Maktoko
Re: Chevrolet Suburban ,,Moonshine"
jop. snad niekoho u nas najdem čo mi to vyrobí :) dik moc ta tipy :)
Maktoko
Disky doma :) Obrázek
taky postreh , že ked som namontoval disky na gumy tak do znich neuniká vzduch pri stlačeni a su teda dosť tuhšie , da sa s tym niečo robit alebo je to takto ok?
UFO
.. to je v pořádku že to takhle drží vzduch. Já osobně to využil tak, že jsem díky lehkýmu autu vyndal původní vložky a jezdím bez nich; naprostá spokojenost.
Ale mám dost malé pneumatiky, cca 96mm a někomu se větší (kolem ~110mm?) tuším protrhly, když s tím jezdil bez vložek...
Pajero
ÚŽAS
Wendis
nesmí ucházet,pak se ti tam dostává sajrajt a voda,a hnije to a smrdí to.
pokud nefoukaj je to dobře :-)
SCX10 HZJ 75 pickup
TRX4
Yokomo DPM
Yokomo YD2
Axial Yeti Score
Maktoko
oki doki. už som myslel že niečo je špatne. moje prve bedloky :) tak najs. inak tie penove vložke som do kolies nedal aby boli celkovo makkšie a je to good
maztekk
Kolesa by ti fukat určitě neměli ale z vložkami to uvidíš až bude auto nazbrojený v plní polní :YOP:
Maktoko
tak to je good postrech :D teraz je karoska holá bez interieru atd :D atd
Maktoko
Mám nejaké menšie zmeny na aute
pruhy na streche
stredový pruh na kapote
a nové gumy a disky
čo ma ešte čaká?
vyrezať otvory pre zadne paraboly, vyrobiť lištičku nad zadné dvere, dokončiť prednú masku , výroba stieračov a take maličkosti . interier je vo výrobe , foto budu ked tobo bude viacej :)
Už vypadá hezky,ale zdá se mi trochu širší B sloupek (mezi dveřmi)Možná klame fotka,ale asi by stačilo trochu probrousit.Na tom sloupku je i prolis kvůli otevírání dveří.Budeš ho tam dělat,nebo se ti nechce.. :lol:
Doporučuju i sbrousit rohy blatníků,ať ti neškrtají kola.Vona tahle bouda je scale cca 1:11,5,takže gumy na ní vypadaj větší.Na těchhle je tuším napsáno 33,ale k budce jsou jak 37. :lol:
Vydrž a bude pěknej. :OK:
Maktoko
jj ten sltpik ešte bude brusený , som tam nechal rezervu pre istotu, takže ten bude tenši a ešte som zabudol že nemam hotové rihovanie dverý , takže aj to pribudne , len si s tym davam načas aby som to nerobil na 5x :D
ešte pre doplnenie, ked sa mi podarí kupiť za dobrý peniaz listy bude listové pruženie k tomu samozrejme ine tlmiče . a ešte už len čakam na diely aby som presunul motor etc.
Lee93
Zkus tahovej startér z motorový pily. Je tam cca 5mm široká pružina. Z ní si uděláš spousty listů. Mám to takhle na Cheorkeem.
AWayOfLife - Jeep JK
NAMOR
Materiál na listy můžeš taky koupit v opravně hodin,maj tam hodně rozměrů natahovacích per z hodin a budíků.
Lee93
Budíky nedoporučuji! Taky jsem je používal, ale je to moc tenký a po čase praskne oko. Jsou teda vážně scale, pač jsem vozil asi 6 listů, ale jsou prostě moc tenký. :/
Maktoko
paradne tipy hoši.DIk moc . niečo vydumám určite, snad to bude fungovať spravne :)
a ešte gmade tlmiče pojdu preč.
sigi123
Dají se i koupit,pokud by odpovídal rozměr
http://www.s-hobby.cz/rctruck/stranky/_ ... list-a.htm
