Co to je pěkného???
Když budu odhadovat a střílet od boku,není to pojezd na CNC domácí výroby a vyvrtávací sada???
Frenky
Podle mně to je na měření posuvu na fréze nebo něčem podobným je to digi šuplera
gufy
Určitě to je digitální odměřování a přijde na ten jeho soustuh , co umí všechno , kromě sadby brambor , že Mílo ?
Mila198
:tleskam: Tak kluci jste vcelku úspěšní, jen s tím CNC je to trochu přehnané, :-( nic takového nemám, a ani mít nebudu. A je to opravdu digitální odměřovací systém na frézku, protože tam je kolikrát potřeba několikeré měření, které se na noniusu nedá dopočítat! :NO: A i druhá věc je na frézku, je to nejmenší vyvrtávací hlavička (30mm), která se bude moc hodit, protože mám jen amatérskou , která má místo noniusu kladívko. :-D :-D
Miloš - ČUŘILL TEAM
http://www.rc-tanky.com
otomysek
K těm kulovým kloubům.
Jestli by Ti nepomohlo tohlehttp://zbozi.arkov.cz/i/46689-kloub-uhlovy-a-8m5-zn-pravy-kloub-uhlovy-s-pruzinkou-pozink-pravy.html
Kupoval sem je tam sletovat z toho ten útvar co potřebuješ by neměl bejt problém.Akorát je to teda krapet jinde rozměrama.
Mila198
:-( Tak to je opravdu jiná velikost, takové jsem používal v kloubech přední nápravy a v kardanech. :NO:
Miloš - ČUŘILL TEAM
Hanys
Mila198 píše:Tak jsem si zase udělal radost - vybavením do dílny.
Můžeš dát Miloši odkaz na ty nový hračky do dílny? Kde se dají pořídit? Díky.
Na soustruh neplánuješ odměřování?
Hanys.
rctruckercom@seznam.cz
http://www.rc-trucker.com
Mila198
:-( Tak na soustruh to nepovažuji za nutné, protože mám soustruh PROMA SPB 550/400, a ten má slušné odměřování pomocí noniusu, a tam vždy vím kde jsem. Ale ta fréza, to je stroj u kterého během chvilky nevím, 8o kde jsem, a když potřebuješ třeba vyvrtat přepážku do převodovky, tak to je horor, a ještě k tomu jeden nonius dělení po 0,25, druhý po 0,2... :NO:
A ty hračky mají tady http://www.uni-max.cz/digitalni-odmerov ... -300-mm/d/ :-I mají od 150 mm do 900 mm odměřovací systémy, a jedna věc je tam bezvadná, že si to srovnáš na hranu svěráku, ale potom potřebuješ měřit něco jiného, tak to přepneš do druhého měření vynuluješ to, měříš a vrtáš, a pak se vrátíš k tomu prvnímu měření a pokračuješ dál. Navíc je to dobré, když to vypneš, tak to má paměť, takže to pokaždé nemusíš nastavovat. Ono by to bylo strašné, protože to má i úsporný program, který při nečinnosti vypne, aby se šetřily baterky. Nejlepší na tom je ta cena! :tleskam:
A tu vyvrtávací hlavu mají také tam http://www.uni-max.cz/vyvrtavaci-hlava-30-mm/d/ :FINE:
Miloš - ČUŘILL TEAM
Tak to bych nečekal tu cenu. To je fakt snesitelný. Jenom teda škoda, že nemám tu frézku :-)
Hanys
Miloši, používáš chladící emulzi při frézování? Ptám se, jestli je to odměřování "vodotěsný" a emulzi odolný?
A už jsi to vyzkoušel?
Mám na frézce noniusy v osách X a Y 0,05mm/dílek a osa Z 0,1mm/dílek.
Pošilhával jsem po tomto odměřování (strana 2):
http://www.jirkaspol.cz/images/files/do ... rovani.pdf
ale cena je někde úplně jinde...
Hanys.
Grizzly
To můžu odpovědět i já.Bohužel toto odměřování není odolné vůči vodě a šponám,potom to hlásí nesmysly,musí se to nějak aspoň trošku zakrytovat.
Griessl Karel
RC Crawler = Axial,Bully
RC Dakar = Tatra Jamal
Mila198
:-( Je to úplně nové, čerstvě namontované, takže o tom zatím nemůžu říci žádné další poznatky, ale chladící emulzi nepoužívám! :NO:
Miloš - ČUŘILL TEAM
Frenky
Jak ji s tou frézkou spokojený?Někdo Promu proklíná jiný vychvaluje ...
Mila198
:-( PROMA :-(
Žádný zázrak, nejdříve mi odešlo ozubené kolo v převodovce, které je celé z plastu, včetně drážky na klínek, což nemůže vydržet, když tam dám 20 frézu!!! :-I Za nové chtěli něco kolem dvou stovek, ale stejně ho neměli skladem. Tak jsem udělal nový duralový střed tohoto kola.
Ale časem odešlo druhé kolo úplně celé! :YOP: Tak jsem ho udělal celé nové z umatexu, a prozatím drží. :OK: Jsem toho názoru, že to vydrží i nadále, protože jsem to dělal já, a ne PROMA.
Pak další slabé místo je regulátor otáček, který samozřejmě také nevydržel, ale díky kamarádům ho mám opravený a posilněný. No a nic jiného se tam nemůže podělat. Jak už jsem psal katastrofa jsou ty noniusy, když nejsou se stejným dělením!!! :-I Ale už jsem na ni udělal hodně věcí - když si nemáš co jiného levného koupit!!! :YOP:
Miloš - ČUŘILL TEAM
Frenky
Právě toho jsem se obával pak jedině Bow ta je prý o něco kvalitnější :-( ideální řešení je koupit nějakou starou z fabriky ty jsou levnější a nesmrtelné ale kam je dát když to váží tunu :-D
