dodoph
Defender 90 Truggy
Ahoj všem, jdu sem pro radu :-). Dělám hlavně letadla, ale chci jezdit také expedice. Koupil jsem Defender 90 Truggy a je to moje první stavba (nepočítám Vaterru TH, to byl kit a vše bylo určené). Kabina byla původně na Vaterru Ascender. Budu to pasovat na Axial SCX10. Prý to nebude žádný problém. Musím asi nejdřív vyrobit nějaké zadní plato, ale netuším jaký materiál je nejvhodnější....jestli jsou nějaké dané rozměry které bych měl dodržet. Vůbec prostě netuším od čeho se odpíchnout. Umísťují se na takovéto trial modely také doplňky jako na expedice? Jako třeba sekyra, lopata a podobně? Uvítám každou radu nač si dát pozor....čeho se vyvarovat a naopak co nesmím opomenou. Nějakou radu ohledně interiéru. Budu i vděčný za každou radu ohledně zlepšení podvozku. Pokud někdo máte podobný model a ukážete mi ho. Moc dík :OK:
FrSky TARANIS X9D Plus / Flysky FS-GT3C
**SWIFT II**ASW28-2000mm**Defender Truggy-Axial SCX10**Motorový člun Carina**
dodoph
Re: Defender 90 Truggy
Snad se zde může dávat odkaz na obrázky http://dodoph.rajce.idnes.cz/Defender_90_Truggy/
Zrovna u truggyn je freestyle,tudíž si jí udělej jak se ti bude líbit.Bouda by měla mít vzadu zaoblenou střechu i boky. :mrgreen:
Jestli se ti líbí rám vpředu tak ho doporučuju,funguje to (foto by Bedna)
Obrázek[/quote]
dodoph
První pokus jak by to mohlo být sestavené. Chtěl bych mít zadní trubkový rám pevně uchycený k podvozku....dole pod kabinou a vzadu. Potom ale musím nějak vyřešit upevnění kabiny...vepředu na klasické úchyty do karoserie. Vzadu zřejmě něco podobného, ale umístěné vodorovně. Baterku bych nasunoval zezadu do takového pouzdra které bude schované pod zadním platem. Druhou baterku budu mít pod kabinou a obě budou spojené za sebou kvůli větší kapacitě. Ted mě zajímá zda vymýšlím kravinu nebo to nebude tak špatné.
gecko-x
Nevypadá to zle, ale na co tahat na autě dvě baterky? Nezatezuj ho zbytečně. Dal bych jen jednu dopředu, jak to tam mas a kdyztak k vymenis. Uchycení kaszle jsem mel zeboka v prahu, sponky jak na lexanku budou vypadat zbytečně rušivě.
Ford f150 raptor rc4wd (Hero)
dodoph
gecko-x píše:Nevypadá to zle...
No jsem myslel že kvůli váze, aby zase auto nebylo moc lehké....ale rád si nechám poradit, každá rada je přínosem. Náhodou nějaké fotky toho uchycení nemáš....abych nevymýšlel něco co už někdo vymyslel a funguje to :-)
gecko-x
http://gecko-x.rajce.idnes.cz/kardany/#DSCN0874.jpg
Třeba tady jsou vidět bočnice, projdi si fotky, co mam na kečupu, třeba tam najdeš inspiraci
dodoph
Tak jsem zase trochu pokročil. Kabina je v laku, jen jí nastrojit a vymyslet její uchycení k rámu....to ale musím počkat až mi dorazí kovové boční nášlapy, abych tyhle plastový vyhodil. Dodělat a nastříkat zadní plato s rámem. Na střechu musím přidělat zahrádku co jsem dělal a světelnou rampu, zapojit světla, naviják. Je toho ještě spousta, ale výsledek by mohl vypadat dobře :OK:
Přílohy
DSCF0006 - kopie.JPG (234.41 KiB) Zobrazeno 7804 x
fddg - kopie.JPG (253.39 KiB) Zobrazeno 7804 x
sWiNe
No určitě protáhni rozvor, předek každopádně, tam to nesedí vůbec. A osobně bych potáhl i zadek ... bude to o dost stabilnější ve výjezdech.
#RTR.CZ TEAM DRIVER
Maximo
hoj...nevypadá to zle, jen by to chtělo přední nápravu hodit o nějakej tan cenťák dopředu....možná malinko i zadní ;-)
Youtube
Kečup
___oooo
/ | [____],
I---L-OlllllllO-
()_)()_)-0-)_)
Urcite nieco nove, ale teraz to vizera ako smart pre dvoch na offroad podvozku. Mas to pomaly vyssie ako dlhe/siroke.
Tak Ako pisal Maximo a sWine: prednu napravu viac dopredu, zadnu zatial nechaj, rezervu co najnizsie kvoli tazisku + si vyrob zavazia do zadu. kedze vsetku vahu mas vpredu.
Nemam lepsiu fotku:
to pod rezervou su zavazia na rame
dodoph
Kabinu jsem tam jen tak položil....ve skutečnosti půjde asi tak o 2 cm dozadu a určitě i níž. Pokud bych chtěl přední nápravu posunout dopředu, tak ale musím dát delší linky a možná i kardan...je to tak? Rezerva půjde až nadoraz na rám, takže s tou snad problém nebude. Závaží budu řešit asi až to bude kompletně postavené, ale spíš bych místo mrtvé váhy vložil druhou baterii a propojil je paralerně :-)
sWiNe
Ano, spodní i vrchní linky. Částečně se to dá řešit i vyšroubováním kloubků nebo jinými delšími kloubky, ale to je jen v řádech několika milimetrů, aby to bylo stále použitelné. Kardan má obvykle velkou rezervu, ale to se musíš mrknout. No uvidíš, každopádně cpi váhu na předek.
#RTR.CZ TEAM DRIVER
dodoph
Zatím všem dík za rady a postřehy....postupně to budu řešit :OK:
