tak sem pořídil korbičku dozadu a uložil baterku , šel sem až na dřen , baterka je 1mm nad saskem , původně sem ji chtěl kurtovat na šasi a korbou přiklápět ale pak sem si představil jak ji od bahna někde měnim tak sem pod ní šoupnul krabišku...
takhle to vypadá pod korbičkou , při křížení , ta základní placka je 3mm
Ty bočnice šasi co jsou jakoby oblouk sem zapustil , víceméně propustil skrz tu desku aby prostě ležela vzadu na šasi , tady už ta vyřízlá díra na baterku
tady to znamená , že baterka je polovinou objemu pod podlahou , což už se vyplatí než kdyby byla celá na korbě
tady ten šuplík na baterku , trochu se tam vloudil kardan ale s baterkou se tam spolu vejdou to ještě zadekluju
tady práce na sajtnách zhruba se se držel co je v originalu , detajly udělat , ale zbytečně nešlukovat...
tady už s podběhama samozřejmě že sem ty díry původně vyřízl velký tak sem to zpátky dolepoval... stane se no..
to pérování pod korbou tam bylo jakože trochu uplně netěsno , vlastně se to tam nevešlo ale nechtělo se mi to zvedat nad to šasi tak sem tam odborně provedl vybrání materialu , nebo spiš prolis , aby to bylo na šasi a nedřelo... možná to vypadá hnusně ale je to neviditelný místo takže tohle je jen funkční úprava , prostě každej mm dobrej:D
no a pak tady příprava na ty proužky na dně to mě baví nejvíc :roll:
