Hanys
Re: Dakar Jamal 1:6
To smekám, opravdu polní podmínky. Jedna stojanovka se mi válí pod ponkem a nemám pro ni využití...
Ohledně červíků, zlehka si pozici na hřídeli označím červíkem se špičkou. Píšu zlehka protože když to dorveš, tak se do hřídele vytlačí důlek a nejde sundat ozubené kolo. Okolo té označené tečky ofrézuju plošku do hloubky 0.5mm. Stačí i obyčejný pilník na tu plošku. A pak na zajištění použít červík s ploškou a na finále ještě zalepit pomocí Loctite.
Hanys.
rctruckercom@seznam.cz
http://www.rc-trucker.com
gecko-x
Re: Dakar Jamal 1:6
Z vlastní negativni zkušenosti doporučuji frezovat. Mám podezření, že ty plošky se nedaří pilníkem úplně rovně a to byl následek vecneho povolování těchto cerviku. Jak ta ploška nesedí přesně s ploškou cerviku, tak pootáčeni poloos tam a zpět, se tento povolí a nepomohlo sebelepší lepidlo :-(
Ford f150 raptor rc4wd (Hero)
Fikes
Re: Dakar Jamal 1:6
gecko-x píše:Z vlastní negativni zkušenosti doporučuji frezovat. Mám podezření, že ty plošky se nedaří pilníkem úplně rovně a to byl následek vecneho povolování těchto cerviku. Jak ta ploška nesedí přesně s ploškou cerviku, tak pootáčeni poloos tam a zpět, se tento povolí a nepomohlo sebelepší lepidlo :-(
frezu nahradí uhlová bruska....lepší možnosti nemám a pilnik??moc námahy 8o a když to bude dělat neplechu tak to vrtnu durch a bude vymalováno!!!
Fikes
Re: Dakar Jamal 1:6
Milan3528
Re: Dakar Jamal 1:6
No když ti to takhle běží,tak už máš napolovic vyhráno.Bude to krasavec.
Fikes
Re: Dakar Jamal 1:6
Milan3528 píše:
Krasavec.... :hura: :hura:
ale ten kit který bude potřebovat brousit mě děsí!!!budou to dlouhé chvíle aby to vypada :OK: :OK:
ale do dnů techniky Kopřivnice je daleko :HOPS: :HOPS:
Fikes
Re: Dakar Jamal 1:6
Tak jsem brouzdal po netu a asi budu přezouvat....... :-p :-p
tyto pláště jsou trošku mohutnější (224x70) teď mám (210x60) a hlavně vzorek vypadá o dost lépe!!!
za přijatelnou cenu 260Kč/Ks.... co na to říkáte??
má to cenu??
Re: Dakar Jamal 1:6
No to je zasadni, to, co tam mas, je tak do dilny mimo dakarovou sezonu
Fikes
Re: Dakar Jamal 1:6
Zdravím pánové..trošku to oživím sice žádné konstrukční novinky...
Ale udělal jsem si na vánoce radost a koupil jsem motor :OK:
Jedná se o motor z křovinořezu German 520B 2T 3,8Kw
vypadá to trašně tak vysoko ale nebojte už to mám v hlavě vymyšlené a nádrž půjde pryč
a spustím to co nejníž to půjde!!!! :-I
Re: Dakar Jamal 1:6
8o 8o Když vidim ten motor, a tu debatu o těch červikách na hřídelkách tak narovinu si myslím,že to budou nejslabší místa celého modelu. Na motoru brnkneš plynem na kotel, motor zabere a kroutící moment ti ukáže kde to nedrží.
Stenly
Re: Dakar Jamal 1:6
Vypadá to ,že budeš muset dát tvrdší tlumiče :YOP:
___TATRA POWER____
........T813 8x8-kolos
FPV Freestyle / Martian II
Tamiya Buggy Champ 1979
Fikes
Re: Dakar Jamal 1:6
Max: všechny hřídele navrtám a červíky zašroubuji do ,,díry,,takže buď se ukroutí nebo vydrží v to doufám... :-p
Stenly: tlumiče slouží pouze jako tlumiče,pružiny budou v měchach.... :FINE:
Fikes
Re: Dakar Jamal 1:6
Pánové mám dotaz pro zkušené modeláře...začínám pokukovat po RC soupravě ale moc tomu nerozumím něco jsem si přečetl ale jsem z toho jelen :D:D a něco jsem našel: http://rchobbyracing.cz/TACTIC,%20RC%20 ... %20-%20set
3kanál za 1200kč mi příjde v pohodě a zajímá mě zda mi na tom bude fungovat servo HS805BB....díky za odpovědi a názory!!! :OK:
maztekk
Re: Dakar Jamal 1:6
Vysílačka je v pohodě ale mě by spíš zajímalo co tam chceš dát za servo. Dej spíš přímo odkaz? Co tak koukám tak by mělo mít cca 24 kg, což mi přijde málo.
Fikes
Re: Dakar Jamal 1:6
maztekk píše:Vysílačka je v pohodě ale mě by spíš zajímalo co tam chceš dát za servo. Dej spíš přímo odkaz? Co tak koukám tak by mělo mít cca 24 kg, což mi přijde málo.
Servo bude HS805BB s přídavným převodem podle výkresů ala Hanys :wink:
a proto mě zajímá zda tato souprava toto servo příjme...
