Wendis
Re: Pryskovo SCX
k tý zrzavý olejovce kup i černou :-) at si to kdyžtak můžeš ztmavit a lak...no koupit ho můžeš ale nevim co to udělá,laky si musíš vyzkoušet :-)
já mám osvědčený kombinace ale stříkám kvérem a ne sprejem,takže v tomhle ti neporadim :-)
SCX10 HZJ 75 pickup
TRX4
Yokomo DPM
Yokomo YD2
Axial Yeti Score
prysk
Re: Pryskovo SCX
jasně, no "kvér" žádnej nemám, tak proto jsem vybral to co jsem myslel,že by mohlo bejt to stejný akorát ve spreji.
Tak oka a dík moc :OK:
prysk
Re: Pryskovo SCX
Poradil by mi někdo kdo se vyzná v barvách a laku?
Spatlal jsem patinu na Hiluxa touto barvou -> http://www.super-hobby.cz/products/Dark ... 28425.html
A potřeboval bych poradit,jakym lakem to přestříknout aby to na tom drželo a aby se to na první expedici po vjezdu do vody,sněhu,bahna nerozteklo :D ?
Wendis
Re: Pryskovo SCX
hele mě si neposlal že to máš už olejovkama do sz :-)
kup lak ve spreji od tamky lesklej a bude to v pohodě :-)
ukaž jak si to udělal,jsem zvědavej :-)
http://www.mpmshop.cz/barvy/laky/tamiya-ts79.html
SCX10 HZJ 75 pickup
TRX4
Yokomo DPM
Yokomo YD2
Axial Yeti Score
prysk
Re: Pryskovo SCX
No dělal jsem to podle návodu tady -> http://houmrovyvlaky.bluehost.cz/Galeri ... g00001.htm
a týpek tam píše, že to nechá tejden zaschnout a pak to stříkne matnym lakem.A ted teda nevim, jestli lesklym ,jak píšeš, nebo matnym, jak píše :-D
Prostě beru cokoliv co zabrání roztečení po vjezdu do vody,bahna,sněhu..piva.... :YOP:
Nevim, jestli se s tim chci chlubit :D
Wendis
Re: Pryskovo SCX
Tak ukázat to musíš tomu neunikneš :-)
a jestli píše matnym tak to chce mít matný,a ty to stříkni tim jaký to chceš mít,lak plní funkci stejně at je matnej nebo lesklej :-)
SCX10 HZJ 75 pickup
TRX4
Yokomo DPM
Yokomo YD2
Axial Yeti Score
PALI
Re: Pryskovo SCX
nestyď se a ukaž taky bych to chtěl zkusit, má to pěkně popsaný
RC4WD Gelande II
prysk
Re: Pryskovo SCX
Wendis
Re: Pryskovo SCX
nevypadá to špatně akorát ta střecha ,jsou tam vidět tahy sem tam :-)
ono s olejovkama se to jakoby nenatírá ale jen se s tim dělat ty flíčky a efekty :-)
ale až budeš dělat další kasnu tak to bude zase lepší :-)
SCX10 HZJ 75 pickup
TRX4
Yokomo DPM
Yokomo YD2
Axial Yeti Score
PALI
Re: Pryskovo SCX
bomba jen bych to ještě víc otřel
RC4WD Gelande II
Wendis
Re: Pryskovo SCX
koupil si i to červený ředidlo od MIGa ?
olejovky se dělaj tak že naneseš jen malinko a pak to opatrně roztíráš štetečkem namočenym do toho ředidla až ti tam zbyde jen flíček,ale takhle se to blbě vysvětluje
SCX10 HZJ 75 pickup
TRX4
Yokomo DPM
Yokomo YD2
Axial Yeti Score
prysk
Re: Pryskovo SCX
No ještě to neni hotový, sem to blejsknul a letěl na noční. Ŕedidlo jsem nějaký koupil, co mi na to doporučila paní z toho shopu.Tu střechu jsem zkoušel podle návodu na vláčky,akorát nemam štětec,takže to vypadá jak to vypadá, :-) zejtra skočim z práce do MPM a dokoupim a budu ladit. Jen doufám, že to do tejdene uschne, abych to mohl stříknout tim lakem,páč 16. jedu s autem na hory,tak aby ze mnou nezustavala hnědozrzavá šmouha :-D
PALI
Re: Pryskovo SCX
jdu do toho taky jsem z toho nadšenej :OK:
RC4WD Gelande II
prysk
Re: Pryskovo SCX
Tak super, mě se to právě už delší dobu hrozně líbí,akorát nebyl čas a hlavně odvaha :D
Zejtra budu pokračovat :FINE:
Ještě by mě zajímalo jak by to fungovalo na kola? Ty nejsou z plastu, tak jestli by to na nich drželo. Jak ta barva a pak i nástřik lakem. :-p
Wertykal
Re: Pryskovo SCX
Mám takový dotaz, kolem strany 20 se tu řešilo trhání kol při určitých otáčkách. Dělá mi to to samé, v určitých otáčkách celkem pomalých, mi začne přední náprava jakoby skákat a kola se točí trhaně. Zkoušel jsem rozebrat přední nápravu a trošku to poštelovat ale nic se nezlepšilo. Šroubky v kardanu mám dotažené jen lehce (jinak se s tím ani moc nedalo točit, když byly normálně dotažené). Za hrušku tahám ale nemyslím si že by se to lepšilo (jinak jsem jítam narval opravdu vší silou. Kardany mám správně značkama proti sobě a už moc nevím co s tím. Tady ta diskuze skončila použitím podložky 0,6mm a odjezdem na Ještěd ale nějak už nikdo neřekl co vlastně pomohlo, nebo jestli to bylo po přidání podložky ok? Zadní náprava je naprosto v pohodě a to jsem jí skládal úplně stejně tak nechápu co tomu může být... Nebo popřípadě pokud je tu někdo zkušenější z Brna kdo by byl ochoten na to kouknout, tak bych se rád stavil:-)
Zpět na „SCX10“
