maztekk
Re: SCX by buris
Myslím že jedno komplet kolo original axial má 100g, nevím ale kolik májí ty 2.2. Tak to budeš mít něco okolo 350g na kolo. Čtyřlink máš a nápravy myslím to přežijou bez problému, akorát bacha na céčka na přední nápravě.
buris84
Re: SCX by buris
Zatim nechavam plastiky. Mam tam napravy z AX tak mam nd nez tu zadni predelam na normalni scxovou.
Ted se budu asi zabavat CHEVYkem. Uz mam nejakou predstavu o barvach. Musim predelat zadni linky. Mam jeste org z AX ty lomene. Mam uz trubku i zavitovku, tak si to udelam presne na rozvor. Jeste rozhodnout zda 1,9 nebo 2,2.
http://buris84.rajce.idnes.cz/
AXIAL SCX na prochazky uz 2ks
AXIAL EXO na delani radosti
Tamiya TB-02 DRIFT na relaxaci
Pitrisek
Re: SCX by buris
Ja bych byl pro 1.9 bude to akorát k tomu autu.
Axial SCX10 Toyota FJ60
TF2 Toyota Hilux
HPI Blitz
Re: SCX by buris
Určitě 1,9 jináč by s toho byl Monstr truck ;-)
maztekk
Re: SCX by buris
taky bych dal 1.9, klidně i menší ;-)
buris84
Re: SCX by buris
Ahoj hosi myslim ze mam problem s koly. Koupil jsem na netu mala, prej losi 1,9 (94 mm) a neni to ono. Co mam axialky (129mm) tak jsou "trosku" vetsi. No, kouknete na fotky. Jeste uvazuji o rozsireni balatniku.
http://buris84.rajce.idnes.cz/Axial_SCX ... ck_up_1980
Barva bude modra se stribrnou, ale celkove asi jako ten posledni v albu.
Re: SCX by buris
No tyto kola jsou dobrá na CC-01, na axialový podvozek jsou malá, nechal bych tam ty původní a trochu víc vystřihl blatníky.
Ale počkej, ty kola co tam máš, to budou asi 2,2 normální kola na Axialu mají 109mm.
buris84
Re: SCX by buris
asi to budou org z AX
mam doma 4sady tak jak to doladim, budu se jich zbavovat.
maztekk
Re: SCX by buris
jsou to origa z AX, ty kola z té losiny jsou opravdu malé, a pořád by si se zachytával o hrušky na napravě. Vem origo z SCX 10 (jestli máš) a podle nich to střihni :OK:
mirovito
Re: SCX by buris
1,9 tky (96mm) pod téměř stejnou kastlí vypadají takto, podvozek mám ale CC-01 ;-)
RC4WD TF2 BLAZER K5, MST CFX Holidajka, Traxxas TRX-4 Sport, WPL-B16, 3DSETS Rancher
http://mirovito.rajce.idnes.cz/
buris84
Re: SCX by buris
Tak na co CC jsou ty kola pekne. Budu hledat nejaka jina kola, nechci snizovat pruchodnost az o tolik. Dodelam do barev a pak budu resit kola. Prodavat a menit :)
Ted jsem na sluzebni ceste, tak to budu resit az se asi v breznu vratim.
buris84
Re: SCX by buris
Ahoj vseci :), po dosti dlouhe sluzebni ceste jsem se konecne posunul dal ve stavbe. Behem slubky mi dosly dva balicky a radostma jako navijak, serva, osvatleni atp. z ciny. Bohuzel jedu zas pryc tak se mi prvni vyjizdka stale odklada.
Kouknete a piste pripadne napady.
http://buris84.rajce.idnes.cz/Axial_SCX ... k_up_1980/
Subie
Re: SCX by buris
Bude to urcite velmi zaujimavy projekt ... a nezapomeň - chrooooooomu, vela chroooooooooooooomu :CIAO:
BTW: neda mi , neze si pospinis stol s takymi spinavymi kolesami :-D http://buris84.rajce.idnes.cz/Axial_SCX ... G_0926.jpg
buris84
Re: SCX by buris
Mala kola tam byla jen, ze se tam jina nevesla. Nez najdu peknejsi tak zelena axial.
Dnes mi dosla hracicka. Rozsiruji rady EXOtu :HOPS: . Jen ozivit elektronikou a hura ven.
Pokusim se domluvit s klukem co mi bude delat nastrik na narazniky a mrizku do chromu nebo neco podobneho. Jinak bude modre (jako subaru) a s bilym pruhem na boku. Nakladovy prostor cerny. Vyrobu zadniho ramu a z ceho jeste nemam jasnou. Rozhoduji se mezi zeleznymi trubkami nebo mosaznymi.
buris84
Re: SCX by buris
Tak uz mam nastrik hotovej a cekam na postu :YOP:
Uz at je to doma a jedeeeeeeem
http://buris84.rajce.idnes.cz/Axial_SCX ... e-0033.jpg
http://buris84.rajce.idnes.cz/Axial_SCX ... e-0037.jpg
Obrovske diky Ondreji Vichovi.
Zpět na „SCX10“
