Re: SCX10 Honcho z Vimperka - interaktivní obsah str.1
Tak jinak.
To bude v pohode :FINE: kastli si chtel novou, predni pruziny byly stejne moc mekky a pipak nepotrebujes 8) .
Je to drobet vohly, to se vohne zpatky, a aspon uz vis, ze podlozky k tem linkum nestacily :wink: .
Jdi do toho, Pito, za chvili bude zas dobra. To navohybej zpatky do smeru, lakovani serepeticek nech az na zimu jako dycky a co, holky na jizvy leti, no ne?
Je mi to taky lito, jako vsem okolo, fakt ze jo, ale preci ji nenechame zahrat Uz me kone vyvadeji!
Jen se nevzdavej. Vlastne to z Tacomy dela o to vetsi ikonu!
Drzim palce :HOPS:
Deff maniak
Tak sem si zabrečel :sad: :cry: :cry: :cry: :cry: , protože tohle je to nejhorší co se může stát :cry: :cry:
Opravdu s tebou soucítím :cry: :cry:
Tak snad ji dáš do kupy :YOP:
Řekni tacomě že ji držím palce a ať se brzo uzdraví :OK:
Jiří Huser
16 let
Za chvíli vectra B ;)
maztekk
Soucítím s tebou kámo. Vím že je to teď těžké ale až se oklepeš, sepiš co budeš potřebovat k zprovoznění . Mám tu dost aktuálně nepotřebných věcí na scx a rád ti je pošlu ať zase může tacoma dělat jen parádu a úsměv na našich tvářích. Lepidlo jsem taky ještě neposlal, páč jsem lempl a nemám v práci chvíli klidu si ho připravit. Bych to rovnou zabalil dohromady ;-)
PitaW
Výsledky z chirurgie
Všem moc děkuji za podporu v minulých dnech. Dva dny jsem potruchlil a začel rozebírat. Pojďme se společně podívat na tu hromádku neštěstí :-( Hned na první fotce si můžeme všimnout vyrvané převodovky.
Čím více používám Slickovo díly, častěji poslouchám nějaké narážky. Týden před Rakouskem jsem vyměnil kardany Notyro, které už byli za léta hrozně vytahané ale stále plně funkční, za MStechnology. Ať si každý na jeho výrobky říká co chce, tak mě zachránily převodovku s motorem a přední nápravu, která je v max.tuningu a to by bylo k..a drahé. Nebudete tomu věřit, ale jak jsme mysleli, že ve čtvrtce kopce odlétá kolo, tak to vylítali linky a po celou dobu držel celou přední 1,3kg těžkou nápravu jen ten kardan. Ač mám Notyra velmi rád, tak ty by se rozpůlily na 2 části a náprava by mohla skončit bůh ví kde v kopci a to samé převodovka.
Sundal jsem disky a koukal, že jsou 2 pneu na pár místech prosekané, takže náklady stoupnou, ale já už dlouhý čas přemýšlel, že bych potřeboval stejně nové. Tyhle už byly sjeté na dráty :lol:
Při pádu došlo k velké energii. Takto mám rozškubané asi 4 kloubky. Zbytek vyrvaný se závitu.
Takto dopadla přední náprava. Utržený kabel ze serva, pár ohlých tyčí, jinak absolutně nic.
Servo je na tom hůř. Přervané kabely, které jsem napájel, ale vzápětí zjistil, že je stržené jedno vnitřní ozubené kolo serva.
Zadní náprava praskla u nohavičky a protější poloosa je lehce ohlá. Nic co bych ve svěráku nedal.
Tohle zbylo na pancíři :o
Přední nárazník ohnul šavle na rámu. RCpepa ho svařil solidně. Na to že Tacoma na něj dopadala z 3m výšek, tak mu není krom omlácení vůbec nic. Ani o 1mm se neohnul. To je až neuvěřitelné. Jen je vyrvaný přední naviják ze šroubů a zůstal poze na jednom. To mi hlava také moc nebere, co ho mohlo tak vyrvat. Světla v pohodě, jen upadlý jeden kabel. Nárazník byl před pádem bez jediného škrábance.
To samé platí o zadním :lol:
Zadní nárazník se při pádu ohnul a vyrazil klec dopředu, že ohnul hliníkové packy. Normálně si myslím, že být tam sponky, tak se neohne ani ten zadní nárazník, protože by ho klec nepustila, tím pádem by se nemohla vylomit, aby praskl přední blatník a nemohl by vypadnout interiér a věřím, že by krom linků nebylo možná Tacomě nic. Takže za tu paeku můžou Mírovo sponky, které mě furt rozmlouval :-D
Vznikali velké tlaky, že to vymačkávalo trubičky a podložky mezi.
