Lukas
JEEP JK
Zdravím pánové, tak jsem si vzal od Žíly to nový JKčko. Po dvou dlouhých modelech jsem chtěl něco krátkýho, víc na offroad. U Žílových modelů mě vždycky vadilo že kola drhly o nadkolky- teď to neberte jako krititku ale jako fakt.
Na JK jsem nasadil 1.9 Rock Crushery 108mm a krásně umožňují plnej chod tlumičů. Motor mám 45T tak doufám že bude do těžšího terénu lepší než můj předchozí 32T.
Auto je zatím nesmontovaný, pokračovat budu příští týden.
Jináč vypadá fakt dobře asi nejhezčí co Žíla zatím udělal.
Moje galerie: http://defdrive.rajce.idnes.cz/
Moje auto:
Defender Brad 110 black
Tomhabmw
Re: JEEP JK
Tak auto na fotkách vypadá parádně...To mě u jeho modelech vždy vadilo přichycení karoserie !! :EVIL: Jak je to uděláno teď ? Nikde jsem to neviděl...
2 x CC Pajero ala Mrak...
CC ...Lada Niva
Liaz Dakar 85 1:10
TRX4 Defender..
MTS...
Lukas
Re: JEEP JK
Jako součást kasle jsou svisle dolů ze dna 4 šrouby, takže kastli svisle nasadíš a přišroubuješ matky.
Moje auto:
DT-swiss
Re: JEEP JK
JAK DRZI DVERE ZAVRENE? JINAK TO VYPADA PARADNE
Lukas
Re: JEEP JK
Držijou celkem dost na takovejch packach ale ještě jsem s tím nejel. Kdyby se v terenu nebo při převráceni otvíraly tak je přilepím.
Moje auto:
Lukas
Re: JEEP JK
Tak mám hotovo. ;-)
Teda moc místa pod interiérem není tak,tak se to tam vleze. Motor 45T je pod kastlí asi na 1mm. Baterku fakt není dát kam jinam ale i tak má celkem nízko těžiště. Tlumiče jsou na max. tvrdost a tak,tak tu váhu nesou.
Moje auto:
pocekajlo
Re: JEEP JK
taky jsem tu verzi offroad zvažoval, ale nakonec mám doma tu street v červené. chystám ji na jaro. k té baterce - on to asi má konstruované spíš na li-po - ty jsou o dost lehčí. pak by s váhou neměl být problém.
1/6 Dodge RAM
Defender 90 Mex I
Honda CR-V CC-01, komplet kov podvozek
Jeep Wrangler Unlimited 1/10 na TF kratky
Defender 110 Mex II - záchranář
1/6 Hummer H1 Traxxas Summit home made
Jeep JK Mex
Jeep JK 2D Mex Street
Lukas
Re: JEEP JK
Dneska jsem byl zajezdit a jízdní vlastnosti super. Nakonec to těžiště není tak vysoko, jak by se mohlo zdát. V terénu to dost pobere velký křížení takže se to moc nenaklání.
I gumy krásně zabírají, není problém vyjet kolmou stěnu co vezme přechodovej úhel.
Moje auto:
Tomhabmw
Re: JEEP JK
pocekajlo píše:taky jsem tu verzi offroad zvažoval, ale nakonec mám doma tu street v červené. chystám ji na jaro. k té baterce - on to asi má konstruované spíš na li-po - ty jsou o dost lehčí. pak by s váhou neměl být problém.
Podle mně,nemůžu konstruovat jen na Li po, To je právě věc co mě u žílových podvozků mrzí...nikde žádný držáky na baterie,šroubování kastlí a pak stále ty tlumiče...měl jsem je na dvou autech a vždy problémy...byly měkké,dokoupil jsem tvrdé černé pružiny / ty ještě najdu.../ a pak se i za jízdy rozpadaly...
CC ...Lada Niva
Liaz Dakar 85 1:10
TRX4 Defender..
MTS...
Lukas
Re: JEEP JK
Moje auto:
Tomhabmw
Re: JEEP JK
:-D To je blbec !! Tak to zničit.... :-( Ale v prvních sekundách jsem myslel,že to jede model... :oops:
CC ...Lada Niva
Liaz Dakar 85 1:10
TRX4 Defender..
MTS...
Re: JEEP JK
:-D no já taky, už jsem se chtěl zeptat kdo mu dělal šnorchl :-D
raun
Re: JEEP JK
:-p Pokud je to, co na fotce vidím mezi zadními tlumiči smotaná anténa a vepředu v té izolační pásce motor, tak to Ti příliš fungovat nebude. Na expe bys mohl zaznamenat rušení při větším počtu účastníků a páska na motoru při vjetí do řidšího bahna nebo vody působí vlastně jako zadržovák nečistot a motor se dobře nechladí. Baterie Li-Poly je vhodnější , zejména ty menších rozměrů... Jinak hodně radosti s modelem:) Tlumiče jsou OK, neplnit moc olejem, stačí pár kapek a neboj se využít při nastavování i možnost nastavení polohy....:)
#RTR.CZ member and driver
Lukas
Re: JEEP JK
Uvidíme, změnit se to dá vždycky.
Moje auto:
Lukas
Re: JEEP JK
Udělal jsem na zadní nárazník držák rezervy a na přední rám světla.
Moje auto:
Zpět na „MEX by RCMODELEX“
