bedna
Uchycení předních tlumičů na spodní linky
Chlapi, neviděl jste někdo někdy uchycené přední tlumiče na spodních lincích?
zakoupil jsem si tuning řízení od slicka ale nějak mi nedošlo že mu bude vadit klasické uchycení tlumiče. v normálním případě by to šlo samozřejmě řešit jiným uchycením od slicka ale v mém to nepůjde :-D klasika
pokud bych použil jeho ržák tak tlumič posunu dopředu a tím by se dostal už do velkého úhlu a navíc mu tam bude vadit baterka.
se slickem jsem to řešil a přivedl mě právě na tuto myšlenku uchytit tlumiče na spodní linky.
tak o tom začínám přemýšlet co a jak.
za jakékoliv rady budu rád děkuji nejlépe i obrázky :OK: :OK: :OK:
Jeep Wrangler YJ- Mex
Ford - Scx 10
MOA crawler Axial Xr10
http://bedinka.rajce.idnes.cz
stiifii
Re: Uchycení předních tlumičů na spodní linky
zkus dat vic fotek kde co vadii , takhle neni nic videt... myslis jako tlumic navliknout na link za kloubek? si myslim ze jak to mas zakloneny tak to bude moc zlomeny ten tlumic...
Pitrisek
A co tu páku na tom řízení fiknout, když jí nepoužíváš? A máš po problému :-)
Axial SCX10 Toyota FJ60
TF2 Toyota Hilux
HPI Blitz
Pitrisek píše:A co tu páku na tom řízení fiknout, když jí nepoužíváš? A máš po problému :-)
Taky to byla první věc, co mě napadla když jsem viděl ten obr.
Měl bych nápad na řešení, ale nebude jednoduché aplikovat na tvoje šásko.
U svého YJ jsem to řešil na zadní nápravě takhle.
Tlumiče by jsi dal z vnějšku rámu a páky by běhaly na samostatných čepech.
Nevím ale do jaké míry je to u tebe použitelné, z fotky se to blbě odhaduje
bedna
zax píše:
přiznám se, že mě to nenapadlo. nějak jsem asi ani nechtěl to hned řezat a spíše se snažit vymyslet nějaké konstruktivní řešení. ale asi máte pravdu díky :tleskam:
ZAXI: toto si myslím, že už bych tam nikam nenacpal ale díky. mě spíše dohromady s LEEm napadlo udělat nový link, a na závitovku navléct novou trubičku na které by v požadované délce byl navařen držák do kterého by se uchytil tlumič.
Ford - Scx 10
gecko-x
Myslím, ze bych to řešil objimkou z plíšku na link, dotazenim by se Stahl kolem něj a držel. Myslím, že to ma i výhodu v tom, ze se da po povolení posouvat a tak ladit i světlou výšku :-)
Ford f150 raptor rc4wd (Hero)
bedna
gecko-x píše:Myslím, ze bych to řešil objimkou z plíšku na link, dotazenim by se Stahl kolem něj a držel. Myslím, že to ma i výhodu v tom, ze se da po povolení posouvat a tak ladit i světlou výšku :-)
něco podobného jsem myslel. akorát si myslím, že by docházelo k protáčení kolem linku a tlumič by uhýbal doprava doleva 8o
Ford - Scx 10
A když dáš ty tlumiče tak jak popisuješ, nebudou pak do 'V", protože to by pak moc dobře nefungovaly.
Chápu tvojí snahu nezasahovat do výrobku, taky bych se snažil najít jiný způsob ale asi to bude ta nejjednodušší cesta a bude to fungovat.
Slick7
Uřízni tu páku co ti leze do tlumičů na obou stranách a máš pokoj, nejlepší rada, pořídil jsi si sice řízení, aby jsi si dal propojovací tyč dozadu a tím jsi si zlepšil geometrii, ale když to neuděláš, tak ti ještě zůstane tuning řízení v kuličkových ložiskách, to je taky půlka toho co v tom je :-p
No to jsou fakt super rady, tomu rovnou napište, ať si tam dá ty originál plastový.
Jsem ti říkal, že se to dá vyřešit dvěma způsoby, nemusíš nic řezat a bude to fungovat jak má.
Číslo jedna, objímka na link
Číslo dvě, speciál link
Číslo tři
A číslo čtyři, demontuj link, rozeber ho v místech, kde je kloub. Link zkrať o šířku spodní kuličky tlumiče (6mm). Následně to zase smontuj, ale místo toho co jsi tam odebral link vlož tlumič.
Jestli si z toho nedokážeš nic udělat, no tak to uřež. :-(
stiifii
sliku všechny obrazky jsou kravlery bez saska , jediny funkcní mi prijde ten specialni link to ostatni je nesmysl... mozna je to na fotce ale to neznamena ze to funguje... objimka si myslim ze to neudrzi a bude mit tlumic jeste výs (nez ma vysoko cely auto mmchdm) , ta posledni fotka je snad kazdymu jasny ze to nemuze prezit jedinou jizdu ale mam pocit ze stejne ty tlumice nepostavi kdyz je da na link... ale porad tezko rict z jednoho obrazku....
tomas71
Tak na takhle vyřešený zavěšení tlumičů ti je tohle řízení fakt k ničemu. Navíc máš nápravu hodně nakloněnou. Ještě by šlo udělat účko na ty horní dírky na nápravě, vytáhnout ho dozadu a chytit do něj ten tlumič. Ale jde o to, jestli to ty dvě dírky udržej- takovou páku. A jestli to tam taky nebude vadit. Musíš si to zkusit. :-p
Hilux na šasí Slick7 "TADY"
Hilux "Žirafa" na SCX10
Hilux "KATONI" na TF2 "TADY"
Crawlík Bullýk
"RAJČE"
tomas71
Takhle to uchytil PitaW topic6006-1080.html
Hlavně nic neřež. Spojovačka musí přijít za nápravu, jinak ti to je k ničemu a prodej to dál
Crawlík Bullýk
"RAJČE"
gecko-x
za mě č.4 v návrzích od slicka, jednoduché a funkční, spáchatelné doma na koleni :OK:
p. s. objímka, pokud je udělaná dobře, by se neprotáčela. Taky by se dalo použít oko bez kuličky, otočné by to bylo jen v jedné ose
stiifii
Tak se podivej na sklon linku a tlumice kdyz navliknes tlumic na link bude skloneny na opacnou stranu nez potrebuje.....a kdyz by to chtel nekam doprostred tak uz to bude pod saskem si myslim... dej fot ze shora..
