Čefa66
Re: Carsh Toyota Land Cruiser
Já používám kloubky od MPJET na CC-01 3 mm, ale na Axiala používám "novinku" taky od MPJETu 4 mm. U CCčka mne nikdy nezklamal. U Axiala to mladej posledně urval tu 3 mm zavitovku těsně za kloubkem. ;-). Jura.
Trial, Drift, Silnice, Terén
Kloubky s nejlepsim pomerem kvalita/cena/pocet jsou tyhle, pouzivam je delsi dobu a uplne OK, Tamiya kloubky se brzy ochodi, hlavne kovove koule..
http://www.astramodel.cz/cz/katalog/tra ... 24199.html
Carsh
Tak,
po své první expedici na Bezděz, jsem začal dělat úpravu podvozku.
Prostudoval jsem fórum s úpravami a dal se do díla.
Uzavřel všechny diferenciáli, přidzvedl předek a udělal si 4-link.
Můžete se kouknout na odkaz : Výroba-4-link :-) http://carsh.rajce.idnes.cz/
A poraďte prosím, co za brzdu koupit na sjíždění svahů.
maztekk
Čau, aby ti auto brzdilo z kopce musíš mít regulátor z brzdou v neutrálu. Já mám tento, Super cena, 100% vodotěsnost, silný bec na napájení serva. Trochu tvrdší brzda, auto na sypkém povrchu jede jak na saních a musíš regulovat plynem. http://www.rc-auta.eu/zbozi/14388/Carso ... ck-35T.htm
Před tím jsem měl tento, a taky super, brzdí jako s ABS takže z prudkého můžeš pořád zatáčet.
http://www.mz-racing.net/p3847-rs135-sp ... r-edition/
Carsh
Tak na rady zkušených si pořídím regulátor s brzdou v neutrálu, tento http://www.rc-auta.eu/zbozi/14388/Carso ... ck-35T.htm a mám tuto volantovou soupravu http://www.rc-auta.eu/zbozi/4515/Modelc ... 3kanal.htm , Doufám že to půjde spolu sladit. Co říkáte ? :-).
A prý k tomu není potřeba BEC.
zdendys
BEC třeba není
Krmic
Krásna toyotka, jen z pohledu naprostého laika mě na ní moc nesedí ty kola :-) ale je krásna
Carsh
Díky za rady a pochvalu.
Ty kola, chtěl jsem hrubší vzorek a černý imitalce plechových kol..
Carsh
Tak jsem si pořídil regl s brzdou http://www.rc-auta.eu/zbozi/14388/Carso ... ck-35T.htm ,
víte jak jej správně nastavit. :-p
No já bych třeba použil návod... 8o
Co na něm chceš nastavit? Akorát podle návodu proveď nastavení vpřed/vzad/neutrál s vysílačkou, nastav typ baterky a to je tak všechno, víc tam nastavit nejde. Ještě můžeš během jízdy vypínat nebo zapínat brzdu v neutrálu.
Amabiel
Carsh píše:Tak jsem si pořídil regl s brzdou http://www.rc-auta.eu/zbozi/14388/Carso ... ck-35T.htm ,
Co prosím znamená - Motor Limit: 34T Crawler ? To že nezvládne víc a nebo míň jak motort 34T ?. Taky si musím koupit nějaký regulátor a tento mě docela zaujal :)
Má to být 35T. Prostě motory 35 závitů a více (45, 55, 70, ...).
Carsh
Tady je návod, ale pro nás ne anglicky mluvící, http://www.mtroniks.net/resources/tioRockCmanual.jpg
A po pár hledáních, konečně.
Díky Minotaurovi pohony-a-regulatory-f21/mtroniks-tio-rock-c-t2885.html
Tak jsem jej instaloval
- 1. rozvítili se všechny LED diody, /červená , modrá a zelená/
2. pak to nereagovalo, tak jsem zmáčkl SET tlačítko, blikla červená, pak se přehodila na modrou
- tím se asi nastavil mód Clawrel
3. jezdím, zapnu volant. soupravu, zapnu auto, kontrolky probliknou, pak svítí jen červená, po přidání a držení plynu svítí modrá.
Zelená nesvítí vůbec.
Dle návodu se má i nastavit typ baterie, ale na to jsem nepřišel.
http://www.rc4x4.cz/rc-vybaveni-a-elektronika-f20/new-pro-esc-for-crawler-expedice-with-extreme-6v-5a-bec-t10291.html
Nastavení neutrálu a krajních poloh plynu:
1. Zapnout vysílačku, ovládací prvky plynu (páčka + trim) mít v neutrále
2. Zapnout regl s připojeným přijímačem
3. Na reglu po 2s bliká červená, zelená a modrá kontrolka, během této doby stisknout tlačítko na reglu
4. Rozsvítí se zelená kontrolka - tím je nastavený neutrál
5. Páčku plynu dát naplno vpřed a zpátky na neutrál - rozsvítí se červená kontrolka
6. Páčku plynu dát naplno zpátečku a zpátky na neutrál - kontrolky svítí, finito.
NiMH nebo LiPo nastavení:
1. Zmáčkni tlačítko na reglu, drž ho a regl zapni
2. Střídavě bliká modrá a zelená kontrolka
3. Když pustíš tlačítko v momentě svitu zelené kontrolky, nastavíš regl na NiMH, když pustíš tlačítko při svitu modré, nastavíš LiPo
4. Bliknou všechny kontrolky, finito
Potom podle vybraného typu baterky ti svítí kontrolky - červená a zelená v NiMH módu, červená, zelená a modrá v LiPo módu.
U zapnutého reglu v neutrálu můžeš vybrat normální (vypnutá brzda v neutrálu) nebo crawler mód - zmáčkneš tlačítko na reglu a analogicky jako u výběru baterek - když pustíš tlačítko během svitu červené kontrolky, jsi v normal módu, když u modré, tak v crawler módu.
Carsh
Děkuji,
ještě jednou za návod,
teď už je vše nastaveno tak jak má být. Bez toho bych jezdil snad na nastavení, jaké ani sám výrobce neudává :-) .
-- A teď už jen hurá na Bezděz 19.10 a asi se ještě podívám na Drabské světničky - 26.10.2013
( těším se malej kluk :YOP: )
Zpět na „CC-01“
