Net
lepení pneu
ahoj, o lepení jsem si tady přečetl hodně ale nikde se nepíše, zda se dá jezdit i bez lepení
mám v kolech závaží 60g, ale nevím zda je to dostatečné, potřeboval bych to před lepením odzkoušet
dá se jet expedice bez lepených pneu?
děkuji
manek100
Re: lepení pneu
určitě to lze, ale může se ti potom stát, že gumu zuješ, nebo ti může guma začít prokluzovat, obzvlášť pokud se guma namočí.
Mr-Monty
Re: lepení pneu
Toto téma mne také zajíma a to konkrétně spojení hliník a guma čím lepit aby to fest drželo . :-p
Pitrisek
Re: lepení pneu
Já to lepil vteřiňákem a drželo to fest ;-)
Axial SCX10 Toyota FJ60
TF2 Toyota Hilux
HPI Blitz
Matezz
Re: lepení pneu
Lidi lepí buď spešl lepidlem na pneu, případně vteřiňákem nebo chemoprenem. Nebo koupí beadlocky a nelepí.
Net
Re: lepení pneu
manek100 píše:určitě to lze, ale může se ti potom stát, že gumu zuješ, nebo ti může guma začít prokluzovat, obzvlášť pokud se guma namočí.
aha to mě nenapadlo,
než jsem je dal na auto, tak jsem s nima tahal po stole, tlačil co to šlo, do všech stran, jako bych něco gumoval na papíře, fakt brutál zacházení, a zout se mi je nepodařilo, ale s tou vodou až se v louži namočí, že by mohly proklouznout na ráfku to bych nečekal,
tak já je asi trochu naboduju chemoprenem, ten drží a dá se pak dobře odstanit
Matezz píše:Lidi lepí buď spešl lepidlem na pneu, případně vteřiňákem nebo chemoprenem. Nebo koupí beadlocky a nelepí.
beadlocky časem taky budou, zatim ale zůstanu u série, ty kola co k tomu dávají mi připadají supr
manek100
Re: lepení pneu
pokud máš hliníková kola, tak chemoprén nedrží, vyzkoušeno :wink:
Net
Re: lepení pneu
tak pokud to bylo na mě, tak né, mám tam ty plastové ráfky co jsou k origo stavebnici Dinga
david.ch
Re: lepení pneu
Ať nemusím zakládat novou otázku, poprosím o radu zde. Mám origo axial disky s nalepenými gumami. V discích jsou 2 malé dírky. Samozřejmě jako každý rád se projedu nějakou tou louží nebo potůčkem. Těmi dirkami v discích nateče do gum spousta vody a vsákne se to do těch molitanových vložek. 2 dny je už ždímu a suším. Napadlo mne ty dirky v discích zalepit. Co vy na to?
gecko-x
Re: lepení pneu
Drží, ale po namožení spoj povolí, odzkouženo :-D
manek100 píše:pokud máš hliníková kola, tak chemoprén nedrží, vyzkoušeno :wink:
Ford f150 raptor rc4wd (Hero)
gecko-x
Re: lepení pneu
Nalepil jsem pás gumy jako zástěrku na hliníkový podběh chemoprénem, styčná plocha cca 2x3,5 cm a drželo to super. i po namočení. (Pamatuješ si mje 1. TA-čko :-)
U gum s diskem je styčná plocha mnohem menší a namáhání mnohem větší
Mr-Monty píše:Toto téma mne také zajíma a to konkrétně spojení hliník a guma čím lepit aby to fest drželo . :-p
vitas
Re: lepení pneu
david.ch píše:Ať nemusím zakládat novou otázku, poprosím o radu zde. Mám origo axial disky s nalepenými gumami. V discích jsou 2 malé dírky. Samozřejmě jako každý rád se projedu nějakou tou louží nebo potůčkem. Těmi dirkami v discích nateče do gum spousta vody a vsákne se to do těch molitanových vložek. 2 dny je už ždímu a suším. Napadlo mne ty dirky v discích zalepit. Co vy na to?
Musíš to zevnitř něčím zalepit, nebo tam dej kapku sekunďáku nech zaschnout a je to.
jinak já to dávám před lepením do lednice na chvilku ať se kola v teple trochu nafouknou :OK:
TRX-4 Defender, Defender 6x6 Caravan, MB Unimog 6x6, Toyota Tundra, TATRA 815/7 8x8
a další autíčka a lodičky pro radost.. :)
FOTO VIDEO
Vše pro RC modely & expedice:
www.rc-balik.cz
sWiNe
Re: lepení pneu
Zalep tavný lepidlem a máš po bordelu. Gumy pak nebudou tak měkké, resp. už se nebude vyfukovat vzduch, tak se nebudou tolik deformovat. Ale to neva, Ripsawy jsou měkké dost
#RTR.CZ TEAM DRIVER
david.ch
Re: lepení pneu
vitas píše:
To jsou právě už nalepený kola z RTR sady. Ok, jdu ty dírky něčím zalepit.
vitas
Re: lepení pneu
JJ ale i tak, když to dáš do ledničky s nezalepenou dírkou a pak zalepíš, tak se ti hezky nafouknou, jinak když to děláš v pokojové teplotě tak pak vjedeš do zimy a kola splasknou
FOTO VIDEO
www.rc-balik.cz
Zpět na „Kola a pneu“
