DUsoft
Tak ty šekle (shackles) máš moc pěkný. Protože za ně nechci dát majlant na rc4wd asi od tebe koupím licenci :wink:
(Prostě to obšlehnu jako Číňan).
CC-01 oIIIIIIIo YJ
https://dusoft.rajce.idnes.cz
Jdou udělat i podle jednoho Poláka:
Lee93
Je to 2 - 2,5mm silnej drát. Problém je, ohnout do krásného Učka.. Což je vidět, mě moc nešlo.. No ušetřil jsem okolo tří stováků a plánuju to i dozadu na taky pevnosňák.
AWayOfLife - Jeep JK
DUsoft
No jo, ale ten Polák to vyřezal vodou nebo kýho šlaka čím ... Já si udělám LEEčka. :wink:
CC-01 oIIIIIIIo YJ
Flash
Lee93 píše:Je to 2 - 2,5mm silnej drát. Problém je, ohnout do krásného Učka.. Což je vidět, mě moc nešlo.. No ušetřil jsem okolo tří stováků a plánuju to i dozadu na taky pevnosňák.
Alespoň se budeš mo nechat tahat :wink: , připomeň se někdy dám ti kus mosaznýho drátu s kterým se pracuje o kapku líp
Pajero CC01 - Tamiya
F-350 - TF
TOYOTA FJ45 - v procesu
Lee93
Jak chceš.. za tohle zvednu celý auto a ani se to nehne.. :-)
Lee93
Teďka nevím kdo, ale někdo tu má stejnou převodovku jako já. Nevím, co se stalo, jestli nějaký špatný kus, nebo kvůli použití 27T motoru, ale prasklo mi jedno kulatý platíčko, které drží malé ozub. kolečka.
Díky tomu se síla z motoru nepřenášela na kola.
Prasklé plato..
Plato na plato jsem nalepil kus PSHčka a provrtal stávajíci otvory.
No a bylo hotovo
Dále jsem pak udělal držák motoru a serva v jednom. Naposled se horní linky mlátili o držák motoru a dole bylo sakra málo místa.
Šásko jsem ohnul jako to je u 1/1, aby mohl dát tlumiče z venku šasí a zabránil tak mlácení kolama v rejdu o pružiny.
Šablona.
Vyříznuto
A takhle to bude
Dále jsem upravil Hi-Lift a udělal mu držák na kapotě. Přichyceno sřoubky M1,6 s matkami
Steak
Je to čím dál tím hezčí. :FINE:
Držáky na hever se ti povedly.Jako vopravdický. :hura:
DUsoft
Držák heveru je parádní. Jsem línej, tak asi hodím hever do bedny :mrgreen: Vejde se akorát.
Jo v tvojí lEEcenci jsem udělal ty šekle. Děkuji ještě jednou.
:SUPER:
CC-01 oIIIIIIIo YJ
Lee93
hej ty se mooc povedly.. Já do toho bušil kladivem, proto nejsou taky hladký, no každopádně je zkusím znova :-)