Poztrácených plno doplňků, ale u plno z nich mi to hlava moc nebere. Jaká musela být síla otřesů, když dřevěná násada z krumpáče ohla ten držák a plastová lopata se zdejchla a nechala zbytek násady??? 8o
Jak mohl zmizet hever, kteý byl schovaný a zamknut pantem. Pant vyrvaný a hasičák stále drží a to je jen nasazený??? 8o
Proč spolujezdkyni teče krev a má modřiny??? :-D Jenže záhada je že v okolí ruky žádná červená není ani uvnitř boudy a rám zevnitř není sedřený 8o
Na Fishera zapůsobila také velká energie a celá ruka se mu na volantu protočila.
Zde zdeformované řízení volantu.
A parádně zdeformovaná SPZ
Převodovka obroušená jen z jedné strany a zuby v pořádku.
Takto se skoro zdá, že je vše v pořádku.
A ono vlastně je. Zatím to odnesla jen bouda a obal nápravy, kolečko serva a pneu. Jinak je tedy příšerně omlácená, ale šasí je zcela rovné, udělají se nové linky, maska s boudou a můžu vesele drandit dál. To auto je fakt nezmar. Dnes jsem už něco opravil, ale to až příště. Všem ještě jednou moc díky.
Taurus84
Mám pocit, akoby som sledoval vrak Titanicu, ktorý práve vytiahli nad hladinu :lol: .. miestami fakt nechápem ako toto mohlo prežiť v takomto stave. Si jednoducho pán majster :!:
PitaW
Je to fakt držák :FINE: Zapoměl jsem dát odkaz na všechny fotky z chirurgie : http://pitaw.rajce.idnes.cz/Tacoma_Crash_29.8.2015/
PitaW
Jak jsem včera rozebíral nápravy, tak u obou třílinků byly úplně vymačkané alutrubičky. Tohle je zadní náprava. Nedávno jsem dostal otázku, jak mám uchycený 3 link. Z té podkovy, jsem kdysi vymontoval klec kloubku a místo kuličky dal uříznutou plastovou trubičku, která byla součástí RTR setu. Mám to pár let a stále minimální vůle. Podložky všude do kuželu a podkova netknutá.
Přední 3 link má také ohnuté podložky a šroub a vymačkanou trubičku.
Tohle je zajímavě vytvarované :-p
Rám s nášlapy se ani nehnuly a to je hlavní. Sice ty moje svařence váží hodně a po této zkušenosti vím, že vydrží vše.
Naviják dostal asi pěknou pecku, když se vyrvali 3 šrouby a takto se ohnul plech. Leathermanem jsem včera ohnul zpět a funguje normálně.
Tou silou odlétla i imitace chromové páky. Ale ne že by nevydrželo lepidlo. Zůstal tam kus chromu a to bylo místo, kde nebylo čím urazit, takže to musel způsobit obrovský tlak.
No a tady je nezničitelný nárazník. Je svařen z 6mm vázacího drátu a po těch všech pádech a zavaření pacek od RCpepy mu není vůbec nic. Stále stejný tvar. Včera jsem to Pepovi ukazoval a ten z něho nechápal, jak to mohlo takto vydržet :-D
Jediné co způsobil je na fotce níže a to už včera napravily sikovky ;-) Jo a ještě je nějak zaseklý přepínač navijáků, ale ten je na opravu jednoduchý. To je mechanické.
Dnes přišla bouda a obal nápravy, tak jdu pokračovat. To už je od počátku 4 bouda. První byla zelená a teď třetí čirá. Tacoma 2 byla doposavaď. Tacoma 1 měla místo masky samolepku, stříbrné nášlapy a neměla klec interiéru. Takže teď bude Tacoma 3 :-D Ale to se asi tak brát nedá. Tohle je pouze renovace a žádné změny. ;-)
tomas71
Tak to je mazec. To musely být neskutečný rány. U převodovky se vytrhly šrouby? Nebo se hlavy protáhly dírkama?
Hilux na šasí Slick7 "TADY"
Hilux "Žirafa" na SCX10
Hilux "KATONI" na TF2 "TADY"
Crawlík Bullýk
"RAJČE"
Plexix
Kdybych tohle viděl dřív co to vydrží, samozřejmě po úpravách, tak bych si asi místo Vattery přeci jen koupil Axiala :tleskam: :tleskam: :-D :-D
Vaterra Ascender Blazer K5
PitaW
Nová RC dílna
Vydrží opravdu moc. V základu by axial asi vydržel ještě víc, ale 5,3 kg je na pád horší. Včera jsem asi hodinu rovnal zadní nárazník a ještě kousek chybí. je tvrdý jako svině a blbě se tvaruje. Šrouby se vytrhli z převodovky. Pancířem by se neprotáhli.
