Woyta
Re: Řezání vodním paprskem
Dolestit to jde rucne. Pripadne trocha tepla to resi take. :)
Ale mlecne hrany delaji pekne svetelne efekty, kdyz se spravne nasviti. Takze zas takovej problem to neni.
U plexi zalezi z ceho by se rezalo. Jestli levne, pruzne z obi a spol nebo kvalitnejsi ale tvrde a krehke
ales123
Ahoj,
bylo by mozne na tebe získat kontakt? Popr kam se mam stavit,jsem taky z Ostravy.
Supiluliumas
PM
nguyenerik
PM
Pavel Fürst
Zdravím Vás, pokud potřebujete dodat tvarové díly ze slitin hliníku, tak nás kontaktujte. Více na www.vodnipaprsek.com
Supiluliumas
Re: 3D tisk a řezání vodním paprskem
Ahoj,
obnovuji toto téma z důvodu rozšíření nabídky mé produkce. :-)
Mimo řezání vodním paprskem se momentálně dost věnuji 3D modelování a 3D tisku metodou FDM.
Brzy tomu bude rok co jsem si pořídil první RepRapovou tiskárnu Rebel II (některé díly mi tiskl kolega Neon3 - děkuji).
Za ten rok jsem se učil jak modelovat a taky jak tisknout. Taky jsem s bratrem vyvíjel vlastní 3D tiskárnu a postavil jsem jich už devět. Říkáme jim Gekon3D.
Myslím si, že už trochu něco vím a umím a tak se odvažuji nabídnout vám možnost 3D tisku jak pro vaše RC modely tak i cokoliv jiného.
Co teda umím:
Konstrukční 3D modelování (CAD).
Tisk o max. rozměrech 200x200x200 mm. Časem se chystám i na větší plochu.
Tisk z materiálů PLA (kukuřice), PET, Nylon, Wood (PLA s imitací dřeva), Flex (pružný, gumový) a snad postupně budou přibývat další speciální materiály.
Rozlišení vrstev od 0,05 až 0,5 mm.
Tady je ukázka toho co jsem už vytiskl
topic16055.html
http://supiluliumas.rajce.idnes.cz/3D_tisk/
a spoustu dalšího.
Inspirovat se můžete třeba tady http://www.thingiverse.com/
I tohle se dá z větší části vytisknout a funguje to
http://www.thingiverse.com/thing:42198
Určitě vás bude nejvíce zajímat cena. Hlavní faktory, které ji ovlivní jsou: čas přípravy modelu pro tisk, použitý materiál, spotřeba materiálu (velikost modelu a procento výplně), čas tisku (rozlišení vrstev).
Pokud budete mít nějaké otázky tak se klidně ptejte.
Zatím ahoj.
Moc se mi líbí ta imitace dřeva, také ty sedačky vypadají moc dobře, nakonec i ta karoserie, tam by mne zajímalo jak je na tom váhově. Další důležitá informace je, jak je ten materiál ochotný k další spolupráci, tu něco uříznout a tu něco obrousit. No a hlavně, jak zpracované podklady potřebuješ k případné zakázce, myslím tím výkres, v jakém programu. Případně, jestli by jsi si poradil třeba s fotografií, či nákresem od ruky plus rozměry.
Supiluliumas
Ta kastle váží 240g i s těma pár šroubkama. Nemodeloval jsem ji. Našel jsem ji na netu a je taková nedomyšlená. Je zbytečně mohutná. Někde až 1cm tloušťka. Ale zase je to skoro duté, jenom 25 % výplň. S tím souvisí i ta následná úprava. Stěny mají totiž kolem 0,5 až třeba 1,5 mm a pak je tam dutina, pokud se nenastaví 100% výplň. Takže když se něco odřeže, bude tam ďoura. Maximálně se může jemně brousit a protahovat díry vrtákem napřesno. Některé materiály jako PLA se moc dobře nebrousí. Měknou už při 50°C a jenom se to zuglí a žmolkovatí. PET se brousí dobře.
Úplně nejlepší je pro mě formát .stl nebo .obj (je to hotový model pro tisk)
Jinak pracuju v Inventoru .ipt nebo Creo2 a 3 .prt
Plus další formáty které můžu těmito softwary převést. To jsou skoro všechny, ale může vzniknout chyba.
Z fotky by to byla výzva. Záleží co to bude. Nejsem grafický sochař. Jenom strojař.
Děkuji za obsáhlé info :OK:
Supiluliumas
Tak to dopadne když přijdou nové barvy :-)
storm1974
KRÁSNÁ PRÁCE :OK:
Supiluliumas
A tady jsem zkusil figurku. Detaily už jsou uspokojivé.
Milan3528
Tak figurky již umíš a teď čekám na toho sedícího univerzálního řidiče.
Tak šup šup,ať to mrská .... :OK:
Maxel
Taky sem toho už spousty vytisk,figurky žádný problém,ale spíš se zaměřuji na takovéto věci>>>https://www.youtube.com/watch?v=e-7i8RCykWY
Me by zajímalo, jestli se to da pouzit jako 3d kopírka, ze by si clovek udelal kopii nejakyho predmetu, ale to je zatím asi nerealny, by to chtelo nejakej 3D scanner.
