Ming
Re: Světelné moduly
Čau.
Mám na cestě DSS1 a zatím studuji z obrázků jak to zapojit. A ptám se: není možné výstupní piny propojit (+ nebo -) a vést je jedním kablíkem? Ptám se proto, kolikažilový plochý kablík vlastně budu potřebovat (elektro vepředu, světla vzadu, blinkry dopředu jsou jasné, přední světla takto neřeším). Jestli je možné jeden pól spojit (a mít tak méně drátů), nebo je nutné vést + a - ke každé skupině diod odděleně.
Drive smoothly
CC-01 Beast (ve výstavbě)
badger
Re: Světelné moduly
Ming píše:Čau.
nejsem si uplne jisty, jak ma DSS1 presne resene proudove zdroje na vystupu, ale vidim minimalne dva duvody proc to nedelat.
1) muze to byt problem kvuli konstrukci DSS1. (to bohuzel nedokazu potrvrdit/vyvratit) kazdopadne co vim o DSS1 z manualu, tak mi to prijde dost riskantni.
2) pokud takhle spojis spolecnou drat od vice svetel muze pak rozviceni jednoho mit na svedomi pohasnuti druheho.. vzpomen si na takova ta svetla na patych dverich od favoritu (i kdyz u tveho auticka by mozna znat byt nemuselo)
http://rc-svetla.cz
http://jezevcinora.cz/gallery
CC-01 Mitsubishi Montero (2,4GHz) :)
widra1
Re: Světelné moduly
zrovna minulý týden jsem měl tento dotaz přímo na výrobce a toto byla odpověď:
ano, všechny výstupy mají společné mínus.
S pozdravem
Ing. Zdeněk Budinský
BEL
snad jsem ti pomohl
Jirka
MST CMX VW BAJA
prysk
Re: Světelné moduly
Zdravim
Mohl by mi někdo vysvětlit zapojení tohoto modulu do baterky?
Kouká mi tam aokrát balancér :-p
http://www.mz-racing.net/p619-53909-led ... it-tlu-01/
badger
Re: Světelné moduly
prysk píše:Zdravim
No.. co je ten kus kabelu s tema "velkejma bilejma" Tamiya konektorama. tak ten prijde mezi baterii a regl. Obavam se, ze nevim, jak to rict jinak. jestli mas v ruce i ten papir od toho (http://www.tamiyausa.com/pdf/manuals/53909ml.pdf), tak to se basnik snazil rict tim prostrednim obrazkem.
Teoreticky by to mohlo vzhledem ke spotrebe modulu jit dat i na ten konektor na balancer, ale to bych nedelal.
http://rc-svetla.cz
peterrc
Re: Světelné moduly
tu tamiya redukci ucvakni a zbyde ti + a - ,ten připoj na + a - u reglu.. já to mám tak,že jsem ucvakl konektor ze serva,na ten mám připájený + a - z toho TLUčka,a mám to zastrčený v přijímači,takže když zapnu auto tak se rovnou rozsvítí
prysk
Re: Světelné moduly
Hmm, tak to sem z toho jelen :-(
Tu jednotku ještě nemam,takže návod taky ne a ten link nefunguje.
A bez uštípávání a pájení to nejde? :D,nebo jak to mylslel básník s tim tamiya konektorem, jakože kam se zapojuje? Oni jsou baterky co maj ještě tamyia konektor?
Sry za asi blbý dotazy úpředem :NO:
Pedro
Re: Světelné moduly
Ne, ne, bez uštípávání a pájení to nejde :lol:
Prostě ty dva Tamiya konektory, co jsou u toho modulu, nahradíš konektorama co používáš (XT60) a zapojíš to mezi baterku a regl.
2.4 Ghz
prysk
Re: Světelné moduly
tvl Pedro je opět bůh :D,jak jednoduché (pro mě). To jsem chtěl slyšet :D
Díky
prysk
Re: Světelné moduly
Ještě k mému předchozímu tematu.
Nevíte, kde bych koupil jednu z těch dvou baterek s konektorem z obrázku? (bud tu malou,nebo klidně tu 5ti)
Napojil bych na to světla,abych to nemusel cpát do přijímače,ve kterym už jedny světla mam.
Je to ten obrazek uplně dole (jde to zvětšit)
http://www.yeahracing.com/catalog/image ... _step2.jpg
Díky
Pedro
Re: Světelné moduly
Jak tak chápu tak chceš extra baterku na světla. (jednu bat na jízdu a jednu na světla)
Tak buď si kup třeba tohle: http://www.bighobby.cz/www-bighobby-cz/ ... 2S-25C-50C je to taková pidi lipolka, a má i ten tvůj potřebný konektor. Mám něco podobnýho ve Fordovi. Ale budeš stejně muset spáchat něco na nabíjení.
A proč nechceš předělat ty Tamiya konektory a prdnout to mezi regl a baterku?
2.4 Ghz
prysk
Re: Světelné moduly
No ve finále to tasi tak udělám, ale jak jsem pájel motor, tak mám docela kratoučký kabely k reglu a tudíž elektroniku mám tam kde nechci . A když tam přidám ten TLU modul, tak už nevim kam to narvu.CHci na jaře koupit novej motor a přepáje to tak, abych měl elektro vzadu se všema delšíma kabelama,pak udělám větší krabičku a do ní narvu všechno,tak jsem myslel, že bych to zatim vyřešil takhle no.
Vencis
Re: Světelné moduly
Stále ještě badgere děláš a prodáváš modul na světla????
badger
Re: Světelné moduly
Vencis píše:Stále ještě badgere děláš a prodáváš modul na světla????
jj, kdyz se najde chvile kdy to udelat a nekdo kdo o to stoji, tak jo. ozvi se kdyztak nejlepe asi na email. ;)
http://rc-svetla.cz
Ming
Re: Světelné moduly
Ahoj
Zapojuji DSS1 a narazil jsem na následující věc při "konfiguraci" blinkrů (brzda a zpátečka zdá se chodí OK). Dle mého nastavím tlačítkem všechno správně (výchylky volantu pro zapínání, vypínání atd), zkoušel jsem to i několikrát, ale chová se mi to pak podivně. Diody problikávají při sebemenším pohybu volantem, požadované blikání pak taky funguje "všelijak". V podstatě to tak chodilo odzačátku, ještě než jsem začal laborovat s nastavováním.
Nevíte někdo co s tím?
V krajním případě bych pak blinkry nezapojoval, ale zas je to "poloviční" funkčnost.
(Vysílajdu mám FS GT3C zatím neflashlou.)
Drive smoothly
