Vážení kolegové,
chtěl bych vás tímto požádat o pomoc při kosntruování spínače ovládaného vysílačkou.
Někteří z vás se již samozřejmě setkali se soupravami Spektrum.
Přijímače Spektrum jsou provedeny takovým způsobem, že jedna ze "zásuvek" slouží pro připojení tzv BIND konektoru.
Pro ty z vás, kteří neví o čem je řeč (myslím to samozřejmě bez urážky!!!) tato BIND zásuvka slouží k tomu, abych mohl spárovat přijímač s vysílačem. Provádí se to tím způsobem, že do zásuvky zastrčím zkratovací propojku a následně provedu na vysílači kroky potřebné ke spárování s přijímačem..
Možná však málokdo z vás již ví, že tato "BIND" zásuvka na přijímači má i další funkci, která má název "RS". Nevím přesně co tato zkratka znamená, ale co vím je to, že pokud na tuto pozici v přijímači připojím home-made spínač na LEDky a stisknu příslušné tlačítko na vysílačce (takový ten spínač vedle rolovacího tlačítka na vysílačkách DX3S; DX4S apod.) tak se spínač sepne a na kastličce se mi rozsvítí světýlka ;-)
Můj problém však je to, že tento systém není na trvalo, to znamená že pokud tlačítko na vysílačce pustím, světýlka bohužel zase zhasnou.
Pokud tento po domácku vyrobený spínač z elektroniky serva připojím na jiný volný slot přijímače, pak mi samozřejmě vše funguje tak jak má, takže chyba není v mnou vyrobeném spínači. Tento systém spínání různých diod apod. si vyrábím již delší dobu a všechny výrobky byly v pohodě funkční!
A teď nastává chvíle pro vás - široce vzdělané a hlavně ochotné kolegy modeláře => existuje nějaký MALÝ, LEVNÝ, SNADNÝ A SPOLEHLIVÝ elektronický obvod, který by dokázal na jeden "vyslaný signál" z vysílače danný připojený spotřebič zapnout a na ten samý vyslaný signál spotřebič vypnout???
Myšlenka je taková - do "BIND/RS" zásuvky zastrčím ten obvod který sháním, stisknu tlačítko na vysílačce - světýlka se rozsvítí, znovu stisknu tlačítko na vysílači a světýlka zhasnou a pak dle libosti znovu dokola.
Pomůže někdo hodný?! :-)
