musa
Doporučte pack baterek do vysílačky
Ahoj, kolega by potřeboval nový pack tužkovek nebo nějakou lipolku do vysílačky, mělo by to mít 9,6V a rozměry sirka 4,3 delka 10,2 a vyska 1,5, máte někdo nějakou zkušenost? Ideálně z hobbykingu, díky.
Toyota Hilux Old Slick7 šásko, ostatní pořád ladím
http://summitjede.rajce.idnes.cz/
RC GEO BANDA BRNO http://www.rc4x4.cz/rc4x4-geocaching-f66/rc-geo-banda-brno-t16234.html
tomas71
Re: Doporučte pack baterek do vysílačky
Pack z tužkovek asi jedině někde v modelářské prodejně. Jinak já teď kupoval 3S Lipo tady http://www.bighobby.cz/www-bighobby-cz/ ... 24-2-Tx-Rx
Najdi si ten svůj rozměr a bacha na Rx a Tx
Hilux na šasí Slick7 "TADY"
Hilux "Žirafa" na SCX10
Hilux "KATONI" na TF2 "TADY"
Crawlík Bullýk
"RAJČE"
gecko-x
Zkus pohledat programek RC CALC, nebo tak nějak. Mel ho aj Salvátore na rc.305.cz tam si zadas rozmery a vyhodi ti to moznosti, nabizene na hobbykingu
Ford f150 raptor rc4wd (Hero)
tomas71 píše:.....Najdi si ten svůj rozměr a bacha na Rx a Tx
Můžeš mi prosím upřesnit ten termín Rx a Tx?? Dky.
Google vyhazuje něco s antenama na připojení wifi a pakety a to si myslím u baterii bude něco jiného.
tomas71
Max píše:
Přijímačové a vysílačové baterie
Crawlík Bullýk
"RAJČE"
eos
To je tak nepřekonatelný problém se na ten HobbyKing alespoň podívat?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=83320
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=32801
Osm tužkovek má 12V, takže ani s napětím 3S LiPol není problém a i ten větší se na jejich místo vejde. Používáme v různých volantovkách k plné spokojenosti oba.
Do různých vysílačů se po vyndání držáku na tužkovky vejde lecco, ale vybírej packy s označením TX, které mají sice, na rozdíl od trakčních, menší proudové zatížení, ale naopak zase větší odolnost proti skladování na plném napětí a vhodné konektory.
musa
Problém se podívat není , ale když tomu dostatečně nerozumím, tak se zeptám. Nechci objednat něco špatného a tím třeba poškodit vysílačku. Uvádíš baterky s vyší voltáží, neublíží to vysílačce?
Když jsem si v kalkulátoru zadal baterky, vyhodilo mě to třeba http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=36066 7,4V a on potřebuje 9,6V, bude v tom problém?
tomas71
Dej 3S lipo
Crawlík Bullýk
"RAJČE"
musa
tak mu mám objednat tohle http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=83320 ikdyž to má 11,1V a on tam teď má pack o 9,6V ?
tomas71
No buď tu, nebo tu druhou, co ti radil eos. Ta druhá má vyšší kapacitu
Crawlík Bullýk
"RAJČE"
eos
Vysílače, stavěné na tužky, často už při použití dvojčlánku hlásí nízké napětí, ale většinou pro naše potřeby a dosahy bez problémů fungují. (operativně pozitivně vyzkoušeno na expedici s nedostatkem náhradních tužkovek a přibastlenou běžnou pohonnou 2S LiPolkou - jen to celou cestu otravně pípalo, že prej jako nízký napětí :mrgreen: ) Třeba u přeprogramované GT3B se dá úroveň napětí pro varování nastavit a v pohodě jezdit na 2S, GT3C má dokonce standardně 1S.
Možná bys na konkrétní typ vysílače dostal i konkrétní typ od někoho, kdo to má. Používám 3S LiPol v několika různých vysílačích, stavěných na 8 ks AA, nebo 8x NiCd/NiMh (FS GT3B, HK310, Graupner MX, Hitec Eclipse a Optic..) všude bez nejmenších problémů, s výhodou většího komfortu, delší výdrže a menší starostí o vytečení, paměťové efekty, apod.
Ta Zippy z tvého odkazu je normální trakční baterka pro vysoký proudy, takže jednak budeš muset pájet malej konektor na ty tlustý dráty, nebo něco proti servisnímu konektoru do vysílače (na Tx baterce je víc konektorů a většinou aspoň jeden z nich pasuje), jednak běžné trakční baterky ztrácejí životnost při dlouhodobém skladování v plně nabitém stavu, což je u vysílače celkem běžnej stav.
musa
Děkuji vám za výživné info a dle nich něco vybereme.
Pro tyhle účely nejsou špatný 3S LiFe, protože mají hodně blízký napětí 9,9V a nepálí se na stabilizátoru zbytečně další volty. Akorát je v nich bohužel malý výběr, co se týče rozměrů.
Tims
Trochu se tady toho připletu - řeším podobnej problém.
Mám vysílačku Hitec optic 6 a původní NiCd baterry pack (4+4AA) vypadá jako tenhle: NiMh Sanyo
http://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=36260
Přemejšlím že bych ho nahradil 3S LiPo Turnigy
http://emotors.cz/baterie/1150-turnigy-2650mah-3s-1c-tx.html
Máte někdo s touhle značkou aku zkušenost?
eos
Mám v Opticu tohle: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
Je to v podstatě stejný. Prakticky nepamatuju, kdy jsem naposled nabíjel. Bílej konektor není úplně stejnej typ, ale jde tam v pohodě.
