peterrc
Re: Defender 110 Peterrc
:pajam
díky za info :OK:
peterrc píše::maztekk
díky za fotky!
už mám uchycený přední tlumiče s nápravou a ramena jsem k tomu přiložil a zkoušel a vypadá to že fungovat to bude dobře,narazil jsem ale na problém : při zatočení kola by mi při maximálním rejdu u Yot brousila pneu o to rameno,tak teď budu PŘEMÝŠLET jestli to hodit na 1,55 kola a pneu Mickey Thompson 84mm,nebo to rameno budu muset naohýbat ať tam můžu dát 1,9 a Dirtgrabbery. zkoušel jsem to s diskama 6Lug a offset je dobrej kolo nevylejzá z blatníku, škoda že to to rameno brousí, ale dát na 1:1 Defendera skoro metrový kola tak by asi taky to rameno vlastně brousili když na to tak koukám co? Kolik cm mají r16 na velkym Defenderu nevíte někdo?
Hekle s těma "tomsnama" si to pořádně promysli. Taky jsem s tím laboroval. Ber v potaz ze tohle není desetina. Ty gumy jsou už poměrně malý. Tady máš fotky, kde jsem to srovnával s 1,55 "mudtrašerama" ("tomíci" jsou na přední nápravě)
Nakonec jsem "tompsny" použil jen jako rezervy co má pověšený na kastly, pač mají optimální šíři.
peterrc
zaxi,díky za fotky,už jsem koukal asi před týdnem do tvýho vlákna. asi nakonec objednám ze španělska scaledoctory- má s nima někdo zkušenost?
jinak jsem konečně pokročil a ramena jsou na autě,ten pocit byl super když jsem to vyzkoušel a zjistil že to funguje
taky přední nárazník už drží na šásku,ty držáky ramen ještě zaoblim bruskou a místo těch šroubů s válcovou hlavou tam pak bude půlkulatá,ten dlouhej šroub na konci ramene jak tam kouká na fotce taky přijde seříznout,chtěl jsem to honem rychle vyzkoušet tak jsem to hned namontoval
nejvíc se těšim až to všechno odnesu do lakovny a bude to i se šáskem v práškový barvě :OK:
jo gumy rameno po namontování nebrousí,problém by byl jen v maximálním rejdu a to bez cvd stejně nejde. a s jinýma diskama co jsem zkoušel by to bylo ok i v maximálním rejdu
maztekk
To je mazec :tleskam: Nechceš na to naprat T3, defíku moc sluší http://www.rcmodelex.cz/rcmodelex/eshop ... 9-2x-Tires
peterrc
jo ty se mi líbí,musel bych je ale zmenšit na 1,55 podle návodu od cendy b v řežeme a lepíme protože 104mm je moc. jednou jsem už gumy zmenšoval ,ale ty mě tenkrát nic nestály :-D tak nevim no
kali99
paráda! :tleskam: šel bych do scale doktorů
maztekk
Nejsou zas tak velké.
Při nejhorším to zvládneš zmenšit sám, o vláknu předpokládám víš. Akorát se budou muset koupit nové, asi bych do nich taky časem šel tak to můžeme spojit a já je u Martina klidně vyzvednu. Musím ovšem prvně zredukovat sklad dílů ;-)
virtual
peterrc píše:...asi nakonec objednám ze španělska scaledoctory- má s nima někdo zkušenost?...
A co FC-II od RC4WD viz foto dole (z webu)? Já mám scaledoktory V1 a nejsou špatný, ale teď chci zkusit ty FC...
stavím Defender D90 pickup
Jeep JK GCM Skeleton
Uli
ty jo vypadá to super. jsem zvědavý jak ty ramena budou fungovat. Udělej nějaké fotky jak to vlastně kříží :wink:
Land Rover Defender - Mex I
http://ulc.rajce.idnes.cz
peterrc
tady jsou fotky křížení, moc z toho ale asi neuvidíš, hýbe se to při křížení v těch "silentblokách" ale tak minimálně že to na fotce nejde vidět
ono když koukneš jak je to u 1:1 při jízdě v terénu tak se taky zdá že se to v tom úchytu skoro nehýbe, hýbe se to hodně u uchycení v tom držáku k šásku,ale to když vyfotim,tak taky z toho moc vidět nebude
https://www.youtube.com/watch?v=DpwLQJQ68Qg
zítra začnu dělat na zadní nápravě, linky budou z 5mm hlazenky,uchycený k zadní nápravě hliníkovýma kloubkama z mpjet a taky M2 šroubkama,k šásku budou uchycený taky přes silentbloky jako ramena na předku :OK: ,potom přijde předělání řízení se spojovačkou vzadu tako tady na tom videu asi v 1:20
https://www.youtube.com/watch?v=AM1xzo7xfj0
Uli
vy padá to parádně. Už se těším až to uvidím na živo a jsem moc zvědaví na video jak se to chová při jízdě v terénu. :wink:
peterrc
:uli
díky, těšim se už až to projedu :-)
dneska jsem pokročil se zadní nápravou,naohýbal jsem hrazdu 3linku že kopíruje nápravu,tak až bude v barvě tak ani nepůjde vidět(ty přebytky jak bude kužel pro dosedání pružiny po vyměření uříznu)
dál jsem udělal kužel pro dosedání pružiny, je vyrobenej z podložek- ve stojanový vtačce za použití flexy :-D
a linky z 5mm ocelový tyče
Patt
Sleduji Tvoji stavbu a moc se mi to líbí ;-)
Jen jedna rada. Bacha na zvolené materiály. Tedy jejich váhu ať z toho nemáš podobnej tank jako já. Ale Ty jsi natom líp. Cpeš váhu dolů na podvozek. Já to přehnal s boudou a pak jsem musel už tak těžkej podvozek ještě víc zatížit abych uderžel v náklonu slušnější balanc a bylo z toho 7 kilo. Jo a ty Yoty taky nemaj rády velkou váhu. Hlavně těhlice a převody. :-p
peterrc
díky,
neboj,váhu hlídám zatím tam nemám ni těžšího oproti normálnímu podvozku,nárazník možná vypadá,ale váží stejně jako ten origo co tam byl
když zvážim boudu i s interiérem a šásko jak teď je s převodovkou,motorem a rozvodovkou+zadní náprava s disky a pneu jsem teď na 3,6kg, ještě budu pájet rám kolem okna,držák rezervy,žebřík a zahrádku,tak to ještě nějaký gramy hodí,ale nic strašnýho
někdo mi psal ze začátku sz že jsem měl udělat šásko z duralu, a právě jsem si říkal že když nechám to ocelový tak bude lepší těžiště
Patt
peterrc píše:někdo mi psal ze začátku sz že jsem měl udělat šásko z duralu, a právě jsem si říkal že když nechám to ocelový tak bude lepší těžiště
Hlavně aby nebyla těžká budka u střechy. Zahrada, rám a podobně. Čím těžší spodek, tím lépe to je ideální cesta Péťo :OK: ;-)
Zpět na „MEX by RCMODELEX“
