prysk
Nabíječka + baterka
Zdar hoši
mám dotaz,jak nabít tudle baterku toudle nabíječkou? :-p
Bandolik
Re: Nabíječka + baterka
dva dráty, dva banánky a dva piny vyrobíš si kablík mezi nabíječku a baterku pak je propojíš, připojíš balalanční konektor na nabíječce nastavíš typ baterie dle označení na baterce ( není to moc k přečtení ale asi 2S) a nabíjíš jako každou jinou baterku jen bych do ní nerval 5A ale jen 350mA a do hodinky je nabitá. Něco podobného jsem si vyrobil k baterce co mám do vysílačky akorát je 3S ale to na ten kablík co vyrobíš nemá vliv.
CC-01Mitsubishi Pajero
Axial Dingo
Kup si tohle a budeš mít vystaráno: http://www.bighobby.cz/www-bighobby-cz/eshop/5-1-NABIJECE/0/5/982-Multi-adapter-pro-nabijeni-18-druhu-konektoru
Případně by ti stačilo toto >>> http://www.mz-racing.net/p527-8gr40550-nabijeci-kabel-jst-bec/
Taky jsi mohl říci, když jsem ti dělal modul - nabíjecí kabel jsem ti mohl spíchnout.
prysk
Díky kluci,zakoupim ten konektor z mz-racing. :YOP:
Krmic
Ahoj, potřeboval bych poradit jakou nabíječku na tyhle dvě baterie:
http://www.himoto.cz/zbozi/8328/RAY-G3- ... C-7-4V.htm
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... OVED_.html
Moc děkuji za radu.
Řekl bych, že nějakou elektrickou... 8)
Měl bys aspoň napsat, v jaké cenové úrovni.
Někdo tu nedávno dával odkaz na tuto http://www.bighobby.cz/www-bighobby-cz/eshop/5-1-NABIJECE/0/5/371-Imax-B6AC-vestaveny-zdroj, ta má v sobě už zdroj. Jinak hojně se užívá tato http://www.bighobby.cz/www-bighobby-cz/eshop/5-1-NABIJECE/0/5/117-Nabijec-Turnigy-Accucel-6 a k té potřebuješ zdroj http://www.bighobby.cz/www-bighobby-cz/eshop/5-1-NABIJECE/0/5/927-Napajeci-zdroj-12V-6A-72W. V obou případech se vejdeš do cca 1200,-.
Krmic
Děkuji moc takhle mě to bohatě stačí :-) koukám že ten zdroj bych měl mít i doma.
Aby sis ten zdroj nespletl s nějakým noutbůkovým. Ty mají obvykle vyšší napětí (18 i více voltů) a nabíječka by to nemusela přežít.
Krmic
Pravě že bych tu měl mít snad tři druhy těchto zdrojů tak se podívám zda bude nějaký vyhovovat.
Ta Turnigy Accucell má max. napájení tuším 17V. Pokud takový noutbůkový zdroj doma najdeš, je více než pravděpodobné, že bude dávat menší proud, ale to nevadí. Budeš prostě nabíjet max. proudem, co je zdroj schopen dát.
