V12
Diky, pozriem sa na to.
Pátrač
V12 píše:Diky, pozriem sa na to.
vjezd do tunelu je podle fotky husteeeej :-) :-)
CC01 + Niva "Hnilička"
Ladaklub CS, o.s.
korvetak
Čau nemáte někdo naskenovanou palubku pro 813 Tatru a polopaticklý návod jak ji použít? To je trochu mimo mou ligu, pohled z kabiny mám pro všechna auta, používám jeden MOD pro všechna + pro náskok místo vleku ale ta tatra je bez budíku nějak smutná. Nevím jak nato. Díky
V12
Vydrz, zanedlho vydam mapu Tunel, tam bude T813 s palubkou :wink:
no107064
korvetak píše:Čau nemáte někdo naskenovanou palubku pro 813 Tatru a polopaticklý návod jak ji použít? To je trochu mimo mou ligu, pohled z kabiny mám pro všechna auta, používám jeden MOD pro všechna + pro náskok místo vleku ale ta tatra je bez budíku nějak smutná. Nevím jak nato. Díky
Manuál na ovládání tatry ...
https://youtu.be/XJ1ngAbSsQE
a ještě jedno video co mě zaujmulo s tatrovkama... mimochodem nemá někdo ten film? https://youtu.be/kh2I6vo0wJw
jaryn
no 107064 :
možná toto http://www.uloz.to/x5G3CSUb/blizke-dalky-avi Jak je to kvalitní záznam bohužel nevím . J.
P.S: T138 https://www.youtube.com/watch?v=-7SDgagK3H4
V12
Volalo sa to Blizke dialavy, pozriem niekde v archive, ako zaryty tatrovak by som to kdesi mal mat. Vyborne sceny boli aj v slovenskom filme Taki nie zli chlapi, tam jazdili na T138.
Pátrač
Help poradí někdo co dělat abych naložil klády v mapě Bridge?.. Už jsem zkusil vše. od vymazání keše a přeinstalace hry, pak smazání těch XML souborů, hraní i s něma a prostě nic... :( Něco co Vám funguje? Nevím jestli stačí i v rozehrané hře ty soubory odstranit a hrát dál, nebo jeslti je nutný soubory odstranit smazat cache (člověk tím přijde o save) a pak začít hrát znova.. Už jsem z toho dost na prášky protože i když to člověk jen testuje tak zabere pěkný čas než je schopen otestvovat naložení dřeva.. defakto krom Kraze musí objevit všechny auta odemčít garáž..
a druhý dotaz testovali jste někdo mapu Bridge Build?? co je na ST.nl?? nechápu jak to jde dokončit. Garáž zamčená auta jsem postupně objevil ale žádný nemá použitelnou nádstavbu a ani jeden most neexistuje je potřeba si je z klád postavit což bohužel nějak nejde když není čím.. :/
Ladaklub CS, o.s.
V12
Mne stacilo z media\classes\models odstranit tie 3 subory, hned potom sa dalo nakladat. Zaujimave, ze tento problem napriek cca 1000 stiahnuti ohlasili dvaja, maximalne traja ludia. Pozri si SS, pisal som podrobnejsie.
EDIT :
Poobede sem upnem mapu urcenu na testovanie, ci Ti bude fungovat nakladanie.
Pátrač
V12 píše:Mne stacilo z media\classes\models odstranit tie 3 subory, hned potom sa dalo nakladat. Zaujimave, ze tento problem napriek cca 1000 stiahnuti ohlasili dvaja, maximalne traja ludia. Pozri si SS, pisal som podrobnejsie.
EDIT :
nejhorší na těch elaborátech je dycky najít někde něco kde by člověk mohl prostě popojet s autem a zkusit nakládat.. a ne hodinu hrát než zjistí že mu nakládat nejde. Díky za SZ četl jsem. večer otestuju přesně podle toho návodu co jsi mi psal. Díky moc. :OK:
Ladaklub CS, o.s.
maztekk
V12 píše:Zaujimave, ze tento problem napriek cca 1000 stiahnuti ohlasili dvaja, maximalne traja ludia.
Osobně si myslím že to ani nikdo nezkouší dohrát, já si většinou odhalím mapu a tím to končí. Snažil bych se jí dohrát kdyby tam byl jeden nebo dva ale čtyři úkoly to už je o nervy :OK:
Pátrač
maztekk píše:
no mě hlavně u těch úkolů nebaví to co jsem tu už psal že od někud dovezu dřevo to vyložím. zmizí a nic.. :( to je velká škoda i když chápu že aby tam po vyložení přibyla třeba polovia mostu.. je nereálný ale ten nápad se zavezením třeba brodu kamením a tak co tu psa V12 to je super :hura:
Ladaklub CS, o.s.
bosko1984
Toyota Land Cruiser 60 :FINE:
[youtube_url]http://www.youtube.com/watch?v=jMrod0DMNUY[/youtube_url]
maztekk
Ono stím kamením to nebude jen tak, ještě když byli ty pevné kameny, zkoušel jsem je nakládat na korbu drapákem a vždy jakoby propadly texturou a po chvilce jízdy zmizely do pryč. Ty dnešní se navíc ještě rozpadají. Tenkrát tady bylo video kde se daly naložit při nakládce u dřeva, vypadaly z takové bedny přímo na korbu. To by možná byla cesta ;-)
Bosko upnul by si upravenou yotu, třeba na uložto?
bosko1984
maztekk Zítra ji upravím znova já si rozhodil spintires tak jsem zmazal media složku a neudělal zálohu xml Toyoty :-(
