david.ch
Re: Světelné moduly
Protože jsem úplná lama v osvětlení a celkově v elektronice, tak se zeptám asi hodně blbě. Bude světelný modul Killerbody fungovat při zapojení přímo do přijímače Axial?
Re: Světelné moduly
Teoreticky ano, ale prakticky to bude pěknej šmejd...
Woyta
Re: Světelné moduly
Pokud chces stale osvetleni tak nejjednodussi a nejlevnejsi je pouzit spinac.
Ja pouzil packovej prepinac. Na jednu stranu spinam osvetleni 2x bila vpredu + 2x cervena vzadu. Na druhou stranu spinam osvetleni + rampu na strese. Stacil na to jeden prepinac a jedna dioda (ne LED).
A protoze pouzivam 0,3W led 3-3,3v tak napajim primo z 2s baterky. 27ohm + 2 ledky v serii ci 54ohm a jedna ledka. Kdyz zapnu vsech 7 celnich LED tak to sviti pekne. :)
michal09
Re: Světelné moduly
Ahoj, dostal jsme pro Axial Exo světelný modul Axial AX24257 Simple LED Controller. Jelikož o tom nemám ani ánung, měl bych 2 dotazy:
1) Dají se k modulu připojit další diody? Ke čtyřem předním jednu a ke dvou zadních dvě?
2) Lze nastavit abych si světla zapínal a vypínal na volantovce Sanwa MT-4? A při brždění že by se rozsvítili víc, nebo kdybych neměl zapnutý světla aby mi při brždění svítili jen brzdovky?
Když tak o tom přemýšlím, jakou funkci má vůbec tento modul? :lol:
aXial eXo
scX24 Chevy C-10
Re: Světelné moduly
michal09 píše:Ahoj, dostal jsme pro Axial Exo světelný modul Axial AX24257 Simple LED Controller. Jelikož o tom nemám ani ánung...
Koukni sem, myslím, že tam najdeš odpovědi na své otázky >>> Světelný modul Axial AX24257 Simple LED Controller
Stručně: 1) ano + ano (se sníženým jasem), 2) ne + ne 8)
Re: Světelné moduly
Inovace u RC spínače p. Michuta - Novinky u RC spínače Martina Michuta
"Krejčovský" 8) světelný modul na míru s mnoha funkcemi a možnostmi - Světelný modul Bandoléro de la IQLógiko
Re: Světelné moduly
Představení relativně nového světelného modulu - Světelný modul DSYS MDL8X2
Široké možnosti nastavení (svícení, blikání, intenzita, atd.) i ovládání (páka, 2P/3P přepínač). Možné připojit až 192 vysokosvítivých 20mA LED (podle napájení).
Re: Světelné moduly
Jak fungují výstražné majáčky z Hobbykingu >>> Výstražný světelný majáček Recovery Vehicle LED Light Beacon (Amber). Dají se ovládat třetím (jiným volným) kanálem, ale fukce je závislá na provedení použitého kanálu u vysílačky.
musa
Re: Světelné moduly
Ahoj, elekru moc nerozumím, tak mám velkou prosbu o kontrolu správnosti od znalce v oboru.
Napájeno to bude li-pol 7,4V 5000mAh, zapojeno do příjmače servo konektorem
vepředu budou dvě led http://www.gme.cz/led-5mm-white-12000-30-warm-p511-871 u nich odpor http://www.gme.cz/rr-220r-p110-057
vzadu dvě led http://www.gme.cz/led-5mm-orange-1000-30-uhe-p511-404 i nich odpor http://www.gme.cz/rr-270r-p110-059
propojit to plániji tímto http://www.gme.cz/cyh-2x0-15-p651-270
je to v pořádku?
A můžete mě i někdo poradit, jakým konektorem to předělit, když budu chtít oddělat kastlu. Dá se na to využít Traxxas konektor?
Děkuji moc.
Naposledy upravil(a) musa dne 28.10.2014 21:24, celkem upraveno 1 x.
Toyota Hilux Old Slick7 šásko, ostatní pořád ladím
http://summitjede.rajce.idnes.cz/
RC GEO BANDA BRNO http://www.rc4x4.cz/rc4x4-geocaching-f66/rc-geo-banda-brno-t16234.html
romansis
Re: Světelné moduly
Vzadu oranžová? :-(
musa
Re: Světelné moduly
označení mají oranž, ale ve skutečnosti je rudá jako spartakiadní trenky
romansis
Re: Světelné moduly
Tak to jo, beru zpět. :OK:
Ming
Re: Světelné moduly
A BEC v příjmači dává 5V, 6V, nebo těch 7,4V?
Drive smoothly
CC-01 Beast (ve výstavbě)
musa
Re: Světelné moduly
Z Traxxas přijímače jsem naměřil 5V
Válí se mě doma Jack 3,5, dát ho jako přerušení abych mohl oddělat kastlu bude asi blbost, ten by to asi teplotně nevydržel co?
Ming
Re: Světelné moduly
Jack bude v poho, LEDky odebírají 00nic. Mrkni semhle http://rc.305.cz/view.php?nazevclanku=jak-pripojit-led-svetla-k-prijimaci&cisloclanku=2014010002, je to tam poměrně podrobně popsáno. Otázkou je, zda to budeš zapojovat paralelně (ke každé LEDce vlastní odpor) či do série (k páru, čtveřici,.. LEDek jeden odpor) a od toho se bude odvíjet velikost odporu (na Google hledej LED calculator).
Edit: Pokud by jsi plánoval zapojení více okruhů (třeba v kombinaci se světelným modulem [brzda, zpátečka ev. blinkry], svět. rampu), vhodnější by byl plochý vícežilový kabel a k němu plochý konektor.
Drive smoothly
