ivandr
Re: Řízení SCX10
MikeP píše:Nějak uplně nechapu, co si získal navíc oproti tomu, kdybych pouzil delší servopaku a rizeni bez spojovacky s linkem primo z obou stran na tu servopaku.
V podstate to co mas, ale spojeny v jednom bode.
No vono to právě stejný není :-D vtip je v tom překřížení, jak už jsem několikrát psal. Pokud si to nedokážeš představit, tak si to rozkresli.
1:10 AXIAL SCX-10 HONCHO
Banda Team
PitaW
Re: Řízení SCX10
Přesně. Já to chci Ivane taky vyzkoušet, ale maličko upravit geometrii. Chci zkusit dát v neutrálu tyče výš, aby při zatočení na nějakou stranu byla v rejdu tyč zcela v rovině. To by dle mého mělo mít největší účinek. Tím myslím, aby při tlačení ke konci to už nešlo ani kousek do oblouku. Už nad tím přemýšlím co si sem hodil fotky a zdá se mi to fakt super. Ještě jednou díky za nápad.
ivandr
Re: Řízení SCX10
PitaW píše: Chci zkusit dát v neutrálu tyče výš, aby při zatočení na nějakou stranu byla v rejdu tyč zcela v rovině. To by dle mého mělo mít největší účinek. Tím myslím, aby při tlačení ke konci to už nešlo ani kousek do oblouku.
Máš pravdu, to bude taky fungovat :YOP: .
Můžeš si ještě pohrát s úhlem natočení servopáky v krajních polohách, čím větší tím lepší. Záleží taky na vzdálenosti uchycení kloubků na páce serva.
Dá se s tím docela pohrát a ladit ;-) .
Banda Team
PitaW
Re: Řízení SCX10
Dík. Tohle vím. Mám propilované těhlice a dorazy serva mám seštelované tak 0,5mm od červíků na "C"čkách http://pitaw.rajce.idnes.cz/SCX10_Honcho-Jak_sel_cas/#CIMG2755.jpg a jsem s rejdem docela spokojený. Jen chci celou dobu dosáhnout, aby to vnitřní kolo zatáčelo víc, tak jak má a tvým způsobem mám konečně možnost toho dosáhnout.
ivandr
Re: Řízení SCX10
PitaW píše: Jen chci celou dobu dosáhnout, aby to vnitřní kolo zatáčelo víc, tak jak má a tvým způsobem mám konečně možnost toho dosáhnout.
To si piš, že bude :YOP: .
Banda Team
Slick7
Re: Řízení SCX10
A co takové řešení, zcela nový typ domku řízení, dvojpáka s možností výměny za jiné tipy, správná geometrie řízení, jak má být, uložení v kuličkových ložiskách, takže po sezoně by se jen vymění ložiska, pokud by byla poškozená, ale tuning díl by zůstal jako nový.
Foto návrhu zde: http://slick7.rajce.idnes.cz/tuning_rizeni_Axial/
mara126
Re: Řízení SCX10
neni lepší když ty kola budou chodit stejně, tak jak to má Ivan
Mercedes Actros 8x8 RCTT
Mercedes Unimog RCTT
Foto Rajče:mara126
Wedrak
Re: Řízení SCX10
Slick7 píše:A co takové řešení, zcela nový typ domku řízení, dvojpáka s možností výměny za jiné tipy, správná geometrie řízení, jak má být, uložení v kuličkových ložiskách, takže po sezoně by se jen vymění ložiska, pokud by byla poškozená, ale tuning díl by zůstal jako nový.
Až budeš mít hotový celý prototyp, dej vědět, otestoval bych ho ;-)
Axial SCX10 - tovární výbava (prozatím)
http://wedrak.rajce.idnes.cz
Slick7
Re: Řízení SCX10
mara126 píše:neni lepší když ty kola budou chodit stejně, tak jak to má Ivan
Co myslíš stejně? Vnitřní kolo musí být vždy víc vytočené, než vnější, to jsou zákony geometrie zatáčení. :-p
Prototyp nebude, pojede se rovnou na ostro, jsem rád, že se našel někdo, kdo to udělá, ale nečekám, že by byl nějaký problém, navíc, jediný problém by mohl být pouze v geometrii páky a na to mám zase dalšího skvělého dodavatele, který mi dokáže udělat i pár kusů na zkoušku. Důležité je, že se s tím dají dělat velké věci a je to vlastně nezničitelné, protože tam nejsou použitá kluzná ložiska (vložky) jako u original alu Axial, ale kuličková ložiska s límcem, takže se to neochodí.
ovocid
Re: Řízení SCX10
Ahoj Martine, jen tak dál, věřím že se to dotáhne dokonce ohledně lepšího
zatáčení, které je opravdu někdy potřeba. Určitě bych měl zájem o vyzkoušení. Michal
mara126
Re: Řízení SCX10
Slick7 píše:
Tak to nechápu proč se většina lidí snaží udělat zatáčení obou kol stejně, když je to k ničemu :-p
Foto Rajče:mara126
Slick7
Re: Řízení SCX10
mara126 píše:
Slick7 píše:
No k ničemu to není, rozhodně je to lepší, než když to zatáčí přesně naopak, jak je to u originálu, tj vnější víc, než vnitřní. Ale ideální je to naopak. :OK:
tomas71
Re: Řízení SCX10
Kdy to Martine začneš prodávat?
Hilux na šasí Slick7 "TADY"
Hilux "Žirafa" na SCX10
Hilux "KATONI" na TF2 "TADY"
Crawlík Bullýk
"RAJČE"
Slick7
Re: Řízení SCX10
Předprodej za zvýhodněnou cenu dnes. Potřebuji ideálně sehnat třicet zájemců. Pokud vše klapne, tak do měsíce už by jste to mohli mít. Ale o podrobnostech budu informovat.
PitaW
Re: Řízení SCX10
Já se Martine hlásím k předprodeji. Jsem na to zvědavý. S kluznými ložisky se to opravdu dost vymačkává a tohle by mohlo být super :OK:
