Preplnena baterka ?!?
Pred chvili na me zarval Shark ze mi nabil baterku, kouknete jaky prekvapko me cekalo kdyz sem kouknul kolik toho do ni nacpal..
Nabijel jsem to proudem 3,6A, baterka je asi pul roku stara a bezne sem do nacpaval 3400 - 3500..
Nevite nekdo, jak je tohle mozne ? :-D
jarmil33
mě se to taky někdy povede do nich narvat o 200 víc ale čím to je nevím
To jak kdy o 200 víc o 200 míň.
baracuda
vetšinou to bývá dlouhými kabelmi od nabiječky, to nabiječku plete, ja sem taky do reedy 3600 nacpal 4100,... síce to poteší ale je to omyl mnel sem kabely dlouhé cca 25cm ted sem to zkrátil na 12cm a ted vidím pravou hodnotu (cca 3900MAh)
*****NA PREDAJ*****
Tamiya TB-02R BMW X6 *5500kč
Blizzard
Ja myslim ze sou to prachsprosty ztraty ve clancich, nic nema 100% ucinnost tudiz neni ani pri nabijeni. Obecne je koeficient ztrat asi 1,4 ale rek bych ze postupem casu se snizil a nebo proste vyrobci hodne kecaj o kapacite baterek... nabijecka BC-6 mi do Rocket Packu 4500 a 5100 vzdy natlaci tak o 0,9 az 1 Ah vic nez je kapacita, protoze pocita jen proud a cas ktery do baterky posle, ztraty sou ji sumak, tak se nedeste :-) Blizz
CF-100 DoubleCab Truggy, SCX-10
Mad Force bez motoru
Adam62_cz
zajímavé... já dneska do LRP 4000mAh nacpal 4280mAh :idea:
Adam - SPEED Energy Team
komaar
IMHO
ztraty na kabelech, ztraty do tepla
nabijecka meri, kolik dala, nikoliv, kolik si baterky presne vzaly
plus samozrejme, jak byly vybity
kdybys pustil nabijeni na 0,1A, tak tam za par dni podle nabijecky dostanes treba 6000 (pri tak malym proudu by se mozna nabijeni ani samo nevypnulo)
Petr KomareK
http://rcexpedice.pkomarek.cz
http://www.rcvidrholec.cz
puma1
je to normální stává se to většinou když baterka déle stojí a taky záleží na nastavení vypínacího delta piku v nabíječce.
No s baterkou se jelo den predem a byla uplne vybita, deltapeak je tam automatickej pokud se nepletu, vzdcyky kdyz sem ji nabijel tak byla vybita ze auto se uz nerozjelo a nacpal sem do ni vzdycky tak 3400 - 3500, nikdy vic ! Kabel mam delsi to je pravda ale pak sem nabijel jeste baterku s kapacitou 3000 ktera byla taky uplne vybita a dal sem do ni 2950 na proud 3A.. Tak dekuju za reakce, byl jsem jen velmi prekvapen, protoze se mi to jeste nidky nestalo, jen pro informaci kdyz sem s ni dnes jezdil, zdalo se mi ze vydrzela dele nez obvykle ale to se mi mozna jen zdalo..
puma1
Těch 300mAh navíc bych nedramatizoval je fakt že když jsem jezdíval rychlá auta tak po rozhejbání jsem do nich taky dostával víc. U Nicd se mi to stávalo i u vrtulníku.
baracuda
mrknete co se mi ted stalo, nabíjam a zrazu na to mrknu a místo 3600mAh tam bylo 5353mAh a ješte nabíjela nabíječka tak sem ji vypnul protože to bylo žeravý ale se divim že by ješte nabíjela i kdyš tam bylo tolik mAh,...
*****NA PREDAJ*****
puma1
jestli jsi nabíjel jeden článek tak to se u graupneru moc nedivím už jsem to taky viděl
baracuda
a proč to tak delá?
*****NA PREDAJ*****
Bob
Pravdepodobne proto ze kdyz nabijis jeden clanek samostatne,tak je tam moc male napeti a nabijecka neni dost citliva na to aby pri tomto dokazala zachytit jeho pokles pri naplneni clanku (deltapik).A tak nabiji porad dal dokud ti ho neusmazi.
