rakpavel
Re: XR10 - elektronika
Ja mam hořec 7955 myslim....kolem 30kg a i to občas ma prace dost
Jeep Wrangler YJ home made absolutely, Tekin FXR
Axial SCX 10 Deadbolt
Futaba 4PK
bylo:
XR10 bj4v bwd FXR by Pavel
Toyota Tundra na SCX 10
SCX 10 Dingo
Axial wraith
Kyosho MP9e
Kazdej mame svého favorita, ja nedam dopustit na fujtajbly.
7955tek tu taky par mam, ty sou docela v pohode ne ?
tyhle hajtry prej chodej i na 7.2 v i když to tam nepisou.
Když uz tu mluvim o tech 7955 (24kg/6V), tak uplne stejny servo se da koupit
daleko levnejc jako cs-170 (hobbico) nebo ts-170 (towerhobbies, neplest s tower pro a pod)
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... XPHD6&P=ML
jediny rozdil je, ze nefunguje programovani přes hitec programator, no jo ale stejne kdo ho ma (ja teda jo) ze ?
spider.bd
Castle Creations CC Bec 10A 6S
Jak se na tom nastavuje výstupní voltáž?
Jde to přímo na tomto BEC či to musí jít přes PC?
Ještě nikdy jsem BEC nepoužíval ;-)
Bob
Axial Wraith, EXO, XR10
http://spider-bd.rajce.idnes.cz/
spider.bd
Tak BEC a programátor budou tento týden.
Škoda jen že ESC tu budou za kapku déle :-(
Nad servem se stále rozmýšlím ;-)
Bob
spider.bd
Měl bych další dotaz a to ohledně baterie.
Pročpak je lepší 3S než 2S? Je to kvůli voltáži skoro vybité baterie? Aby nesklesla pod 7,4V?
Nic jiného mě nenapadá.
Bob
Lípa 3S má 11,2 V,kdežto 2S 7,4V..... Tím pádem výkon motoru je na 3S daleko větší,dá se říci, že o polovinu,což je dost znát to mi věř :-D
Samozřejmě régl i motor musí být 3S friendly :-D
eos
souhlas.
dodal bych: větší napětí tady znamená menší proudy, menší ztráty, větší efektivitu, ale naopak zase větší zátěž pro BEC.
7,4V s tím nemá co dělat - 2S nesmí klesnout cca pod 6, 3s pod 9, regl to ohlídá tak jak tak.
Proto jsem na EXOuši i Vateře přešel na 3S a externí blBEC kvůli zátěži réglu.Castle se hřál a vypínal,teď je klid.
spider.bd
cores píše:Proto jsem na EXOuši i Vateře přešel na 3S a externí blBEC kvůli zátěži réglu.Castle se hřál a vypínal,teď je klid.
Já zatím na EXU jezdím LIPO 2S a celkem v pohodě. Se budu muset podívat, jestli vůbec na tu mou elektroniku jde 3S ;-) A jinak jsem jezdil vždy chvilku a nehoda :-D
Přemýšlím na koupí nových baterií i do tohoto autíčka, protože zkrátka 30C nestačí :-(
Bob
spider.bd
Abych řekl pravdu, tak elektronice moc nerozumím a tak se radši zeptám...
Objednané ESC baterie 3S zvládají = vyřešeno :-)
Bob
spider.bd
ESC Tekin FXR bych chtěl zadipovat. Nebudou se přehřívat? Máte někdo zkušenost?
Kolik Céček byste mi doporučili na baterii cca 1000mAH - 3S, když z ní budu napájet veškerou elektroniku v XR10?
Bob
rakpavel
Tekiny mám v dipu všechny a není problém. Baterky jezdím http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=36064 a plně dostačující....mám jich 10ks, používám je i na expedice... Naprosto bez problémů.
Jen bych Ti doporučil dát si na reglu lipostop na 3,8, tyto baterky jdou rychle i při tomto lipostopu na 3,5. Hodně žere brzda, ale dá se to zmírnit přenastavením nástupu atd....chce si to s tím pohrát. Ale i tak si myslím, že je to nejlepší regulátor. Když nebudu brát v úvahu Holmeshobbies, který je finančně někde jinde.
Futaba 4PK
bylo:
SCX 10 Dingo
Axial wraith
Kyosho MP9e
spider.bd
BEC a programátor mi už přišel.
Zkoušel jsem tedy nastavit BEC, ale vyskytl se problém.
Počítadlo (Windows 7 64 bit) nenašlo ovladače k programátoru, tak jsem hledal na netu...
Psali tam vše možné. Už jsem si nevěděl rady.
Nejdříve jsem zkoušel USB na čelním panelu, pak přímo na základní desce a nakonec druhý na základní desce začal komunikovat.
BEC už je OK a rovnou jsem se podíval do nastavení ESC AXIAL AE-2 :-)
Bob
spider.bd
Jo a jinak baterie jsou už objednány :-)
Bob
Zpět na „Pohony a regulátory“
