Taurus84
Re: CC-01 Jerry z Malinova - Taurus84
Prvý krát sme praktizovali Geocaching. Pekne som si zajazdil, akurát to treba zrýchliť, pretože momentálne to je po-ma-lééé
Foto - http://taurus84.rajce.idnes.cz/Geocaching
Video - https://www.youtube.com/watch?v=HTR2GfuCGIA
Taurus84
Prebehla generálka + nejaké úpravy:
- nahodený zrýchlený spur + pastorok
- nová páka na serve (pôvodná mala vôle)
- zbrúsené C-čka na prednej náprave kvôli väčšiemu rejdu a prepadu (získal som slabý milimeter)
- elektronika šla do krabičky nad zadnú nápravu
- predné + zadné osvetlenie (zatiaľ iba stretávačky + obrysové)
- šnorchel
- ťažné lano/gurtňa
http://taurus84.rajce.idnes.cz/Upravy_pred_Sixth-kou/
Spur s pastorkom fungujú perfektne. Trocha som musel brúsiť kryt nad pastorkom, ale inak pohoda. Akurát som si myslel, že to bude o niečo rýchlejšie. Momentálne je to rýchlejšia chôdza, čo v podstate stačí, ale na nejaké väčšie blbnutie je to aj tak pomalé. Nevadí, do budúcna dám rýchlejší motor. Do zadných svetelných parabol som vybrúsil dieru pre 5mm LEDky. Btw. prvý krát som robil s Dremelom, tak to aj tak vyzerá. Čím odporúčate zatreť medzery a nerovnosti medzi kasňou a krytmi svetiel? Nejaký tmel, silikón?
sigi123
Dokud nepředěláš řízení podle mraka,tak nějaký broušení a podobné úpravy jsou celkem zbytečné,poznal jsem to sám.Rychlost je akorát,je to expediční scale auto,je to hlavně o pomalé jízdě a síle motoru.Na rychlejší blbnutí jsou jiný auta.
Taurus84
Ak by bol cas, tak spravim vsetko naraz. Na prerobenie riadenia sa chystam. Zbrusenie tiez pomohlo zdvihu a to som zbrusil len C-cka. Planujem obrusit dolne ramena, ale to asi az ked budem mat pripravene 75mm tlmice a CVD od Tamiye.
Btw. myslim, ze SCX10 je v zaklade rychlejsi ako moje Pajero a tiez je to v podstate crawler/expedicia.
sigi123
Já to myslel kvůli kastli.Při blbnutí vždycky přijde nějaká rána a to abs nic moc nevydrží.Stačí se při expe někde skutálet.Proto je na rychlejší blbnutí lepší lexanka.
plutoone84
Mně jezdí Pajero myslím hoooodně rychle, viz http://bubla87.rajce.idnes.cz/Pred_silv ... C_2344.jpg
a nikdy mě kastle nepraskla. Samo, že je dobrej nějakej ochranej rám, ideál na míru od Leeho.
sigi123
Praskaj hlavně přední sloupky,stačí když se to špatně převrátí.Mě se to ještě nestalo,jsem na leštěnku opatrnej,ale už jsem jich pár viděl.
Taurus84
plutoone presne také blbnutie som mal na mysli :OK:
plutoone84
Taurus84 píše:plutoone presne také blbnutie som mal na mysli :OK:
Tak si kup motor speed eco 700 (já mám 600, ale tu už asi neseženeš) a dej 16z pastorek bez jakýkoliv redukcí(na fotkách s 20z (nebo 21z teď nevím, co tam je)). Pojede to jak praštěný. :BYE:
Taurus84
Díky, ale zrovna som tam dal tie veci od Mraka, tak to už nechám tak. Navyše to asi poputuje do sveta :wink:
Taurus84
Pajero som poslal do sveta, pripájam rozlúčkovú foto.
rc-vitek
Jakto? koncis?
Taurus84
Bože chráň! Rozhodol som sa ísť do iného auta. Akurát ešte neviem, či to bude SCX10, alebo Ascender ;-)
Zpět na „CC-01“
