Re: "SPiNTiRES"-TATRA str.59, LR III str.69;Patrol y60 str 7
Psal jsem, ze chce vydat EDITOR MAP - tudiz potom bude map milion! :wink:
A ano - postup od vydavatele hry ( oovee ) je velmi velmi na povazenou ... bohuzel .. :cry: Tvurce hry za to nemuze ...
SID Suzuki Samurai LJ80 :)
http://www.oovee.co.uk/forum/files/file ... mentsStart
Rejsek
Nevíte prosím jak vypnout zvuky těch řvoucích ptáků? :-D
jaryn
VŠEM příznivcům Spin Tires !!!!!!!!!
Přeji Vám hezké prožití Vánočních svátků, hodně štěstí, zdraví a úspěchů v osobním i profesním životě a do roku příštího jen to nejlepší . Také všem přeju , aby se ukončily spory kolem vydavatele a autora ST a všichni si mohli naplno užívat kvalit této hry.
Hezké svátky přeje Jaryn
P.S: starý auta , starej hit :-)
https://www.youtube.com/watch?v=LcKdTeEklRA
jaryn
Zdravím vespolek,
24.12. přišla aktualizace ST . Vložené mody mi to neskouslo a hlásilo to chybu. Musela se přeinstalovat hra. Potud vše OK , ale chtělo by to poradit v následujících otázkách: 1) jak utlumit " tekoucí horký kouř" z výfuků? Jde to někde poladit v xml? Rozmazává to obraz.
2) hranaté stíny pod autama ? To asi nebude jednoduché, předpokládám něco v texturách.
Dělají to i origo mody kde jsou upravené jen drobnosti: např kola
Díky za případnou odpověď a radu
Jaryn
ad2) už jsem to našel u T813 mistra Zidona - problém uvedený jako s "transparenci". Takže asi starý mody mají smolíka :-(
bosko1984
Koukal jsem že hra se updatovala a je tam nová mapa :hura: a snad by měl být i editor
New beta_next comes live!
The update size is really small but it covers some fixes that you may be interested to check out.
Please keep in mind that Game Version Number does not change this time and stays 3.12.14
Here you will find short list of changes:
improved steering wheel force feedback
no diff lock damage with manual gearbox (steering wheel)
fixed flares ("light sources") in stereo 3d mode
diff lock damage delay increased
daytime cycle made longer, night made shorter
integration with truck/level editor
No co na to říct :-D :-D
http://modfiles.ru/load/spin_tires_2014 ... -1-0-10944
salamandr5321
Ahoj! Jezdíte někdo už tu novou mapu? už jsem otevřel všechna odtajnění,ale je tam jen jedna garáž a tu nemám čím zprovoznit? poradí někdo kde sehnat ty gar. body? vím jak se to dělá normálně,ale tady to nemám čím? Má někdo už zkušenost?
bosko1984
salamandr5321 Zkus tohle http://ulozto.cz/xEinjm7N/kraz-utility-xml vložit do C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Spintires\Media\classes\trucks a ve hře vyber Ural :wink:
salamandr5321
bosko1984 píše:salamandr5321 Zkus tohle http://ulozto.cz/xEinjm7N/kraz-utility-xml vložit do C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Spintires\Media\classes\trucks a ve hře vyber Ural :wink:
je to ve hře a žádná změna. Na začátku se octnu v zamčené garáži kde jsou 3 auta,oranžová cisterna,jedno se servisní nástavbou a druhé s korbou. Postupně odemknu uaze a 8kolový kolos s točnou.nic víc. takže co ted?
jirne
salamandr5321 píše:
No "bosko1984" poradil dobře, po vložení toho "xml" souboru do hry se stačí přesunout do toho Urala a složit nástavbu a garáž je odemčená!
bosko1984
Tak tak třeba se přesunout do Urala a složit mělo by to jít :wink:
Nová mapa je fajn hluboké vodní příkopy s Uraleml jsem málem utopil v jedné :lol:
Jen škoda že nevím co s těmy mody kde co upravit v xml aby to fakčilo okna a stíny ted vyšlo pár pár pěkných kousků a hlavně Tatra s kterou ted nemohu jezdit :-(
salamandr5321
bosko1984 píše:Tak tak třeba se přesunout do Urala a složit mělo by to jít :wink:
hele chlapy jsem asi blbej,ale ten URAL je kde? ten co je v garáži?
sim_ma
Jo. Je uprostřed kamaz
URAL4320
KRAZ255
jaryn
Zdravím pánové,
to že v nový mapě se odemyká garáž " kutilsky" je chyba v mapě nebo se něco přehlédlo při odemykání mapy? Jinak nevím jak Vám, ale mně se párkrát kousla na pár vteřin hra , což mi předtím nedělalo ani se staženejma modama a ty tam nyní ani nemám. (protože jsem musel hru přeinstalovat, tak %appdata% a čištění c-cleanerem provedeno bylo a hned po instalaci jsem si zazálohoval origo Media - novej zip.) Jaryn
P.S: celou mapu jsem objel s krazem a uaza co jsem utopil vlek celou cestu na špagátě. Ale odemknuty všechny "tornáda " :-)
salamandr5321
tak ta mapa se mě seká taky a mám i origo bez něčeho dodávaného. Jinak to odemčení stále nejde. Nechápu proč?
bosko1984
salamandr5321 Vložil jsi to C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Spintires\Media\classes\trucks
jaryn No bude to tím že tam je jen jedna garáž neodemčená chtělo by to dvě garáže odemčenou a zamčenou nebo jednu ale už rovnou odemčenou
A to kousnutí hry jsem měl dvakrát cca na 5 vteřin od té doby k tomu už nedošlo
Tak na nové mapě jak se veze dřevo tak okolí vykládky je pěkné hlavně jak se jede dolů :hura: s dlouhýma kládama to bude něco :-)
Tohle nasere :-D
http://forum.omsi.cz/download/file.php? ... &mode=view
