david.ch
Re: Výdrž akumulátorů...
Já mám Honcho, váha cca 2,5kg, motor Axial 55T, baterie LiPo 2S 5000 mAh a když jsem byl na expe, tak jsme jezdili cca 4h a baterie pořád frčela.
Bandolik
Ahoj Axiál Dingo aktuální váha cca 2,5 Kg motor 55z nějaká ta ledka ve světlech :-) baterie Lipo 6000 výdrž bez vypínání auta 6-8hodin podle náročnosti terénu , po té co jsem dal do kol závaží doba provozu klesla na cca 5-7hodin ale o hodně se zlepšily jízdní vlastnosti.
No myslím že je to pořád slušná výdrž na model :OK:
CC-01Mitsubishi Pajero
Axial Dingo
gecko-x
Já jezdím s dingem (váží cca 3,5kg, motor speed 600 eco, lipolka zippy 5000mAh, pastorek 20zubů) asi 3 hodiny. Pokud svítím tak 2,5 h.
Ford f150 raptor rc4wd (Hero)
Ála
Díky za ohlasy. Spotřeba je jak tak koukám velice individuální. Já chci zjistit jestli je možné výdrž baterie prodloužit co nejdéle. Například výměnou součástek, elektroniky atd... :-p
kilator
Kolik by jsi chtel aby ti baterka vydrzela?
Ja se svoji karou (cca.3kg) jezdim na jednu baterku 2200mAh maximalne hodku a jsem spokojenej.
Pokud se ti zdaji casy kluku malo, kup si baterek vice a mas klid.
Bandolik
zvýšit výdrž baterie jde snad jen výměnou motoru za více závitový ovšem zde platí jedna rovnice
více závitů = větší výdrž ale pomalejší jízda sice má pak motor větší sílu ale víc jak 55 závitů už bych nedoporučil neb pak už je auto pomalejší než rychlost chůze a to by ti nakonec nejspíš vadilo. takže máš možnost vyšší kapacitu baterie- roste tím váha a někdy i rozměry baterky nebo baterek více a prostě je častěji měnit. Záleží na tom jak dlouho bys rád jezdil. Navíc na výdrž baterie má vliv i terén pokud jedeš po asfaltu je to jiné jak mezi stromy a kořeny kdy se opět spotřeba zvedne. Takže úplně nejlepší je vyzkoušet jak dlouho ti vydrží baterka v pokud možno hodně těžkém terénu a z toho vycházet. Když ti při pořádné zátěži vydrží třeba 2 hodiny a plánovaná trasa je na 3 hodin víš, že jedna baterka stačit nebude.
Každé auto papá jinak neb každý to má jinak těžké jinou elektroniku jiný styl jízdy a proto ber výše uvedené časy jen orientačně ten svůj zjistíš jedině testováním stejně jako každý :OK:
Jo a já mám dvě 6000 Zippy a výdrž každé víc jak 5 hodin ,min 5hodin celou dobu jsem svítil vším co tam mám a max 8 hodin to bylo bez světel a jen po asfaltu kdy jsem chtěl vědět jak dlouho baterky vydrží a fakt to bylo dlouhé na konci už mne bolely nohy a už mne to ani nebavilo a baterka pořád nechtěla chcípnout :-D
Na akci auto nikdy nevypínám neb v batohu je druhá baterka a desetihodinovou akci jsem nezažil :-)
Naposledy upravil(a) Bandolik dne 13.02.2014 18:39, celkem upraveno 1 x.
Axial Dingo
gecko-x
no já jsem koupil 3ks lipo 5000mAh a z každou cca 2,5h. Jěště se mi nestalo, aby jsem jel dál jak 8 hodin :-) :BYE:
Ála
Ok díky moc. Motor mám teď 55 axial a vydrží cca 2,5-3hodiny. Na 27T to byla poloviční výdrž. Už to nebudu řešit a přikoupím další aku a je to!!! :OK:
gecko-x
:tleskam: :tleskam: :tleskam:
slovo do pranice
:-D :-D :-D
Já jsem s yotkou absolvoval ten podzimní dlouhý Ještěd na jednu aku 6000mAh - standardní axík - převodovka, nápravy, motor 27 závitů, ale fakt je, že je extrémně lehká.
Taurus84
Tak som dnes trocha uvažoval ( :mrgreen: ). Baterky Lipo, by sa nemali používať pokiaľ im zostáva 20% kapacity. Ale vo všetkých článkoch na nete sa zdôrazňuje najmä napätie 3V, pod ktoré by sa nemalo v záťaži ísť. Našiel som aj nejaké tabuľky, že pri koľkých Voltoch má baterka akú zostatkopvú kapacitu v Ampéroch, ale keďže sa to líši od baterky k baterke, tak som sa rozhodol pre menší výpočet. A vyšli mi teda zaujímavé čísla. Či už presné, to neviem olala
Dnes som ráno vybehol von. Za 68 minút mi kleslo napätie z 8,4V na 7,95V. Mňa ale zaujímalo, koľko % z kapacity baterky som minul.