Dnes jsem dokončil novou RC dílnu. Už jsem na ní makal v týdnu před Reconem. V pátek jsme odjížděli po obědě a já s Ditou začli v 8 večer montovat nový ponk a do čtvrt na 1 v noci jsme lepili tapetu :-D
Tady je. Ještě musím vytahat všechny šuplíky a přetřídit všechny díly, protože už v tom mám takový bordel, že nic nemohu poslední dobou najít a věcí je už moc. Je to v paneláku, lakovna z okna :lol: Je vymalováno, nový ponk, který při řezání a broušení nebude skákat a nástěnka, abych nic neopomněl :-D
A zde je krásná fototapeta, která má pro mne uklidňující účinek a dodá fantazii při stavbě, když bude člověk nad něčím dumat a dá se tam možná fotit s modelem. Můžete si všimnout nové boudy na lavici :idea:
Míra zas bude nejspíš nadávat na dveře, ale už jsou také v plánu ;-)
Milan3528
No v takové dílničce se ti bude výborně pracovat.To bude jedna novinka za druhou. :tleskam:
PitaW
Namazání a utěsnění zadní nápravy - návod pro začátečníky
Kdysi jsem dělal na str39 návod pro začátečníky přední nápravy ZDE Dnes jsem dělal zadní nápravu a měmnil obal, tak by byla škoda toho nevyužít, protože zadní náprava se od přední, co se týče plnění vazelínou, drobet liší. Po pádu na Reconu se zlomila polovina osazení zadní nohavičky.
Zde je důkaz že vazelína plní svůj účel. Už ani nevím, kdy byla náprava rozpůlená a takto to vypadá po dnešním rozebrání. to je jak kdybych to plnil minůlý týden. Ložiska na velkém ozubeném kole jsou stále původní staré 4 roky a kdybi jste je vzali do ruky, tak si budete myslet, že jsou úplně nové :wink: Ozubení je stále pokryto mazivem.
Jdeme to dát do kupy. Takto vypadá rozborka. Vše vymyté a odmaštěné v ředidle. Obaly jsou nové.
Ozubené kola jsou staré myslím přes rok a už je to na nich znát dost :roll:
Z důvodu scale pohledu na zadní nápravě uřezávám nosné trubičky.
Pravá strana se musí ucpat červíkem. To platí i kdyby se trubička neřezala. Nikde se to neuvádí, ale je to další průchozí otvor :!:
Poté už stačí naplnit co nejtužší vazelínou. Rozdíl oproti přední nápravě je ,že se může vymazat až do konců nohavic, kde je ve předu ložisko. Nemusí se dávat až po okraj. V místě kde prochází poloosy stačí prohloubit drážku prstem, aby se při zavření obalů náprav nemuselo zbytečně otírat hodně vazelíny.
Do jedné poloviny obalu nalít doprostřed vazelínu A00, která stále teče. Kdo nemá, tak rozmíchat motorový olej s vazelínou v poměru 70:30 Stačí jen takto málo. Když je moc tak se za jízdy vytlačuje všemi otvory a jde to do kardanů a poloos a tvoří tam šmír.
Další rozdíl oproti přední nápravě je vecpání vazelíny do koncovek náprav. Jako první se vloží ložiska až do konců a pak to narvat vazelínou co to jde.
Pak už stačí vložit poloosy do obalu a přitisknout druhý.
Nasadit koncovku a setřít vazelínu.
Nasadit a utáhnout středové šrouby a náprava je hotová. Nutnost je dát ještě 4 červíky na kraje nohavic. To se mohlo udělat už u řezání trubiček :-)
A takto vypadá finální výsledek a nápravy jsou vodotěsné a min. rok se ně nemusíme starat.
Nasazení pancíře diferenciálu
Poslední dobou se plechy na nápravách rozmohli a tak dám návod na nasazení a přilepení. Já mám proužek z 0,5 nerez plechu široký 2cm. Před nalepením je nutné ho ohnout do 100% tvaru, jaký má být na nápravě. Žádné odpružení od stěny atd. Prostě perfektně vytvarovat. Takto je můj nasazený na sucho.
Zdrsnit smirklem nápravu i plech.
Nanést Chemopren Extra a nechat 15 minut odvětrat.
Nasadit a pořádně přimáčknout a pancíř drží jak kráva. Při sundání stačí podebírat třeba nožíkem a pomalu odchlípávat. Za jízdy se ani nehne.
sWiNe
Fakt krásné manuály piťáku. Začátečníci musí být velice rádi a i my zkušenější se kolikrát přiučíme :OK: Todle téma by se mělo připnout někam nahoru. Obdivuju, jak při tak hnusné špinavé práci máš stejně všechno čisťoučké a ještě to stíháš všechno tak detailně fotit. Když to dělám já, tak je všude bordel jak v tanku, vazelínu mám aj na kulách a představa, že těma zmatlanýma prackama ještě beru foťák každou půl minutu do ruky, tak mě jebne :lol: fakt se o to krásně staráš, být tvoje auto je za odměnu, ať se dílo daří :BYE:
#RTR.CZ TEAM DRIVER
Taurus84
Da sa toto aplikovat aj na ine napravy? Napchat vazelinou, v strede redsiu, poriadne upchat otvory a zatvorit?
Woyta
Otvory ucpat az na konec. At ma vazelina kudy utikat.
Kdyz jsem do mych naprav cpal poloosu s loziskem, tak mi vazelina utikala skrz lozisko. :mrgreen:
No alespon se promazalo.
Zpět na „SCX10“
