skritek
Re: Skritek si koupil RC a bude z toho RRC
MisakMike píše:
wolff píše:tak koukej makat uz se zacinam nudit jinak super prace :FINE: :hura:
no taky uz bych sel pojezdit :-)
v nedeli? me tvoje Vendy a moje zena zabijou ;-) ;-)
maztekk
Za mě rychle :-D Fandím moc :tleskam: :tleskam: :tleskam:
skritek
maztekk píše:Za mě rychle :-D Fandím moc :tleskam: :tleskam: :tleskam:
no ale v terenu musim pomalu :OK:
skritek
PitaW
Skřítku super :FINE: Takže ty tam dáš zároveň pomalý a rychlí motor? Chápu to dobře, že podle nálady tam pošoupneš jeden z nich? A poslední dotaz na linky. Ty tyčky už jsou finální? Nebudou se ty spodní ohýbat? Já na mém mám 6ku alu tyč s 9mm dlouhými závity a jsou už lehce prohlé.
skritek
co se tyce motoru tak tak napul mělo by se to prepinat vysílačkou když něco nevyjedu pomalu tak prepnu a zkusim to rychle :OK: :OK: a linky zatím finále ale pokud se budou ohýbat tak je vyztuzim je to 3ka zavytovka a přes trubička. A taky trubka ma vetsi pevnost nez plny materiál takze pokud se to ohne dam zavitovku a přes zeleznou nebo alu trubičku s 2mm stenou
sWiNe
Jseš dobrej konstruktér a nebojíš se toho. Ale není lepší dvoukvalt převodovka než tam bastlit dva motory? :-p
#RTR.CZ TEAM DRIVER
manek100
taky si myslím, že dva motory nejsou úplně nejlepší nápad. Jednak tam asi trošku bude problém přepínat motory a pak tam bude ještě to, že ten motor, který nepoběží bude dost brzdit ten, který poběží.
Pajik_CZ
souhlas, 2 motory bez mechanického přerušení přenosu výkonu jsou nesmysl, nevýhody převažují nad výhodami.
skritek
uvidíme vyskousim a když to nebude k tomu tak koupim 2kvalt jenze ten stoji 3tisice a tohle me zatím stalo max 2 stovky a když jsem to zkousel tak se to jevilo v pohode pokud tam nejde proud je to jen kus zeleza který se musí roztocit takze ztraty asi nejake budou ale u te převodovky jsou taky porad se tam musí něco tocit netvrdim ze to pujde ale zkusim to a kdyztak udelam i mechanicke odpojeni uz mam vymysleny způsob jak odpojit rychli motor tak v nejhorsim udelam odpojovaci ten a rychle jezdit často nebudu jen při vetsich vyjezdech ..... no uvidíme a prepinani uz je hotove ted uz to dodelam zatím to stalo prd jen kolecko a hodne male servo za 100kc na prepinani motoru. Motory jsem mel :OK: :OK:
Pajik_CZ
na jakou převodovku jsi to proboha koukal? :D
http://www.nakupka.cz/vyrobek/aku-sroub ... gn=DI-3874
a máš k tomu i "vedlejší produkty" :D
skritek
Na origo od axialu
http://www.rcmodelex.cz/rcmodelex/eshop ... X10-Honcho
starou aku vrtačku mam také jsem nad tim premyslel ale vyhraly 2 motory :tleskam: :tleskam: :tleskam: :tleskam: no co tak to v nejhorsim nebude fungovat no :OK:
skritek
tak uz jsou tam 2 motory a je to naprost super. Prepinat jde i za plného plynu jak dolu tak nahoru ale praktikovat budu max nahoru. Při pomale jizde (18zubu) je to uplne bez problemu ani po delší době se nehreje při rychle se moturek po chvili zacne trosku hrat ale když jsem to zkousel tak jsem delal kraviny jezdil kolecka a zatáčky malym driftem ale na krátkodobou jizdu kolem 5 minut naprosto v pohode na delší bych tam musel dat chladic a ventilator ale me jde jen o nejake delší vyjezdy tak to bude snad v pohode. Uvidim jak se zmeni dojezd na baterku :tleskam: :tleskam: :tleskam: :tleskam: :tleskam: :tleskam:
A tady ovladani zadni spery jen jsem to nestihl dodělat chjo snad v pondeli
Místo těch dvou stejnosměrných motorů by to chtělo jeden slušný stříďák a ušetřil bys váhu právě tam, kde je to nejvíc potřeba.
skritek
Borik píše:Místo těch dvou stejnosměrných motorů by to chtělo jeden slušný stříďák a ušetřil bys váhu právě tam, kde je to nejvíc potřeba.
ještě nejsem tak zbehli modelarinou se zabivam 3 tydny takze zatím stavim z toho co znam casem to třeba napravim ale neznam stridavy motor a co je k tomu potřeba
a vaha v pohode předtím 2,6kg ted 2,8 tak to není zase tak hrozny
Zpět na „SCX10“
