Dobrý den potřebuji pomoct vybrat si dobré nápravy pro RC model ale zase aby nebyly moc drahé. Bylo by nejlepší kdyby byly široké 15-19 cm. Děkuji za rady a pomoc.
teda ja ti sice neporadím ale měl bys napsat víc o svém projektu :-) 15 - 19 cm je vlast rozdíl mezi CCčkem a axialem a to moc nenapovídá co chceš vlastně stavět takže má li ti někdo dobře poradit musíš pustit víc informací :OK:
V každém případě držím palce při stavbě aby se dařilo.
Vyrábím model tatry 148 4x4 1:8,7 zatím mám připravený jen rám, kabinu a kola a budu potřebovat nápravy a převodovku s motorem to budu chtít také poradit. Jestli víte, budu rád za radu. Nápravy potřebuji 15-19 s koly to bude mít 22.
tak bude to vypadat jako reklama ale koukni ke Slickovi má tam docela výběr co se týká převodovek a rozvodovek a pokud jde o nápravy tak třeba rexe mám od Žíly http://www.rcmodelex.cz/rcmodelex/eshop/17-1-Napravy-Axles ale obchodů bude určitě víc
Krasická rada nováčkovi: Doplń si v profilu svou destinaci, spíš najdeš účinnou pomoc. Používej "Hledat" v menu nahoře. Klasická rada mazákovi: Nemachruj s vtípkama, co nováčkovi stejně nedojdou a buď trpělivě raď, nebo mlč. 8)
T148 bude mít 1:8,7 šířku kolem 28cm, takže potřebuješ širší nápravy, než mají běžné desetiny. Axial SCX-10 má s běžnými koly šířku přibližně 23cm (to samé RC4WD T-Rex 60), Axial Wraith 29, obojí se dá sehnat i jako náhradní díly, Venom Creeper 28cm, samostatné nápravy se shání blbě. Všechno jsou to tuhý nápravy, ale klasika Tatra má kyvky. Postav Liazku, nebo 810-ku s portálkama. Blbá rada, co? :?
Není to blbá rada myslíš to dobře, ale já po tatře toužím už asi 3 roky. Vím že tatra má kejvačky, ale já to dělám jen tak pro radost né pro totožnost. S nápravami T-rex to vychází protože doma mám dost široký kola.
;-) nechtěl jsem machrovat :-) ale fakt je že než jsem já položil první otázku četl jsem toto forum asi 14dnu chápu že každý není jako já ale že má číst je fak :-) A ta rada s tím napsat od kud je je velmi dobrá mnohem lépe porozumí radě když mu to někdo třeba ukáže na místě než jen napíše.
A jinak už na začátku jsem psal že mu s tatrou neporadím :-) ale aby napsal víc což udělal takže u mně dobrý :OK: moje rada padla na úrodnou půdu
Sranda je kořením života tak se nemračte a vše bude v pohodě. :-D :-D :-D
