nivak
Re: Karoserie - Výroba
Taky bejt tebou( jak sem ti psal do SZ) bych to postavil na CC-01. Spoustu lidí tu má ccčko a tak by si tu nivu koupilo víc lidí, a na axíka :-( .... to jak tu bylo psáno, by ses postavil vedle liazky a byl by si stejně vysokej. Prostě, měřítko 1:9 je takový optimální. Zvaž to, ale je to taky tvoje věc a nebudu ti do toho kecat....držim palce.
Jsem Jirka.
Pátrač
Včera jsem se o tom bavil s kamarádem co jezdí expedice má tři H2 jak Axíka tak cc01 tak TAčko a nakonec jsme po dumání skončili okolo měřítka cca 1/8-1/9 jako optimum se jeví 1/8,5 ale to se ještě uvidí. Dneska mi donese přesný rozměry náprav a tak. Jde o to že prostě naráz nejsem schopen vypláznou za axíka devítku a pak dalších pět za nutný úpravy. Takže pro zatím řeším nějaký "provizorní řešení" Jako východisko se jeví postavit to na podvozetk TA 01/02 sice to bude mít vepředu i vzadu ramena ale co jsem to tak porovnával tak by to mělo asi lepší průjezd terénem než CCčko ale zase menší než axík.. a cenově se to dá sehnat i jako bazarový za dvojku. A koukal jsem že tu někdo dokonce na to dělal i duralovej podvozek. Ještě dneska provedu přesný výpočty z 3D modelu v CADu a uvidím jaký to měřítko bude nejoptimálnější ale v podstatě váhám mezi 8,5-9. Díly na kastli sou nachystaný tak jen upravím měřítko a pofičí to na laser. a přes vánoce bude se čím bavit.
CC01 + Niva "Hnilička"
Ladaklub CS, o.s.
Pedro
Hele, je to tvůj boj, ale já bych asi vzal spíš to CCčko.
Máš tam scalovej podvozek a tebou obávaná průjezdnost terénem není vůbec špatná. Při dobrých gumách a dobrých rukách to projede (skoro) stejně jako axík a řekl bych, že to zvládne víc jak TAčko. Takže tvé obavy o průjezdnost jsou mimo. Navíc na TAčku nejdřív budeš muset hodně laborovat s podvozkem, abys ho dostal do expe stavu.
Cenově CCčko se dá v bazaru pořídit kolem 3,5-4 s nějakou kastlí (která by se dala případně střelit).
tady nevím co na tom chceš za pět upravovat.
budeš potřebovat jiný gumy....ale ty budeš řešit u všeho (u axe, CCčka i TAčka)
rozvor.....upravíš délku linků (zase to řešíš u všeho) za cenu cca 100,- za materiál
asi nějaký kola....ale ty též řešíš u všeho
a to je vše
2.4 Ghz
rotruck
Nepras s TAčkama , je to výběhovej podvozek a navíc pokud se v nich nevyznáš , tak taky můžeš mít míry úplně mimo.
CCčko díky zadní pevné na linkách bude mít vždycky větší křížení než TAčko a je to podvozek kterej díky boomu expe opět jede ve velkýma každej kdo má trošku rozumu a citu pro měřítko , když bude chtít nivku , tak si pod ni pořídí CCčko a nebude to rvát na Axíka.
Tak se holt domluv s nějakým obchodníkem (máš jich kolem Brna dost) , ať ti podvozek zapůjčí pro vyladění kastle s tím , že je pak proženeš přes jeho shop.
cendab
Jedině CCčko....jak rozměrově jako že rozchod tak i scale ....a rozvor se u CCčka dá upravovat taky....jedinej problém bych asi viděl s krátkym předním převisem u Nivy,tak že by se asi bezpodmínečně řezala přední koska na podvozku....Na Axial bych to vůbec nedával....bylo by to široký a musel bys si zkracovat podvozek....Když o tom přemejšlim tak bych si někde půjčil kastli Pajera a dělal bych to podle ní......ty auta sou v reálu rozměrově skoro stejný....
TwinHammers......TůKladífka
HolídaJbyCENDA....HolídajCup
HAJZLTEAM.COM
Pátrač
Ladaklub CS, o.s.
baracuda
mám TA-čko doma, a je to celkom dobrý podvozok ale potrebuje dosť úprav, kým bude fungovať,
s porovnaním s CC ma napadajú tieto mínusy:
-nedosahuje také kríženie ako CC,
-potreba laborovat s rozvorom,
-v sériovom stave malá svetlá výška
-nezávislé zavesenie v predu/vzadu
-nieje tak obľúbený ako CC, pomaly nieje modelár ktorý nemal alebo nemá CC
*****NA PREDAJ*****
Tamiya TB-02R BMW X6 *5500kč
Pedro
hmmm ..
co třeba tohle?
Z těch fotek je bohužel kulový poznat. Nicméně cena není tak hrozná, náhradních dílů (i když všechny budou asi celkem dost jetý) je dost. Píše, že k tomu dá dvě kastle... takže celkem jedno jakžtakž slušný auto by z toho asi mohlo jít postavit. :wink:
2.4 Ghz
Pátrač
Pedro píše:
hmmm ..
co třeba tohle?
Volal jsem mu nebere telefon. Bydliště JM kraj tzn že třeba by to mohlo být Brno venkov na to by se dalo jet podívat.. Co koukám tak tomu dával asi pěknou sadu.. podle těch motorků a tak..
Bahno voda..
Ladaklub CS, o.s.
baracuda
to je celkom jedno, ak sú prevody v poriadku, tak nové ložiská a je! :-)
*****NA PREDAJ*****
rotruck
To je stoletej inzerát a obrázek , to auto už mezitím 2x změnilo majitele , už totu někdo řešil.
Pátrač
tak zas tak dlouho tu nejsem :) ale tak díky za radu..takže asi nic.. no jenže jsem se koukal a ono moc jako CC01 jsem třeba v bazaru nenašel. Jako stavebnici bez kastle taky nějak nenacházím. :-(
Jinak jsem počítal a počítal. Pokud ten CCčkovej Defender má šíři 196 tak by to plně odpovídalo Ladě v měřítku 1/8,5 sedlo by to jako prdel na hrnec. Kola by pak měly vycházet 80mm a těch 88mm co by se mi na tom líbilo by se možná i dalo zkousnout.
Přední ramena zadní tuhá = odpovídá Nivě originálu. hmm asi jste mne utloukli argumentama :-p
Celková délka taky nevychází zle 440mm :OK:
Nebo pak 1/8,75 to je o krapítek menší 416ale už by se to muselo upravovat kvůli kolům a tak..
Ladaklub CS, o.s.
mysak80
Pátrač
hmmm že by jéééžišééék :) no uvidím. Karoserie půjde dneska asi na řez. Definitivní měřítko 1/8,5 Sedí mi to jak na podvozek tak pneumatikama a pasuje mi i délka.
Ladaklub CS, o.s.
rotruck
Ty kola o kterých rozměrově uvažuješ myslíš ty origo Pajero ??
Pokud jo , tak by jsi se možná dostal i na to měřítko 1:9 , protože tyhle gumy jsou širší než klasika na Nivách a tím pádem by kastle mohla být o něco užší a překrytí těchto širších gum by se řešilo doplněnejma nadkolkama :-p