Pripojil som to teda k nabíjačke a nabil doplna prúdom 2A. Nabíjačka na konci ukázala, že do baterky prešlo 1485 mA (alebo mAh? to je jedno). Dajme tomu 1,485Ah som minul za tých 68minút, čo je v prepočte (68/60) 1,133 hodiny.
Keď tieto dve veličiny vydelím, dostanem prúd, ktorý z baterky odíde za hodinu - 1,485 / 1,133 = 1,311 A (alebo Ah ak chcete)
Teraz si zoberiem kapacitu baterky 5000mAh = 5Ah. Použiteľná kapacita 80% = 4Ah. Keď to vydelím predchádzajúcim výsledkom, dostanem počet hodín na baterku, z ktorej zožeriem 80% kapacity:
4 / 1,311 = 3,051h * 60 = 3h 3min = toto je MAXIMUM, čo mi dá baterka, pokiaľ s ňou chcem zaobchádzať ešte stále rozumne. Poďme si to teraz porovnať s Voltážou. Použiť môžem v podstate rovnaký postup:
0,45 / 1,133 = 0,397V za hodinu
Ak beriem do úvahy absolútne minimum pri záťaži 3V na článok, tak použiteľné rozmedzie napätia je 8,4 - 6 = 2,4V
2,4 / 0,397 = 6,045h * 60 = 6h 3min na baterku
Ak beriem do úvahy rozumné minimum 3,5V na článok tj. 8,4 - 7 = 1,4V
1,4 / 0,397 = 3,527h * 60 = 3h 31min na baterku
Takže ak si to porovnám s časom 3h 3min, za ktorý mi baterka vydá 80% z jej kapacity, znamená to, že sledovať stav baterky v aute nejakým LiPo stopom, alebo alarmom je úplne na nič, pokiaľ sú nastavené aj na 3,5V na článok. Pretože na toto napätie klesne baterka NESKOR, ako zo seba vydá 80% šťavy. Samozrejme treba zohľadniť to, že pokiaľ sa to stane, napätie začne rapídne klesať, takže nebude trvať ďalšiu pol hodinu, kým to napätie klesne nižšie .. a to stále nehovorím o tom, že nikto nechce vyšťaviť baterku na 20% jej kapacity, čo znamená, že pri využití napr. 70% kapacity ju bude treba vymeniť už po 2h 40min, čo je rozdiel 50 minút !
Týmto som chcel jednoducho povedať, že ak budem moju baterku vybíjať na 3,5V počas jazdy, budem z nej ždímať viac ako 80% jej kapacity každú jazdu .. čo je teda prúser ...
Ak ste to dočítali do konca, napíšte čo si o tom myslíte.
npppp
...to dává smysl... Teda teoreticky... Ovšem musíš brát v úvahu další věci... teplotu, na kterou sou lipolky docala háklivé a další kokotinky... Jinak klobou dolu za takový elaborát... :-)
Pavel Suchomel
Buggy Bullet V3 - momentálně probíhá GO
Nissan 350Z - od roku 2012 probíhá GO
SCX-10 - HPI Bronco - momentálně probíhá GO
mé rajče
4 Válce stačí, když turbo tlačí ...
...jo a nejlepčí kanál na TyTrubce najdeš zde...
kanaďan
To je zajímavá úvaha a výpočty...
Já mám nastavené hlídání na 3,3V/článek...a jezdím s baterkama druhý rok a žádný problém nezaznamenávám...
Kanaďan JAROSCH TEAM
jaroschteam.rc@email.cz
U.S. modely
web:jaroschteam.cz
Balu
No elaborát je možná slabý slovo 8) ale nějak postrádám pointu.Jak píše Kanaďan,mám nastavený lipostopy jak u expediček tak u rychlíků a nejstarší baterky jezdím už čtyři roky a to i v celkem velkých mrazech.Takže za mě-než složitě počítat(klobouk dolů) tak věřím ochraně :OK:
Xray T3 drift
Hpi Blitz
http://balu67.rajce.idnes.cz/
Taurus84
Ved prave to mi nejde do hlavy. Preco sa odporuca dodrziavat 80% pravidlo, ked to v reale nema zmysel. Povedal by som, ze to ovplyvnuje pocet cyklov baterky, ale ked ich pouzivate 4 roky bez problemov, tak ani to nevyzera byt problem
edit:
mozno to nieje problem u expedicakov. predsalen tieto masinky nezeru tak ako lietadla, alebo vrtulniky. tam sa rapidny pokles napatia prejavi rychlejsie, co prinasa riziko znicenia modelu. v tom pripade je asi na mieste uvazovat o nejakej kontrole kapacity. iny zmysel v tom nevidim
