Tims
OPTIC6 - přechod z 40MHz na 2,4Ghz
Zdravím všechny offroad maniaky a prosím o radu.
Nemáte někdo zkušenost s výměnou VF modulu na 2,4GHz pro vysílačku HITEC OPTIC6. Podle toho co jsem zatím zjistil na netu by mělo stačit vyměnit původní VF modul (40MHz) za jiný na 2,4GHz - pravděpodobně tento: SPECTRA 24 telemetrický modul 2.4GHz AFHSS.http://www.kostkamodelcentrum.cz/obchod.aspx?kategorie=242&polozka=3261&stranka=0&polozek=288
Nebo je i jiná alternativa?
Kdybych použil HITEC modul, musím pak používat jen přijímače HITEC, nebo i jiné (třeba lacinejší) přijímače?
Předem díky za rady.
Re: OPTIC6 - přechod z 40MHz na 2,4Ghz
kamos nedavno daval nejakej podobnej modul do eclipsy a v pohode.
co se tyka prijimacu, tak většinou musí byt od stejne firmy, pokud něco nevyrobil cinan. z hlavy nevim, jestli se delaji nejaky noname pro hitec.
mozna někdo dela kompatibilni modul do vysilace, ale chce to trochu pohledat.
edit: tak prijimace by byly
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ible_.html
wranglik
hele napiš naco všechno to chceš používat tu vysílačku a podle toho ti poradim... ;-)
Expedicní auta:
Tatra 815-4 Vojenská na tatra nápravách od Oty..
Defender 100 na Deekey sashi..
Defender 6X6 Foley 150 Právě ve vývoji- cca 3 tydny do konce.
Defender 110 Double cab crew ve vývoji-mesic a pul do konce
Něco pro zábavu:
Buggy Reely
mara126
já kupoval do Hiteca origo 2,4 vč. 2 přijímačů http://www.pelikandaniel.com/?sec=cats&category=107
Mercedes Actros 8x8 RCTT
Mercedes Unimog RCTT
Foto Rajče:mara126
Tims
wranglik píše:hele napiš naco všechno to chceš používat tu vysílačku a podle toho ti poradim... ;-)
Použití vysílačky je dost různý, používám ji hlavně na letadlo, plachetnici a axika.
wranglik
No jde oto naco to chce pokud lítá letadla tak bud koupit Hitec modul,Frsky modul atd ale pokud to má pouze na auta tak bych se vysral navšechno a koupil bych ten orange modul a přijímáč za 130kč a poprdeli....sám sem to měl a makalo to,ale letadla padaly malej dosah,ale na expedice bohatě stačí to je muj názor....Já mam tedkom v Opticu6 Frsky modul a pohodička...Má to i telemetrii a všechno maká jak má a dosah dobrej.... :OK: Jde oto kolik zato chceš dát a naco to máš podle toho bych se zařídil... ;-)
Expedicní auta:
Něco pro zábavu:
Buggy Reely
wranglik
Tims píše:
No tak Orange modul zrovna vynech a bud tuhle spektru a nebo Frsky modul oboje dobrý :FINE:
Expedicní auta:
Něco pro zábavu:
Buggy Reely
Tims
wranglik píše:
Tims píše:
Frsky modu? Nějakej konkrétní odkaz by se nenašel? Je potřeba nějak překopávat vysílačku?
Jestli jsem to dobře pochopil tak u hitec modulu se to jen vymění (modul za modul).
Ze začátku bych rád používal obě frekvence - než bude víc přijímačů na 2,4GHz
wranglik
Vše co sem ted dávám je bez úprav jenom vyměniš modul za modul...
Takže hodně lidí používá toto a maká to suprově!!
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... le_RX.html
Toto používám já http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... le_RX.html
Tenhle nevim jak maka měl sem ještě starej a snim mě spadlo 2metrový éro a lod si dělala co chtěla po 20 metrech takže max expedice ikdyž už je třeba dobrej a maká nevim...
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... Hitec.html
Tady máš nějaké poznatky projdi si to a uvidíš...
Expedicní auta:
Něco pro zábavu:
Buggy Reely
eos
Já mám v Hitecu (Optic, Eclipse.. -je to stejný) Duplex od Jeti. Originál Spectra je asi dobrá, ty nekřesťanský zaváděcí ceny už vychladly, takže se dá koupit combo TX-RX už kolem 2t. Samotná RX Optima6 už i pod tisíc. Mnohem chytřejší Duplex bude tak 2x dražší.
FrSky Wranglíkovi pomlouvat nebudu, ale je to druhá liga, podobně, jako Assan, Corona.. - všechno jsou to, přes honosné reklamní zkratky, v podstatě pořád jen modifikace starého DSS systému. Skalní mě zabijou, ale Spektru a DSM obecně, šedýmu, nebo oranžovýmu, se pokud možno vyhni, nebo si na větší akci nezajezdíš (s jiskřivou svíčkou nezalítáš atd..) Futaba FASST je drahá, pokud přesně nevíš, proč ji chceš. Věčně vyvíjenej Graupner i se svým HoTTem už asi zůstaně chronicky schizofrenní navždy.
Argo22
prosimte Frsky a tento:
unas (objednava ale z ciny - mas ale 2 roky zaruku) - http://www.eshop-rychle.cz/model-rozumn ... a-modul-Rx cca 1200 Kc s postou
a nebo pak treba prezeme primo z ciny a to mas bez zaruky...
1000 Kč včetně pošty (nezastavíli to celnici - to by pak byl dalsi priplatek 400 kc)
Tims
Díky za rady, dost mě to pomohlo. :OK:
Nejrozumější mě tedy připadá držet značku. Takže půjdu do jedný z těchdle možností:
http://www.kostkamodelcentrum.cz/obchod.aspx?kategorie=242&polozka=3262&stranka=0&polozek=288
nebo
http://www.kostkamodelcentrum.cz/obchod.aspx?kategorie=242&polozka=3261&stranka=0&polozek=288 + http://www.kostkamodelcentrum.cz/obchod.aspx?kategorie=208&polozka=30450&stranka=0&polozek=288
U tohoto miniaturního přijímače už není potřeba řešit cenu a myslím že pro jěždění "kolem sebe" nevadí ani zkrácenej dosah.
mara126
http://www.kostkamodelcentrum.cz/obchod ... olozek=288 toto já sem tenkrát kupoval, ten druhej přijímač byl odost levnější než kdybych ho pak dokupoval zvlášť, ale je to trochu dražší než když koupíš modul a ty menší přijímače
Foto Rajče:mara126
Tims
Ještě jeden dotázek.
Při pročítání různejch dizkuzních fór jsem narazil na názor, že na rfekvenci 2,4Ghz se mají používat digitální serva. Nechápu proč?
Digitální serva se přece používají hlavně pro jejich větší přesnost, rychlost, případně možnost programování.
Ptám se hlavně proto, že hodlám použít na řízení servo HS-646 WP http://www.kostkamodelcentrum.cz/obchod.aspx?kategorie=431&polozka=5807&stranka=0&polozek=288
Na řízení mě připadá digit. servo zbytečný.
Argo22
prestan tolik cist zacni vic jezdit.... je to putna jestli si na 2.4 nebo ne....
