lucas
defender 90
ahoj, tak jsem koupil od rcmodelex- def 90 ten už jsem nalakoval a téměř připevnil všechny díly karoseri , ale potřeboval bych poradit jak zapojit elektroniku , zítra mi má přijít regulátor otáček, též od rcmodelex a nerad bych ho odpálil.dík
gecko-x
Re: defender 90
Už to tu bylo napsáno snad 100 tisíc x. Doplň si lokaci, je to pak jednodušší. Podle slova "též" bych soudil severní morava, tam je obrovská základna (a né jedna). To by bylo, aby se někdo kolem tebe nenašel.
Jinak blahopřeju ke koupi :-)
Ford f150 raptor rc4wd (Hero)
lucas
Re: defender 90
jsem od Mnichova Hradiště-okr.Mladá Boleslav. teprve se tu začínám orientovat
magor-no1
Re: defender 90
tak vítej , já jsem kousek od tebe a je tu i kolega z hradiště jmenuje se idinek ( tuším ) , máš tam SZ s kontaktem
lucas
Re: defender 90
nejhorší jsou pro mě ty zkratky z toho jsem nějak :-p zmateny , nevím co máš na mysli tu zkratku :-D
gecko-x
Re: defender 90
sz - soukromá zpráva je to dole označené PM :-)
lucas
Re: defender 90
tak vše zapojené , akorát mám problém s tím ,že po zapnutí spínače na autě se model pomalu rozjede a jede pořád dopředu :-p aniž bych přidal plyn na vysílači , poraďte prosím co je blbě a ještě jedna věc digitální servo vydává po puštění ovladače (volant již nedržím) zvuk do doby než třeba zvednu celý podvozek.
Wendis
Re: defender 90
to že furt jede dopředu znamená že si to bud nespároval nebo máš hnutej trim na rádiu,jen trošku pošteluj trim a bude to v cajku,a servo...
digi servo tohle dělá,furt jakoby hledá střed tak prostě bzučí,když to zvedneš tak ho odlehčíš tak přestane :-)
stim nic neuděláš,máš určitě Fiteca,taky ho jezdim a problém to fakt neni :-)
SCX10 HZJ 75 pickup
TRX4
Yokomo DPM
Yokomo YD2
Axial Yeti Score
lucas
Re: defender 90
možná budu za hňupa ale co spíš kde je trim?
Wendis
Re: defender 90
co máš za rc?
SCX10 HZJ 75 pickup
TRX4
Yokomo DPM
Yokomo YD2
Axial Yeti Score
lucas
Re: defender 90
dx3c
Wendis
Re: defender 90
Tak si zapni radio,v menu najdi "reverse" tam máš na výběr bud "throttle" nebo "steering" tak dej throttle a tim to pošteluješ a pokud ti auto při rovný jízdě bude trochu zatáčet tak to došteluješ tim "steering" :-)
a musíš mít zaplý auto,té jasný,něčim ho podlož at se kola můžou volně točit a našteluješ to :-)
SCX10 HZJ 75 pickup
TRX4
Yokomo DPM
Yokomo YD2
Axial Yeti Score
lucas
Re: defender 90
Dík za radu, auto stojí na místě :-) akorát to pískání co začalo vycházet z motoru po nastavení mám to na 27. Z toho pískání mi pes prokouše díru do zdi :-D
gecko-x
Re: defender 90
tak ten trim pošteluj ještě, až zmizí i to pískání - je to signál, že do motoru jde furt nějaká šťáva, ale není jí dost, aby se to rozjelo :-)
maztekk
Re: defender 90
Přesně, a hlavně se spoj s klukama co ti psali než něco odpálíš. Investice nebyla určitě malá. :BYE:
Zpět na „MEX by RCMODELEX“
