Re: 1,9 disky
nivak
Re: 1,9 disky
připadaj mě takový nadčasový :D
Jsem Jirka.
peterrc
Re: 1,9 disky
chtěl bych se zeptat jestli někdo nezkoušel tyhle disky:
http://www.rcmodelex.cz/rcmodelex/eshop ... -wheels-2x
připadají mi že jsou docela ůzký,rozměry tam žádný nejsou,potřeboval bych vědět jak na tom vypadají pneu-třeba tomahawky,nebo dick cepek, díky moc
Re: 1,9 disky
Jsou široký 18mm
peterrc
Re: 1,9 disky
díky! teď ještě kdyby měl někdo fotku s pneu, 18mm je málo,aby pak gumy nebyly nahoře moc vypouklý
prysk
Re: 1,9" Discs
Zdar hoši, má někdo zkušenost s těmadle náádhernejma kolama?
http://www.vanquishproducts.com/1-9-beadlock-wheels/
nejvíc se mi líbí ty OMF sety, jak si můžeš složit podle sebe,střed,vnitřní ringy a ty okraje dělaj v různejch tvarech a barvách :FINE:
Pitrisek
Re: 1,9" Discs
Taky jsem na ně koukal, ale ta cena za dva disky 86$ je fakt dost. A to si k tomu musíš dokoupit ty středy s hexem 8o Jinak jsou fakt pěkný :-)
Axial SCX10 Toyota FJ60
TF2 Toyota Hilux
HPI Blitz
prysk
Re: 1,9" Discs
jojo a ještě set šroubků :-D A ještě přemejšlim,jaký kdyžtak vzít ty středy, jako myslim šířku,chtěl bych ty nejtenčí,aby kola byly zalezlí pod kastlý, ale nevim, jestli to nějak nebude vadit řízení? :-p
rakpavel
Re: 1,9" Discs
Mám, co potřebuješ vědět? mám od Vanquishe asi čtvrté disky.....
Jeep Wrangler YJ home made absolutely, Tekin FXR
Axial SCX 10 Deadbolt
Futaba 4PK
bylo:
XR10 bj4v bwd FXR by Pavel
Toyota Tundra na SCX 10
SCX 10 Dingo
Axial wraith
Kyosho MP9e
Re: 1,9" Discs
Nový a docela pěkný disky od RCWD: http://store.rc4wd.com/Raceline-Monster ... _4231.html
Další jsou vhodný na stavbu General Lee z filmu The Dukes of Hazzard: http://store.rc4wd.com/Hazard-19-Beadlo ... _4153.html
nivak
Re: 1,9" Disky
kurde vobojí sou krásný
Jsem Jirka.
prysk
Re: 1,9" Discs
rakpavel píše:Mám, co potřebuješ vědět? mám od Vanquishe asi čtvrté disky.....
Zdarr :)
No až budu schopnej si vybrat barevnou kombinaci, tak mě nejvíc zajimá jakej vybrat tendle pazmekt.
http://www.vanquishproducts.com/slw-hubs-axial-1/
CHci mít kola co nejvíc zalezlý pod boudou,nemam ani fendry,takže mi to dost leze,akorát si nedovedu představit,kdybych třeba vzal ty nejtenčí (SLW225) jestli by to nevadilo řízení při plnym rejdu?
rakpavel
Re: 1,9" Disky
Já si ty slw hexy vyrábím sám. Mám různé rozměry a pod ně ještě podložky. Nicméně pokud to chceš mít od něj vše doladěné, mají tam description, kde u každého disku uvádí ET, sílu disku a třeba na axíka co doporučují a jaký je s tím výsledný rozměr. Ty OMF jsou téměř ploché, takže se s ET dá vyhrát pěkně. Jinak na ebayi je seženeš také i s hardware.... http://www.ebay.com/itm/Vanquish-OMF-2- ... 2c8143f7c6
Kdyby se sešlo více zájemců (cca 5 - 20disků) nechal bych je vyrobit úplně stejné. cena bez barvy by byla 4 500,- za sadu. Elox pak je pár šušňů...
Futaba 4PK
bylo:
SCX 10 Dingo
Axial wraith
Kyosho MP9e
Re: 1,9" Disky
Nějaký nový disky od RCChannel : HERE
cendab
Re: 1,9" Disky
Ty sou moc krásný a myslim že je nutně potřebuju....jenom škoda že to nesu bedlocky.... 8)
TwinHammers......TůKladífka
HolídaJbyCENDA....HolídajCup
HAJZLTEAM.COM
Zpět na „Kola a pneu“
