martin.40
Scania 6x6 SAR
Tak jsem se konečně po 3měsících stavby rozhoupal že bych se měl pochlubit. I když se zatím jedná jen o testovací
stavbu kdy postupuju cestou pokusů a omylů. A že jich není málo :-(
Co bliká stroboskopama a má na střeše maják je moje krevní skupina ;-) tak jsem se rozhodl pro další
záchranářské vozidlo "Search and Rescue" tentokrát na podvozku 6x6 s kabinou Scania R (Bruder).
Rám bude samodomo výroba z hliníkových profilů Alfer, nápravy jsou klasika Tamiya kamiónový, motor + převodovka a regl ještě
nevím, rozvodovka MSR-01, skříňová nástavba bude samodomo z ABS desek.
Inspiroval jsem se tímhle vozidlem.
Jak jsem psal je to zatím testovací stavba, takže uvítám kritiku co jsem zmrvil a nebude fungovat ale i rady co a jak vylepšit.
Rady typu kup ten a ten podvozek a budeš na tom líp ani nepište, tak na to prostě nemám :-( finance.
Tady jsem měl linky proti sobě a bylo to hrozný, už je předěláno.
Rozebrání kabiny Bruder je hrozná pakárna když člověk neví jak na to a nechce nic zničit. Tomu jsem se stejně nevyhnul.
Už to začíná trochu vypadat jako auto.
Zbytek fotek ze stavby je tady http://martin4.rajce.idnes.cz/Scania_6x6_SAR
Tak se do mě můžete pustit :CIAO:
TT-01D - Ezrun 35A 9T - Nismo R34 GT-R Z-tune
CC-01 - Mitsubishi Pajero SAR
Scania 6x6 SAR - probíhá zkušební stavba
Fire Truck Pierce - probíhá stavba
FlySky GT3B 2,4GHz
martin.40
Re: Scania 6x6 SAR
Dnes jsem vyzkoušel část osvětlení kabiny.
[youtube]IqP6w1ZWzSc[/youtube]
FlySky GT3B 2,4GHz
DT-swiss
Re: Scania 6x6 SAR
No dobre, mozna by to chtelo strizlivejsi pneu, uvidime jak se to vyvrbi, fajnovy projekt, hlavne ze do toho des
martin.40
Re: Scania 6x6 SAR
DT-swiss píše:No dobre, mozna by to chtelo strizlivejsi pneu, uvidime jak se to vyvrbi, fajnovy projekt, hlavne ze do toho des
Díky, ty pneu jsou zatím jen provizorní. Uvidím jaký tam nakonec budou.
FlySky GT3B 2,4GHz
maztekk
Re: Scania 6x6 SAR
Krásně popsaná stavba, moc se mi to líbí a držím palec :FINE:
petos
Re: Scania 6x6 SAR
pekny projekt. Drzim palce.
Ak mozem radu - na nastavbe setri vahou kde sa da. Inak priecna stabilita pojde do ****.
Na asfalte je to jedno, na expediciach je to citit riadne. (ja som obytnu nastavbu aj z toho dovodu zavrhol).
SCX10 jeep JK 4x4
TRX6 Pacific P12 6x6
sosky
Re: Scania 6x6 SAR
martin.40
Re: Scania 6x6 SAR
Ty gumy vypadaj dobře jen jsou nižší než bych potřeboval.
Díky všem za chválu a rady.
Dnes jsem zase kousek poposkočil.
Přidělal jsem servo a dokončil řízení. Kvůli lisťákum jsem to musel udělat takhle.
A nedalo mi to zkusil jsem vozidlo rozpohybovat vlastní silou provizorně přidělaným motorem alespoň přes prostřední nápravu.
Bohužel stříďák 9T a totál vycuclý baterky je špatná kombinace na to něco rozjet. Ujel jsem asi dvě kolečka po dvorku a pak to regl odpojil.
Nabiju baterky a zkusím motor 55T z CC01. Pak bude i videjko
Zbytek fotek je http://martin4.rajce.idnes.cz/Scania_6x6_SAR
FlySky GT3B 2,4GHz
maztekk
Re: Scania 6x6 SAR
Prosim tě buďto to tak zkresluje nebo to nemůže skoro vůbec zatáčet díky těm listům.
skidy
Re: Scania 6x6 SAR
Souhlasím s maztekkem, budeš muset předělat uchycení přední nápravy a asi i šířku rámu v předu, z fotek se mi zdá, že tam nemáš skoro žádný prostor pro zatáčení kol.
Tatra 815 Livescore 2011 1:10
Slick7
Re: Scania 6x6 SAR
S tím zadním mezinápravovým kardanem z psí kosti budeš mít problém, první najetí na větší muldu a bude venku. Linky máš zavěšené moc vysoko, díky tomu budou mít nápravy tendenci jít při propružení hodně dozadu. Jakou použiješ rozvodovku?
martin.40
Re: Scania 6x6 SAR
Pro maztekk a skidy:
Tyhle kola jsou tam jen na zkoušku. Teď to opravdu velkej rejd nemá. Nakonec tam budou užší kola díky kterejm bude ten rejd v pohodě. :OK:
A pokud náhodou ne tak to předělám :YOP:
Pro Slick7:
Na tom zadku bude kardan proto jsem ti nedávno psal tu SZ ohledně toho nejkratšího kardanu.
O moc dozadějš ty nápravy nepůjdou jsou tam dorazy takže ta náprava má pohyb v rozmezí max 2cm. Níž to nepustí tlumič a vejš zase doraz.
Rozvodovku bych tam chtěl MSR01.
Pro kardany a rozvodovku počítám s objednávkou u tebe. :OK:
FlySky GT3B 2,4GHz
Slick7
Re: Scania 6x6 SAR
Do tohoto by byla vhodnější tato převodovka: http://www.mstechnology.cz/Rozvodovka-M ... m-d189.htm
Tak až to bude aktuální, tak se ozvi :BYE:
martin.40
Re: Scania 6x6 SAR
Slick7 píše:Do tohoto by byla vhodnější tato převodovka: http://www.mstechnology.cz/Rozvodovka-M ... m-d189.htm
Ta MSR01 má výstupní hřídele níž než ta MSZ když je usadím do rámu. A jelikož je to cca 5cm od spodku rámu na střed výstupu z diferáku tak si myslím že ta MSR bude pro mě lepší. :-p
FlySky GT3B 2,4GHz
Slick7
Re: Scania 6x6 SAR
No, jak myslíš, ale kardany budeš mít díky tomu dost vysoko a to ti bude dělat dost ostré úhly. Aby ti to nedělalo problémy.
