Číža
Re: Světelné moduly
Ja bych mel take dotaz k tomuto modulu (Axial AX24257 Simple LED Controller)...je možné napojit ho do 3 kanalu a ovladat dalkove pres vysilacku? mam GT3B a kdyz ho takto zapojim rovnou se svetla rozsviti a vypinat je nelze...delam teda neco spatne nebo to proste takhle nefunguje? dik :OK:
EDIT:
tak uz jsem si odpovedel:
http://www.rccrawler.com/forum/axial-scx-10/331724-ax24257-led-controller-use-third-channel.html
bohuzel sviti stale :-(
#RTRCZ
C3 JEEP J7
Axial SCX10- II JEEP
MST T-REX JEEP
CC-01 Mitsubishi Pajero
virtual
Re: Světelné moduly
Číža píše:...je možné napojit ho do 3 kanalu a ovladat dalkove pres vysilacku?
Ten modul má jen červený a černý drátek, bere tedy z přijímače jen napájení. Bez úprav by akorát šlo dát mechanický spínač např. na palubku a rozsvěcet tím...
stavím Defender D90 pickup
Jeep JK GCM Skeleton
Re: Světelné moduly
Hergot, musím si přečíst, co jsem o tom modulu psal 8) .................................. takže odpověď pro vás oba.
V článku o modulu Světelný modul Axial AX24257 Simple LED Controller je na konci Tabulka - Typ a počet připojitelných LED diod. Ta udává maximální počet LED diod, které se dají k oběma výstupům připojit. Výstupy se chovají jako proudový zdroj, takže dávají při jedné až maximálním počtu LEDek optimální proud 20mA. Takže klidně můžete na výstup pro bílý LED připojit 1, 2, 3 nebo 4 LEDky a ty budou svítit stejně. Totéž platí pro výstup pro červené LED, ale tam připojíte jen 1 nebo 2 červené LED při zachování optimálního proudu 20mA.
Modul opravdu svítí při připojení k napájení a nedá se ovládat. Pro ovládání ze třetího nebo libovolného volného kanálu (t.zn. zapnout/vypnout dálkově) potřebujete RC spínač, např. http://rc.305.cz/view.php?cisloclanku=2011100001 nebo http://rc.305.cz/view.php?nazevclanku=obvody-ubec-z-hobbykingu-high-voltage-nebo-s-rc-spinacem&cisloclanku=2013080003#7.
virtual
Re: Světelné moduly
minotaur píše:Tabulka - Typ a počet připojitelných LED diod. Ta udává maximální počet LED diod, které se dají k oběma výstupům připojit. Výstupy se chovají jako proudový zdroj, takže dávají při jedné až maximálním počtu LEDek optimální proud 20mA. Takže klidně můžete na výstup pro bílý LED připojit 1, 2, 3 nebo 4 LEDky a ty budou svítit stejně. Totéž platí pro výstup pro červené LED, ale tam připojíte jen 1 nebo 2 červené LED při zachování optimálního proudu 20mA.
Díky za osvětu! Nevím proč jsem tam plet napětí, vlastně vím, kdysi jsem pájel jednoduché ledky na 6V z regulátoru a tam se to počítalo a dolaďovalo odporem. Každopádně ještě jednou díky!
Číža
Re: Světelné moduly
Parada taky diky :FINE:
#RTRCZ
C3 JEEP J7
MST T-REX JEEP
Re: Světelné moduly
Světelné sety (moduly) Killerbody >>> Světelné sety Killerbody
Tři módy činnosti, šest portů pro LEDky, slušné ceny.
virtual
Re: Světelné moduly
minotaur píše:Hergot, musím si přečíst, co jsem o tom modulu psal 8)
Ještě bych měl jeden dotaz, vyšší nap. napětí např. 7V z BEC (můžu si ho na regulátoru nastavit) asi modul zvládne, nebo ne?
Re: Světelné moduly
Já ho zkoušel na max. 6V - vycházím z "nejrozšířenějších" napětí BEC, což je cca 5 až 6V. Vzhledem k tomu, že v modulu použitý střídač má rozsah napájení 3-20V, nevidím důvod, proč by nemohl jít i na 7V. Měl by mít i menší spotřebu.
Re: Světelné moduly
Inovovaný RC spínač Martina Michuta, použitelný i na svícení >>> Inovovaný RC spínač Martina Michuta v3.0 - nyní i v mini provedení
Aktuálně dvě velikosti spínače, nově mini provedení, lze vybrat z 18 funkcí.
Re: Světelné moduly
Řídící jednotka, co se nachází ve světelných setech Killerbody >>> Řídící jednotka světelných setů Killerbody
Žádná high-technology, ale je to použitelný a ceny setů jsou docela slušné.
moreplavec
Re: Světelné moduly
minotaur píše:Inovovaný RC spínač Martina Michuta v3.0 - nyní i v mini provedení[/url]
Chápu to správně, že si vyberu jednu z funkcí a ta pak zcela řídí všechny 4 výstupy dle typového zapojení? Tedy bych potřeboval jeden modul jako rozsvícení auta, druhý jako brzdy a třetí na blikny?
Woyta
Re: Světelné moduly
Oikud chces levne reseni tak blinkry a brzdy muze resit modul z ebay za 10usd.
Dalkove rozsveceni svetel muze resit jednoduchj vypinac na tretim kanalu. Treba z mrtveho serva.
Pokud nechces aby svetla svitili furt ci reagovali na plyn.
moreplavec
Re: Světelné moduly
Pak se mi tedy jeví jako ideál něco takového http://www.promodels.cz/cz-detail-86816 ... s-led.html a mám to se zárukou a rovnou s diodama.
Woyta
Re: Světelné moduly
Ja pouzivam nekolik kousku tohohle kitu a nemuzu si stezovat.
http://www.ebay.com/itm/1-10-RC-R-c-On- ... 27dc55b8cf
Re: Světelné moduly
Já vám hoši nevím s těma blinkrama. Kdykoliv vidím expe auto jak se zmítá v louži a s každým cuknutim volantu zuřivě bliká vlevo, vpravo nevím jestli se mám smát nebo brečet. Pokud to hodláte uchodit "mimo volant" tak je to samozřejmě něco jiného...
