Tak věci na stříkání kastle jsou už doma nakonec jsem zvolil metalickou červenou a na střechu a okolo oken černou, tak držte palce at se mi to povede :OK
Prcek- Axial Scx10 (Honcho)
Ať je léto, nebo zima v Brdech je vždy prima
Ahoj lidi tak Jeep, byl dnes na svém prvním trialu nic jsem nerozbil ani se nic nerozbilo což už je samo osobě úspěch :OK: a kdyby neměl Jeep takového netrpělivého řidiče tak by dopadl lépe, ale za mě super den a zkušenost :OK: ek
Ahoj lidi úpravy na Jeepu pokračují, jak ukázal závod v trialu 12 kg servo na Martinovo (Slick) řízení nestačí, nahradil jsem ho JX servem se sílou 25 kg, uvidím jak dlouho vydrží je to taková sázka do loterie. Další z úprav plato baterie napříč plato je taky od Martina a s tím souvisí problém při maximálním rejdu a zkřížení jsem do něj zespodu narazil, auto tedy muselo jít o půl centimetru výše a proto jsem na zadní nápravu namontoval nastavitelné držák tlumičů, ted už vše sedí a nic nikam nenaráží :OK: . Musel jsem napájet i delší kabely k baterce z důvodu změny pozice baterie a jedna z posledních úprav na Martinově řízení je prodloužení páky serva a pák řízení, bylo to trochu laborování a už jsem volal i Pitovi o pomoc :-D , ale nakonec jsem to zvládl i bez pomoci což je u mě divné :-D :OK: Jen mám trochu konflikt s tím prodloužení mám Iroky a to jsou dost široké gumy a vznikla tam mezera jen 5 mm i přes 10 mm rozšiřovací hexy v sobotu to otestuji doufám, že nevznikne problém :-( . Jinak to řízení s těmito úpravami je super vyladěné zatáčí to krásně na obě strany stejně všem doporočuji , další na řadě je chytřejší vysílačka a nastavení serva na více procent a už budu konečně spokojený ( na chvíli :-D ) a málem jsem zapomněl motor dostal aktivní chladič :OK: Vice fotek ke konci alba: http://gillettenm.rajce.idnes.cz/Upravy_axialu_.-#
dobrý dobrý to máš.. no já jsem se pustil taky do výměny řízení od Slicka ale jako dycky mám problema .. a to s Irokama/Gmade SR02 Beadlocks/škrtání o pneu .. mám tam 9mm rozšíření HEXů a je to málo drhne to..to ty tam máš spostu prostoru jak vidím.... takže jsem musel otočit to zakončení prodloužení řízení aby to neškrtalo .. no sem zvědavej jak to dopadne :mrgreen: nový Pneu a disky kupovat nebudu tak to musím dořešit :wink:
Klucí koukám, že s Iroky škrtá úplně každý. Máme to všichni stejně. Za mě je výsledek se škrtáním takový, že mám lehce odrbané vzorky. To nastalo po pár dnech, ale od té doby se to nezměnilo, nikde to jiný umfál nedělá, takže jsem to přestal řešit. To odrbání vidět není, jen že o tom vím já a můj ortel, že to za ten rejd stojí :lol:
Jak píše Pita to je úděl za super gumy a bezkonkurenční rejd, já uvidím jak to bude vycházet v praxi, ale taky si myslím že se to maximálně trochu odře a pak bude klid, ale už se toho rejdu rozhodně nevzdám :-D . Haiso myslím že to otočení těch pák už Pita zkoušel dost se tomu věnoval a výsledek se mu moc nelíbil přečti si jeho vlákno zkoušel i různé disky a gumy topic6006-1200.html od 81 stránky, pak ještě vím o jednom co má ty iroky a to je Skyhawk, ale ten mám vetší hexy a mám za to že mu Martin z důvodu větších hexů udělal delší závit na poloosách :-p
no já vím četl jsem to.. dycky čtu :wink: ale mne to neškrtá ale prostě dře a to bych gumy odepsal za chvíli.. je to asi tím offsetem na disku, 2mm positive offset + šířka disku 22mm + Iroky.. prostě to budu muset vyřešit bez té konverze prodloužení od Slicka páč jak to mám otočené tak se to při jízdě hlavně zpět chová divně a vrklá se to jak píše Píta a nejde mi to prostě nastavit..
Tak to je na houby já myslel, že to máš jak Píta a né tak moc blízko, pokud mi řekneš jak se měří offset jsem tímto totiž těžce nepolíben tak ti změřím své disky ať víš na čem seš, ale používat se to dá i bez toho já na to jezdil do teď a fungovalo to :OK:
To víš.......Když tam u toho porno rejdu vy Masochistický modeláři k tomu nacpete do gum matrace z postele a bůh ví odkaď a co :-D :-D :-D tak se nedivte že vám to rve gumy o hexy :-D :-D :-D podívejte se na mě.......Já drhnu s tím mojim špekatým gázíkem jenom blatníkama o branky :-D jináč ti prej odkaz na ty stěrače už posílal náš rc-taťka Pítaw
To se ti to teď směje :-D :-D , ale počkej až si ošoupeš ty svoje pneumatiky co máš teď a neseženeš je znova a koupíš si Iroky jen počkej to se dosměješ :-D :-D :-D :-D , jinak Pita už mi ten odkaz na ty stěrače poslal, takže pohoda už se těším až dojdou a jak budou slušet nové kastly, která je tedy zatím jen vystříhaná a čeká na lak ;-)
tak po dvou večerech jsem to nakonec poskládal k mé spokojenosti.. :wink: dal jsem to prodloužení do pozice jak máte vy ale táhlo za nápravou jsem musel přišroubovat do středního otvoru a ne ke konci aby to nedrhlo o pneu..a pak jen poladit pozicí a uchycení táhla od serva...no zejtra to otestuju v terénu a hodím foto k mému vláknu Džípa :mrgreen:
Tak super doufám, že ti to nebude dělat už neplechu, jen dotaz co budeš brát zítra na expedici já bych osobně potřeboval otestovat jeepa :-p , jen kdyby mi náhodou vyšlo se zůčastnit :OK:
