V12
korvetak :
Po nalozeni dreva sa to kuslo :?
Nevadi, so synom jazdime expedicie - on s Uazom a ja ako tazke zabezpecenie doteraz s Krazom a Utility, odteraz s T813 :tleskam:
EDIT 1 :
Chysta sa novy konveter, zrejme je uz aj vonku :wink:
EDIT 2 :
... a uz ho mam aj doma, idem testovat.
korvetak
V12 píše:korvetak :
EDIT 1 :
EDIT 2 :
kde se dá sosnout?
V12
Zisteny dalsi opruz - na vsetkych custom autach treba prerobit skla - nahradit
Kód: Vybrat vše
Blending="default"
tymto
Kód: Vybrat vše
Blending="alpha"
bosko1984
V12 Aha proto mám neprůhledná skla dík za tip :wink:
zoid
V12 píše:Uz dlhsie som sa pohraval s myslienkou urobit mapu kopirujucu realne uzemie...
A co udělat Navarov, legendární to území rally Bohemia. Je tam voda, železnice, velice klikatý asfalt, hromady cest, mosty, hrad, zámek jak z postkatastrofickýho filmu... Krom toho se tam nedávno dramaticky až katastroficky těžilo. A s odřeným uchem se vše vejde do 1x1km.
mapa: http://www.mapy.cz/turisticka?x=15.3168 ... 91588&z=15
onboard rally Bohemia (od 2:10): http://www.mediasport.cz/jezdci---rally ... /5144.html
Krom toho je tam nejvyšší les v čr, až 55m.
no107064
trochu víc modů ...
V12
zoid :
Urobit sa to da, ale bolo by to nehratelne.
Inak mapa Tunel je online pre vcerajsiu zaktualizovanu verziu :
http://spintires.nl/map-the-tunnel/
Pátrač
no107064 píše:trochu víc modů ...
testoval mapu Tunguska někdo na poslední verzi 190315?
CC01 + Niva "Hnilička"
Ladaklub CS, o.s.
korvetak
http://spintires.nl/map-the-tunnel/[/quote]
Zdravím, stáhnul jsem si tunel pro nejnovější verzi 19.3.15 od NL dojel k tatře ale není vidět zevnitř skrz okno, tatra 813 v mapě nemá změněné okna Blending="default" na Blending = "alpha". Škoda že při konverzi se to neudělá samo. Po ručním přepsání, přemazání a opětovném dojetí v pořádku pohled z kabiny ok.
V12
Konvertuju sa iba .stg subory - mapy. Tiez ma to pekne nastvalo. Inak posledna verzia oproti predoslej neprinasa dokopy nic.
korvetak
V12 píše:Konvertuju sa iba .stg subory - mapy. Tiez ma to pekne nastvalo. Inak posledna verzia oproti predoslej neprinasa dokopy nic.
Snad jen to že v kompu už mám nehorázný zmatek která verze modu aut a map do které verze hry jde. Prostě díky ouvee nikdo nezakrní, Pořád musíš být ve střehu a když je chvíli klid tak jen před konvertovací bouří. Původně malá hra už mi se zálohou různých verzí i s mody zabírá docela slušnou část disku.
no107064
Neví někdo někdo o uazu 3909 kterej je předělanej aby měl průhledný skla na poslední verze ??
V12
Prezri jeho xml v meshes/trucks a zamen Blending z default na alpha ako som pisal vyssie. To zvladnes.
no107064
ok zkusím dohledat a najít, ale mám pocit, že jsem to již jednou zkoušel a nešlo mi to ...
jo tak jsem zkoušel alpha i default a oboje nic
Jinak jaký jsou změny po aktualizaci na mapách .... pochybuju, že něco dobrého ... beztak furt "deja vu" mapy, jedeš úsek a říkáš si, tady jsem už byl a pak zjistíš že ten stejnej úsek je na mapě 10x :D
V12
Poobede Ti poslem XML, mne to chodi, vcera som kompletne precistil instalaciu v notebooku, pretoze po aktualizacii mi ST prestalo chodit. Nakoniec bol problem v nastaveni grafiky. Stravil som nad tym 2 hodiny.
EDIT 1 :
Este jedna vec ohladom upravy aut : http://spintires.nl/mods-updated/
EDIT 2 :
Tunel za 1 den stiahnuty viac ako 2400 krat. Nemam slov.
