Google SketchUp
Pište prosím vaše zkušenosti s tímto kreslícím programem, postupy a fígle, odkazy na tutoriály, stažitelné modely, atd.
Leprasol
RC Bůh
Prográmek pro 3D kreslení...uživatelsky asi tak milionkrát příjemnější, než Auto- a jiný CADy, ale stejně přesnej...největší výhoda je, že je ke stažení ZDARMA Tady...
na ukázku co se dá udělat za 20 minut zhruba po 3 dnech učení se s prográmkem:)
pro detailisty...neni to dělaný v přesnejch rozměrech, všechno baj vočko, jenom abych získal celkovej dojem:)
Jelikož tatík tuhle narazil na nějaký komplikace se stažením pluginů, tady je odkaz kde jsou k mání...
http://www.ulozto.cz/xc3Dpv4/sup-zip
Existujoe moře pluginů, který originální možnosti rozšířej a mezi ně patří i možnost exportu do dxf, zkoušel sem to, a po otevření v AutoCadu je všechno stejný, takže je to použitelný i takhle...
Doporučuju tyhle stránky...je tam učebnice v češtině, zmiňovaný pluginy a spousta informací... http://www.mikac.cz/
**Honza**
**Original since 1981**
**#RTRCZ team driver**
Z původního kratičkého staršího vlákna jsem vycuc Leprasolovy užitečné informace a přidal do jeho příspěvku, starší vlákno smazal. Dávejte sem odkazy a obrázky týkající se pouze RC aut.
Kawalski
Ahoj asi jsem lama ale nedaří se mi nijak dostat soubor skp do dwg.
umí to někdo?
SCX 10 [ ][ ]=TOYOTA=[ ][ ] Fj62
http://frrnovak.rajce.idnes.cz/
Tato funkce je přístupná pouze v placené profi verzi. viz: http://www.3epraha.cz/sketchup/produkty ... u-sketchup
Pokud si stáhneš pluginy, který sem šoupnul Leprasol, lze to i ve free verzi.
DT-swiss
Re: Google SketchUp
skatch up je supr, kreslim v nem 3 roky a umi vic nez se zda, jak nekdo psal rozmery baj ocko, tak kdyz nacnes proces tak udel velikost a dej enter, ale co je dost tezke tak oble nesoumerne plochy, proste uplne ultimatni zkriveniny, to je tezke a samotnemu mi to porad moc nejde
widra1
Re: Google SketchUp
Ahoj lidi nemáte někdo zkreslené nápravy z SCX10/AX10 ušetřilo by mi to dost práce při návrhu nového podvozku :YOP: Jirka
MST CMX VW BAJA
Leprasol
RC Bůh
Re: Google SketchUp
tady je komplet scxko...nevim jak moc to bude rozebiratelný, ale snad by to šlo...
http://sketchup.google.com/3dwarehouse/ ... 2d&ct=mdcc
**Honza**
moreplavec
Re: Google SketchUp
Leprasol píše:tady je komplet scxko...nevim jak moc to bude rozebiratelný, ale snad by to šlo...
Už jsem s tím pracoval a bylo to velice slušně udělané. Jako podvozek pro vlastní tvorbu je to super.
- Mořeplavec
widra1
Re: Google SketchUp
Super díky moc mám půl práce ušetřené :FINE:
MST CMX VW BAJA
petos
Re: Google SketchUp
Pridam tiez dake skusenosti zo skechupom.
Ako skicar pre vytvorenie modelu je vyborny.
ked som chcel 2D podklady z neho dat na rezanie na cnc masine,exportnute cez plugin na .dwg,tak mi to odmietli.Museli by to nanovo uplne cele prekreslovat,privela prace s tym bolo aby to prisposobili pre cnc rezanie.
-obluk vzdy vytvara z mnohouholnikov(lamana ciara na vela miestach,cnc stroj by to bral kazdy zlom ako prerusenie rezania.Ako by vyzeral taky kruh si asi viete predstavit. :-D
-pre kreslenie detailov je celkom problem s najmensou mierkou mm.Destatinne odchylky.(netahat ciary rucne,ale len nahodit rozmer a odklepnut to.)
Aj tak sa mi stalo,ze 1mm nebol vzdy ako 1mm.
Prvy navrh mi kolega modelar prekreslil na corel draw-vektorovy kresliaci program.Obluky spravi ako je treba(jednoliata neprerusovana ciara)
Z corel Draw .dwg uz cnc masina bez problemov brala(teda aspon obsluha nefrflala)
A druhy raz som si to prekreslil sam v Rhinocerose.Taktiez-bezproblemove .dwg ktore bez problemov obsluha cnc zobrala.
SCX10 jeep JK 4x4
TRX6 Pacific P12 6x6
Kawalski
Re: Google SketchUp
zdar pokouším se něco vytvořit v tomhle prográmku a potřebuji poradit jak 3D model zmenším tak aby to bylo 11x menší.
díkes za rady
už jsem na to přišel :tleskam:
Re: Google SketchUp
SketchUp dokáže i model rozřezat na šablony,které pak stačí vytisknout a pak dále spotřebovat podle potřeby.
Knedlousek
Re: Google SketchUp
Potřeboval bych model .skp převést na něco co otevřu v solidu třeba CAD soubor .dxf uměl by to někdo?
Zpět na „CAD / CAM“
