakladu to bude stejne
display/nedisplay - jake je v tom rozdil ? - z hlediska svetel ne vysilacky?
jen k prijimaci svetla nepripojis
potrebujes neco, cim je budes ovladat
svetelny modul
spinac, ktery umi pripojene zarizeni zapnout/vypnout
nebo treba to vykuchane servo
Petr KomareK
bugfoot
komaar píše:ted to nejak nechapu
svetelny modul
pardon, (vim, že se bavíte o SPÍNÁNÍ světel), nicméně já mám světla napojedný natvrdo do vysílače..... osobně jsem nikdy nepochopil, proč bych je někdy potřeboval zhasnout.... a to že odpojim baterku, se vypnou taky...... :-) spínač je dobrej tak leda na naviják, tam bych to chápal......
rotruck
Holt někdo už je takovej , že chce třeba přepínat dálkový a tlumený , nebo nechce celou dobu pražit rampou do očí, to je na vkusu každého soudruha - že .
Co se týká mého dotazu na typ vysílačky, bylo to právě kvůli způsobu nastavení a taky to tam zmiňuju, že to nebude podstatné pro světla.
Jelikož 3000HP pořídil balšoju techniku a jak sám píše měl jisté představy o funkci vysílátorů , tak přijdou asi i další dotazy na funkci a nefunkci té spousty hejblátek a budeme radit :wink:
HP Máš k tomu i kabel do PC ??
komaar
bugfoot píše:pardon, (vim, že se bavíte o SPÍNÁNÍ světel), nicméně já mám světla napojedný natvrdo do vysílače..... osobně jsem nikdy nepochopil, proč bych je někdy potřeboval zhasnout.... a to že odpojim baterku, se vypnou taky...... :-) spínač je dobrej tak leda na naviják, tam bych to chápal......
treba predni/zadni svetla take napajim primo z prijimace/becu, ale i tak tam mam nekde vypinac
cast svetel mam natvrdo pred vypinac, protoze s nima stejne bud svitim furt nebo vubec
rampu a ostatni mam pres vysilacku (u auta, kde mam vicekanal vysilacku)
u auta s dvoukanalem mam vsech pres vypinace na palubce
v pohode tam dostahnu a moc tam nestrasej
pozicky / predni / dalkove
Petr KomareK
3000HP
Samozřejmě že mám kabel, a rozchodil sem pod Win 7 64-bit i nastavovací program... ale bohuzel ne original ale turborix tuším se jmenuje, a tam to teda funguje... no jaksi jsem nikdy 6ti kanál neměl, a ano , je to proto abych světla mohl vypínat a zapínat, protože mám už docela dost světel a oplatí se mi trochu šetřit štávu (tedka svítím porád se vším a ono 6diod vepředu a 3 vzadu už něco maličko pápnou), když to není nutný, ale jelikož mám pod kastlí už tolik různý kabelýže ke všemu možnýmu, tak se mi nechce dělat další spínače , když na to můžu mít vysílačku :-) když už ju teda doma mám... takže ke světlům potřebuju spínače... teďka mám ale mnohem důležitější dotaz, je možný nějak nastavit, abych neměl celý chod plynu shruba do půlky pohybu páčky - prostě aby se to rozprostřelo do celého pohybu? protože teďka musím jen úplně drobně pohnout páčkou abych hned neskákal jak laňka.... :-)
manek100
neznám přímo ten vysílač, ale tohle by mělo být nastavení exponenciálních výchylek, pomkud je nastavíš, tak budeš mít v první části dráhy páčky jemnější dávkování plynu, nebo naopak.
3000HP
No já si to myslím, potíž je v tom, že mě to na ten kanál nechce v tom programu pustit, abych mohl nastavit exponencialu u plynu, nebo nevím jak na to :-( ony ty programy jsou primárně přednastavený na vrtulníky a letadla a nedává mi tam tu možnost..
komaar
ma tahle vysilacka nastaveni expa?
V1 nema
u V2 bych predpokladal stejny stav, rozdil bude asi jen v signalu, protoze prijimace a vysilacky nejsou s V1 vzajemne kompatibilni
Petr KomareK
3000HP
No nevím, když dám nastavení jakoby pro letadla, tak tam to umí...
komaar
myslim, ze v tech prednastavenich pro letadla a spol jsou uz prednastavene nejake mixy
uz si to moc nepamatuju
pokud to dela co chces, tak je jedno, ze to tam mas oznacene jako letadlo :)
stejne si tema expama nejsem moc jisty
myslim, ze uz jsem je taky zkousel, ale protoze to nebylo akutni, tak uz nevim, zda jsem neuspel nebo mne to prestalo bavit :)
http://pkomarek.savana.cz/rc-manual/rec ... ghz_cz.pdf
Petr KomareK
3000HP
No nevím, docela by se mi to šiklo, abych furt nemusel posouvat malinko..
