prysk
teplé LED
Zdravim
Pomohl by mi někdo s výběrem "teplých" led diod pro přední světla? Mám tam obyč bílé a nevypadá to hezky :)
Ideálně z tohoto shopu.
http://www.ges.cz/cz/elektronicke-souca ... /SADA.html
a k nim ještě zadní brzdové,nebo aspon po jakých parametrech koukat? Díky
Stepix
Re: teplé LED
Bandolik
Re: teplé LED
No ja osobně mám ve světlech tyto a jsem s nima maximalně spokojen
http://www.gme.cz/led-kulate-pouzdro/led-5mm-cyl-white-warm-1000-100-p518-029/
sice tam není obrázek ale je to klasická 5mm LEDka akorát má rozptyl 100° a světla to udělá parádně. V uplné tmě mužu jít za autem a na cestu v pohodě vidím :-D a cena je uplně v pohodě
tato má jen 25° a to mi přijde dost málo http://www.ges.cz/cz/l-53swc-j-w-g-GES05114572.html
CC-01Mitsubishi Pajero
Axial Dingo
prysk
Re: teplé LED
Díky moc klucí, jde mi spíš o to, aby to bylo takový to nažloutlý světlo, jako maj normální auta.
Stepix
Re: teplé LED
ano, to bude
prysk
Re: teplé LED
Yeah, to je presne ono, ještě jenou díky :OK:
Re: teplé LED
Hele, včera jsem to nestihl, dnes večer ti napíšu na SZ.
prysk
Re: teplé LED
Díky :)
Bandolik
Re: teplé LED
Když prohlídneš moje rajče najdeš tam jak ty ledky svítí jsou to ty v hlavních světlech mýho Dinga jinak jiný typ teplých mám třeba na Pajeru v rampě ja jen ať máš představu Jinak na Dingu mám jen teplé ledky. Jinak když pujde do obchodu nechej si je ukázat a chtěj teplé bílé prodavači ti poradí a pokud můžu radit vezmi si tak 2 navíc občas se stane že i když to ma stejný označení nesvítí uplně stejně tak ať mužeš vybrat vždy dvě do páru co budou mít stejné světlo. Možná jsem jediný co má tuhle skušenost ale na druhou stranu jsem neměl problém v obchodě s výměnou byli tam na mně velmi ochotní ( jestli to nebude tím že tam moje prodává :-D )
Axial Dingo
komaar
Re: teplé LED
bily teply jsem daval do prednich svetel
do ramp a dalsich jsem uz daval klasicky vysoce svitivy, maji precejen vetsi svitivost
Petr KomareK
http://rcexpedice.pkomarek.cz
http://www.rcvidrholec.cz
