vased
TEU 01
pomozte - nemám návod jak nastavit TEU 01,
pokud vše pozapojuji tak : pořád jen červeně bliká a pípá a nejde proud do přijímače ?? (motor sem tam jakoby trošičku cukne)
díky za radu
idinek
Pokud to má být regl TEU-101BK, pak návod zde
TT-01 rally Škoda Fabia
mail.: idinek@seznam.cz
http://idinek.rajce.idnes.cz/
Flash
Re: TEU 01
vased píše:pomozte - nemám návod jak nastavit TEU 01,
díky za radu
Takový detail, jaký máš příjímač ?
Pajero CC01 - Tamiya
F-350 - TF
TOYOTA FJ45 - v procesu
bart
Pokud nemáš příjímač s BEC, tak to asi nerozchodíš. Já mám HITEC a byl jsem v pr.....
CC-01 JEEP WRANGLER. ROBITRONIC 55T, DSYS MD46DCRS, PNEU MEX, DX 3 E
http://barttt.rajce.idnes.cz
DUsoft
bart píše:Pokud nemáš příjímač s BEC, tak to asi nerozchodíš. Já mám HITEC a byl jsem v pr.....
Ale BEC je přece v tom regulátoru. Zapojí regulátor do CH2 přijímače, výstup BEC (dva vodiče) do BAT přijímače a má to funkční.
CC-01 oIIIIIIIo YJ
https://dusoft.rajce.idnes.cz
Flash
DUsoft píše:
Nechci ti brát iluze ale s tohohle reglu leze plné napětí baterky :roll:
F-350 - TF
DUsoft
Flash píše:
DUsoft píše:
Aha, tak beru zpět. Nepředpokládal jsem, že by mohl být mezi konstruktéry i takový exot ... :mrgreen: s prominutím.
EDIT: Teď jsem to měřil a je to tak. Navíc na středovém od přijímače je NIC. Ale mě stále vrtá hlavou, že jsem četl, že napájení přijímače je běžně 4,8 - 8,4V a limitace je daná co snesou připojená serva (některá jenom do 6V).
Ale máš pravdu, je tam plné napětí baterky.
CC-01 oIIIIIIIo YJ
charlie
Ahojte. Jak tady píšete, že z toho regulátoru jde napětí baterky (7.2V), to jde i na přijímač :? ? Mám přijímač kterej má psaný provozní napětí 4.8-6V. Můžu do něj zapojit napájení z toho regulátoru nebo ho to zničí? Děkuju za rady :wink:
Nelze říct, že ho na 100% zničí, ale určitě to není dobré, nezapomeň, že čerstvě nabitá baterka může mít i vyšší napětí, klidně třeba 8V a to už by asi opravdu na přijímač mohlo být hodně...
charlie
a lze to nějak řešit, aby do přijímače šlo jen 6V nebo míň?
nejlepší řešení je kvalitní regulátor, ale zase to něco stojí, nebo mezi regulátor a přijímač stabilizátor 5V/3A, ale šel bych do toho lepšího regulátoru aby sis mohl nastavit jízdní parametry...
Flash
charlie píše:a lze to nějak řešit, aby do přijímače šlo jen 6V nebo míň?
Dá, je potřeba přidat stablík někde je tu odkaz ale jak píše Milan je lepší koupit jiný regl jako třeba zde čato používané Dsysy
F-350 - TF
DUsoft
Je pravda, že přijímač by to i mohl snést (mohl - nemusel a je vždy dobré dodržet parametry výrobce), ale "přes" přijímač napájíš servo - a to mívá také omezení, právě většinou na těch 6V. Proto se i na přijímačích uvádí 6V, přestože integrované obvody v nich snesou běžně 10V.
Sám jsem krátce TEU101 provozoval (v dobré víře, že v něm je BEC - zde mě kolegové vyvedli z bludu) s přijímačem EURGLE 2.4GHz a servem SANWA SDX-752 a nic neodešlo ani nesmrdělo. Protože jsem přešel na DSYS, nemohu posoudit delší chování této sestavy.
Ty typy součástí píšu proto, abyste věděli co to přežilo bez úhony.
CC-01 oIIIIIIIo YJ
charlie
děkuji vám za rady :wink: Asi koupím nový regulátor dsys. Zatím to ale vyřešim tim stabilizátorem napětí, pěknej návod sem našel zde: http://www.rc.jox.sk/index.php?option=c ... =view&id=6
Zpět na „Pohony a regulátory“
