Woyta
Rozebrané kompresory na 12v
Na Milovu žádost jsem rozebral kompresor z Lidlu.
ULTIMATE SPEED Mini-Kompressor UMK 10 A1
http://www.lidl.de/de/Kompressoren/ULTI ... -UMK-10-A1
Eigenschaften:
Betrieb über 12-Volt-Anschluss (Zigarettenanzünder)
Inklusive 4 Adaptern – z. B. für Bälle, Luftmatratzen, Fahrrad- oder Autoreifen
Integriertes Manometer
Kompakt und leicht – nur ca. 1,7 kg
Maximale Luftkapazität: 35 l/min
Betriebsdruck: bis max. 150 PSI/10 bar
Kabellänge: ca. 3 m
Co vím tak kompresor se prodává i pod jinými značkami s drobnými odlišnostmi. Například plastová ojnice. V tomto případě vše z kovu. Ložiska jsou zde 3. Na ojnici a 2x motor. Jednocestné ventily tvoří plátek z plechu na pístu a v hlavě válce. Nasávací otvor je v pístu a nasává se pres otvor v klikové skříni do prostoru motoru. Tím je motor částečně chlazen. Pístní kroužek je profil asi z NBR (bila barva). Valec k hlavě dotěsněn černým kroužkem čtvercového profilu.
Za cenu 399kč myslím, že jde o poměrně kvalitní výrobek. Zaklad solidní, takže umrtí čekám při opotřebení pístního kroužku.
A na závěr galerie z rozebírání.
https://plus.google.com/photos/11263045 ... 3pyTzaztTQ
maztekk
Re: Rozebrané kompresory na 12v
Pěkně Woyto, i když jsem to Mílovi psal že ho doma mám a on mě odpálkoval, stejně bych to takhle pěkně nepopsal :OK:
Mila198
Podal jsi Woyto velice slušný výkon, :-I až jsem byl překvapen, ale když ten kompresor vidím, tak na něm není asi co zmenšit!? :-( V tom případě je to pro mě bohužel až moc solidní a robusní, protože já to potřebuji dostat do jeklu 100x80, což toto tam nedostanu. :NO: Škoda, když už jsi si dal tolik práce s fotodokumentací. Díky za ukázkovou nabídku!!! :hura:
Miloš - ČUŘILL TEAM
http://www.rc-tanky.com
Woyta
On by tam narvat sel. :)
Jen by jsi musel vyhodit puvodni motor.
Udelat novou kratkou osu a na ni hodit ozubene kolo. Ulozeni druheho loziska v zadni stene by pomoci distancnich elementu pouzit slo. Pak uz jen osadit vlastnim mensim motorem.
Obvzlaste kdyby se pouzil uhlovy prevod. Ktery najdes treba v motorku steracu, flexe, atd. :)
Mila198
Ale do toho se mi nechce, doufám, že najdu vhodný kompresor, který tam jenom vložím...
Miloš - ČUŘILL TEAM
Woyta
Kdyz sundam horni plastovej kryt tak ma na vysku 101mm.
Motor ma prumer 75mm.
Kdyz by se udelala jina hlava (coz ta asi stejne ceka) asi by tam vlezl tak jak je. :)
Mila198
Zatím na to vůbec nepospíchám, tak uvidím časem... ;-)
Miloš - ČUŘILL TEAM
Zpět na „Dílna a nářadí“
