V12
Šlapadla, alebo čápí nohy. Genialny cesky vynalez na extremne rychle vyprostenie inak beznadejne zapadnuteho kamionu.
rogerer
zidon155 píše:UNIMOG! :tleskam:
:arrow: http://steamcommunity.com/sharedfiles/f ... =579782373
Unimog je super, bohuzel stejne jako u par jinych modelu zejmena mensich vozidel, me stve pomale otaceni kol, pochopim to u obrich vozidel...s tim se neda jet normalne trochu rychlej, potrebuji aby kola na klavesnice reagovala normalne, treba u tatrovky 813 je to uplne v pohode, s unimogem zipuju ze strany na stranu az skoncim v prikopu :D jde to nejak lehce upravit?
A mam podezreni ze v jedne mape - siberian express nebo neco z ty trojice chybi jeden garazovej vuz k odemceni, nasel jsem jen jeden pobliz garaze do ktere se musi jet pres reku...
Alindur
Ono celkově spintires se pořádně na klávesnici hrát nedá. Mám na klávesnici odehráno x hodin ,ale když sem to zapnul s joystickem tak to je najednou jiná hra. O dost víc si to užívám. Nemusíš jezdit po cestě ale vjedeš do lesa mezi stromy což na klávesnici neuděláš jak kvůli řízení tak i plynu.
maztekk
Já to hraju jako střílečku levá na klávesnici, pravá myš a pořád zaměřuju :-D
Patholog
CHLAPI HELP :-p
Jak dostanu svoje auto do hry abych ho mohl otestovat.
Přes JSME mě to nějak nefunguje.
Do staré verze ho dostanu ale v té nové verzi prostě plavu. Dík za rady.
Mas vsechny potrebne soubory a adresare pro nej udelany? ( stejne jako predtim - classes, meshes, textures, billboards.. a tak) - tak vsechny tyto slozky s modem vezmes a jen zkopirujes do MEDIA v adresari hry ( v originale v nem je jen slozka videos ) - tak to tam prdni a je to ;)
Nebo muzes auta testovat, kdyz je vytvoris pres ten editor - to pak mas ten mod primo ve slozkach editoru v _mods - a to ti pak jde taky vybrat ve hre treba v testovaci oblasti, aniz by jsi to musel uploadovat na steam ;)
Patholog
zidon155 píše:Mas vsechny potrebne soubory a adresare pro nej udelany?
Díkes fachčí já už zapoměl třeba oprášit základy :D
V12
T815 VNM ma jeden zasadny problem - v single funguje na jednicku s hviezdickou, ale v MP je pre ostatnych hracov absolutne neviditelna - nie je vidiet ani auto, ani nalozene addony, ani tien auta ako takeho, dokonca ani tien od occlusion mapy. Teraz som ho prave prerobil a opat supol na WS s uplne prekopanou strukturou, ktora je zhodna so strukturou Terrna, ktore funguje OK, no nepomohlo to :cry:
Cim to moze byt ?
"Trochu" opotrebovana T815 :
Pitrsonn
OK .. a mohol by si spraviť aj s touto textúrou...
vovour
Koukám po delší době na workshop - no nic moc, co by mě zaujalo. Hlavně že to má kola 5 metrů v průměru a šup tam s tím. (Samozřejmě tím nemyslím výtvory zdejších tvůrců, které jsou super). Ale tohle se mi hóóódně líbí:
Není to moc doladěné a třeba písty nefungují, ale nápad super a šutry s tím nakládat jdou. :wink: Pěknou Tatru dumper a mapu s kamenolomem a už to pofičí...
TATA007007
Pitrsonn píše:Obrázek
Mě se líbí, jak Pitrsson opatrně našlapuje a pořád dokola naznačuje, že ty textury od V12 jsou nahodno. (v posledním slově je překlep) Já si vážím práce V12, ale je evidentní, že by bylo moudré to před zveřejněním kdekoliv, poslat někomu "učesat". Takže to prosím pošli Pitrssonovi a nech to na něm. Obecně jsem pro, aby se ty tatry stavěly k sobě a ladily společně. (s T813 a pod.) Nemusí se úplně, ale duch by tam měl být. Díky.
Pitrsonn
Nemyslím tým že sú textúry zle ... len by som rád videl v tejto zelenej, ako original, osobne nemám momentálne čas (bakalárka + skúšky) riešiť mody, ináč by som sa pustil do T138 a Trambusa ...
A navyše teraz V12 rieši dôležitejší problém ako textúry ...
V12
Pitrsonn :
Vyzera to velmi dobre. Opat je tam ale zasadny problem - auto vyzera akoby prave zliezlo z linky, alebo ho armada vykopala zo skladu NZ. Mozes mi prosim poslat tieto nove kolesa ?
Auto v MP nejde ani po prekopani hierarchie modelu. Neviem, kde je chyba.
Dufam, ze uz budete spokojni s texturami :
Este vymenit kolesa za tie, co boli na obrazku od Pitrsonna a je to OK.
Naposledy upravil(a) V12 dne 23.12.2015 10:55, celkem upraveno 1 x.
Patholog
Chlapi jak je ten Editor, tak on používá NOTEPAD++ a nějaký plugin ale s novou verzi Notepad++ verze 6.8.8. je plugin pro spintires nepoužitelný.
Používá někdo z Vás plugin v Notepad++ ? Popřípadě jakou verzi Díkes.
V12
Ja som ho nepouzival nikdy. Mam FOXE.
