maztekk
Re: rc Fendt936 vario (Bruder)
A pak, funkční sekačku, sběrák, pluh, brány, sečku, vlek, vlek na senáš ;-) Myslím že máš na pár let vystaráno :-D :FINE:
Neeo87
maztekk píše:A pak, funkční sekačku, sběrák, pluh, brány, sečku, vlek, vlek na senáš ;-) Myslím že máš na pár let vystaráno :-D :FINE:
tak tu sekacku pluh a brany beru no aj neaky ten vlek...... viac mi netreba :D ;-)
vojtasmisek
Vynikající stroj :tleskam:
-přívěs + RC Zodiac
Neeo87
vojtasmisek píše:Vynikající stroj :tleskam:
dakujem za pochvalu ale je este coto nanom robyt newete ci je striedavy senzorovy motor dostupny na ceskom a slovenskom trhu o velkosty Graupnera 400?
Pitrisek
Moc hezký :hura: traktory se mě vždycky líbili :OK:
Axial SCX10 Toyota FJ60
TF2 Toyota Hilux
HPI Blitz
Neeo87
dalsie video adnej hydrauliky http://youtu.be/KQrXmTD-GIU :D
Neeo87 píše:
A proč by to měl být senzorový motor ? Ideální by bylo použít Motor Mega 16/x/x od Megy.
Neeo87
Borik píše:
Neeo87 píše:
ako striedavy od megy?? ci jednosmerny taky ako tam mam?? je tam Permax400 to je ako graupner alebo Speed400 rad si dam poradit ale max dlzka motora je 45mm
Měl jsem na mysli střídavý šestipólový bezsnímačový motor od Megy - ve velikosti normální klasické čtyřstovky. Motory řady 16/x/x mají stejnou velikost a mnohem větší výkon. S kvalitním regulátorem se bude traktor pohybovat už od minimální rychlosti - stejně, nebo i lépe, než se stejnosměrným motorem.
Neeo87
a neni potom problem pod zatažov rozbehnuti motora ako to byva pri nesenzorovich motoroch??
Ten rozběh je záležitostí regulátoru. Regulátor s kvalitním programem to zvládne v podstatě stejně ( a někdy i lépe ), než ten stejnosměrný. Zvládnou to např. regulátory MGM-Compro, ale jsou dražší. A ještě lépe to zvládne jeden zatím nejmenovaný střídavý regulátor, o kterém zatím nesmím ani nic naznačovat. :-)
Borik píše:A ještě lépe to zvládne jeden zatím nejmenovaný střídavý regulátor, o kterém zatím nesmím ani nic naznačovat. :-)
Ho, ho, hóóó...
Ming
Že by snad jeden nejmenovaný Brňák něco chystal?
Drive smoothly
CC-01 Beast (ve výstavbě)
Michal.K
Moc pekny.
Zdravim.
Neeo87: prosím, prosím, kde bych sehnal sip pneu+disk na traktor. Dekuji
Neeo87
na tie kola si pryprav nieco okolo 150e a najdes ich napr rcmachines.de alebo http://www.formenbau-traenkl.de/Produkt ... Reifen.php
