manek100
Re: explozia LiPOlky
A jaké okolnosti tomu předcházely? neměl jsi náhodou puštěné nabíjení nimh?
takhle shořelá lipolka z ničeho nic, navíc ještě do vysílačky (jestli dobře vidím), to je divné.
cesilko797
Hašeno vodou? :-p :-)
Petr
Auta: F-150+vlek(TA-01); Policie(TT-01); SCX10 LR D90
Heli: Bell 206(Tarot-450PRO);TRex450S;Maxir
Lodě: Regatta; Vydra; ...
Letadla: Bublinky
Pitrisek
Tak to nasere 8o Ono v tom zmatku člověka nenapadne hned čím to hasit.Možná moukou?Jinak by nabíječka měla mít ochranu proti zkratování nebo se pletu? :-p Nejsem si jistej na 100%
Axial SCX10 Toyota FJ60
TF2 Toyota Hilux
HPI Blitz
ivandr
Při nízkém rozlišení fotek toho není moc vidět :-p .
Balancoval jsi?Na první fotce to vypadá že balancer nebyl ani zapojen.
1:10 AXIAL SCX-10 HONCHO
Banda Team
marcel
kedze baterka dlhsie stala nepouzita / LiPO 11,1 V 1450mAh do ovladaca / klasicky po zapojeni na LiPO nabijanie sa nechytala -som ju na radu mal pripojit na cca 5 minut s nabijanim ako NiMh baterku / samozrejme bez balancu / po cca 3 minutach rana ako z dela a baterka v plamenoch ..samozrejme som to zalial pryvm co bolo "po ruke " dva pohare vody...nabijacka OKi funguje dalej .baterka je v kosi a zvysky baterky mma rozmetane po miestnosti...samozrejme prepalena kuchynska doska obhoreny kavovara obklad...
poucenie do buducna ? a mozna info pre Vas.
Pitrisek
Já když oživuji takto lipolku,tak na balancér napíchnu měření a hlídám si voltáž jednotlivých článků a hlídám proud který jde do baterie aby nepřekročil max nabíjení doporučené od výrobce.Manželka s tebe musí mít teď radost co :-D
TF2 Toyota Hilux
HPI Blitz
komaar
kolik si do ni pustil pri tom nimh?
jednou jsem to potreboval delat
dal jsem nimh 0,1A a pripojil merak na clanky
celou dobu u toho stal a kdyz dosahnuly 3 a neco, tak jsem to zkusil uz jako lipo s balancerem
(jak pise Pitrisek)
a nebal jsem se
Petr KomareK
http://rcexpedice.pkomarek.cz
http://www.rcvidrholec.cz
Wendis
občas taky takhle oživuju lipo,ale ne na pět minut,dám to na minutu a vždycky to stačilo ....
SCX10 HZJ 75 pickup
TRX4
Yokomo DPM
Yokomo YD2
Axial Yeti Score
marcel
tak neviem ći som manták mantavý alebo je u mńa dáka patogénna zóna
nabil som Lipolku prudom 0,1 Ampera cez NiMH výstup do hodnoty 6,3 VOLT / -oprava nie ampera / nabíjačka Raytronic RC14 potom aź do konca ako klasika Lipol...nabitie bez problémov v lipol bagu
Dnes som ju -bola označená pripojil na skúśobnu jazdu a po case z auta dym hned som to odpojil a takto vyzerá
takže -kto da na toto odpoveď ???
Naposledy upravil(a) marcel dne 22.12.2013 21:21, celkem upraveno 1 x.
komaar
to uz jsi ji zase predtim totalne zabil/podvybil, ze ji davas napred na nimh nabijeni?
jestli jo, tak se pak nediv, ze se ti za takoveto zachazeni baterka chova takhle
Petr KomareK
gecko-x
jj, každá akce vyvolá reakci - nechováš se k ní pěkně tak jak máš, ona ti to takto vrátí :-D
komaar píše:to uz jsi ji zase predtim totalne zabil/podvybil, ze ji davas napred na nimh nabijeni?
Ford f150 raptor rc4wd (Hero)
marcel
ano .ked som ju dal klasika na Lipo nabijanie pisalo nizka voltáź
Dostal som radu ze ju mam do 6,3V nabijat v nastaveni ako NiMH pri prúde 0,1 A a potom prepnut do LiPo režimu aj cez balančný konektor do úplného mabitia...
ivandr
marcel píše:nabil som Lipolku prudom 0,1 Ampera cez NiMH výstup do hodnoty 6,3 ampera
Nerozumím tomu jak jsi ji nabil do hodnoty 6,3 ampera?
Banda Team
